Alternative al Sikaflex: summa
bludiprua Offline
Premesso che mi sono letto qualche centinaio di interventi sul Sika (e chi lo compra più?), devo montare un passascafo in "plastica" (Randex) su scafo in vtr, le alternative valide che il nostro (santo) forum propone sono:
1) 3M 4200FC (non il 5200 che non si toglie più)
2) MS Super Zucchini
3) Multifiss Prochimica
i prezzi sono equivalenti, i prodotti bene o male si trovano on-line oppure sul ebay, il 3m lo trovo dovunque, gli altri un po' meno.
Domanda: cosa prendo?
I 3 prodotti sono equivalenti? prendo il primo che trovo?
Vostre illuminate opinioni (non opppinioni, eh)?
Grazie a tutti!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2016 12:01 da bludiprua.)
30-09-2016 11:59
rasputino Offline
RE: Alternative al Sikaflex: summa
Ho utilizzato per molti lavori Multifiss (dai serbatoi morbidi dell'acqua a fissare listelli di teack in pozzetto fino ad un sanitario a casa che per un maldestro utilizzo della giratubi avevo lesionato. Lo ho trovato eccezionale, mai usato per i passascafo ma penso che sicuramente quando sara' il momento lo usero? (almeno per la semplicita' di utilizzo e perché è facile toglierlo dalle mani).
30-09-2016 13:47
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Dai raga, per un passascafo va bene qualsiasi cosa, non serve stressarsi tanto, girano ancora da trentanni passascafi montati col silicone, figuriamoci....
30-09-2016 14:22
bludiprua Offline
Ok, certo, è che il lavoro non è da nulla (smonta, liscia, compra, monta ecc.) per cui mettere il "famoso" Sika e poi vederlo squagliare mi farebbe girare un pochettino...solo un pochettino...
Comunque, ho capito, uno dei tre...no, il silicone non ce lo metto...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2018 01:18 da admin.)
30-09-2016 14:41
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Io ho adoperato, non per le prese a mare, anche il Pattex SP 101 e mi sono trovato bene.
Tra l'altro, l'ultimo uso che ho fatto del sikaflex è stato proprio per le prese a mare e per la sigillatura delle finestrature laterali. Quello delle prese è ancora appiccicoso dopo 5 anni. Quello delle finestrature l'ho rimosso 22
30-09-2016 14:49
clavy Offline
Sul 3M posso dire che il 4200 si toglie, quello che non togli più è il 5200.
Ricordati di mettere il disco di interfaccia tra scafo e dado flangiato del passascafo.
30-09-2016 14:53
dino73 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Zerbinati, da cui ho acquistato i passascafi in Randex, mi ha detto di usare la pasta Pik della Arexons....
01-10-2016 22:34
gorniele Offline
Premessa la mia ignoranza in materia e le indiscusse capacità di Zerbinati, il Pik della Arexons è un prodotto che, nel settore motoristico dal quale proviene, è stato superato da almeno 15 anni da tanti prodotti, anche all'interno dello stesso catalogo Arexons.
Sarebbe interessante sapere se il consiglio di Zerbinati è relativo al fatto che vada bene un qualsiasi mastice sigillante a basso prezzo di estrazione motoristica, o se quello specifico prodotto ha delle caratteristiche particolari che lo rendono particolarmente efficace per l'uso proposto.
02-10-2016 01:06
bellatrix Offline
Io ho usato quello della zucchini x i comenti.. Facile da mettere non ha bisogno di primer e a distanza di 5/6 mesi ancora perfetto.. Certo che x la certezza bisognerebbe attendere un paio di stagioni.. Dovrò rifare il pozzetto e credo che lo userò di nuovo!
Buon lavoro
02-10-2016 08:17
dino73 Offline
Non ho idea del motivo per cui Zerbinati (Ivan, il papà di Davide) mi abbia consigliato il Pik. Io l'ho usato e non ho avuto problemi. Peraltro, secondo lui, essendoci un'O ring sul passascafo a contatto con lo scafo si tatta comunque di eccesso di zelo nel senso che si potrebbe anche omettere il sigillante.
02-10-2016 08:31
Zerbinati Davide Offline
Il Pik lo consigliamo tra filetto e filetto, quindi come guarnizione oltre al teflon nei raccordi.
Come sigillante consigliamo il 4200 della 3m
02-10-2016 15:22
bludiprua Offline
Ok, grazie a tutti per i suggerimenti!
Con questo "giro" dovrei concludere la sostituzione di tutte le prese a mare, anche se devo dire che i passascafi originali in bronzo (35 anni di vita!!) erano in ottimo stato e perfettamente sigillati e solidali allo scafo. Però finché non smonti non lo puoi sapere e quindi...
03-10-2016 09:50
matteo anselmi Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Ma che il 3m 5200 nn si toglie più nn ci giurerei , oggi ho visto che niente è eterno in mare , nei passascafi sostituiti 4 anni fa la parte in eccedenza di sigillante 3m 5200 che si trova all esterno è diventata tutta molliccia e appiccicosa , il cantiere che sta facendo carena mi ha consigliato di nn muovere niente poiché all interno risulta buono e sicuramente la parte esterna in eccedenza si è ammalorata anke per il continuo contatto con i solventi dell'antivegetativa ...bo?
19-04-2018 21:51
io per sigillare la piastra di massa ho usato il butile.
vabbè dviti da 6ma ma sono anni che sta li e tiene..
sigillanti:
il discorso della tenuta è legato ai tempi di essicazione e alla qualità del supporto.
pulizia estrema sul passascafo e a gelcoat su carena.
guanti per non inquinare le superfici e tempo per la completa essicazione.
naturalmente la parte a contatto con l'acqua avrà un certo deterioramento ma
se passascafi di bronzo hanno tenuto per 30 anni vuol dire che le cose buone sono...buone.
oggi la serie fix all ha prodotti che qualche anno addietro erano impensabili come
quello che attaccca anche sott'acqua.
non ci credevo ma ho provato...tiene maledettamente!!
19-04-2018 22:02
Serie Fix all ? dicci di più ...
19-04-2018 22:28
googla Fix All e si aprirà una mondo89
20-04-2018 08:07
enio.rossi Offline
Quali sono quelli "non acetici" da usare a contatto coi metalli?
20-04-2018 08:15
scud Offline
MS polyseal uber alles
20-04-2018 08:20
(20-04-2018 08:15)enio.rossi Ha scritto:  Quali sono quelli "non acetici" da usare a contatto coi metalli?
esempio:il silicone neutro non è acetico.
insomma basta girare l'angolo e si trova di tutto.
ci si mette lì a guardare le tabelle tecniche e ci si fa una "cultura".
checcevò?
20-04-2018 08:30
enio.rossi Offline
andros, ci hai ragggione! Però avere il conforto di chi ha già sperimentato i prodotti è sicuramente meglio. Buona giornata
20-04-2018 08:38
  Sostituzione salpancora, valutazione spazi e scelte alternative kitegorico 20 5.761 11-10-2025 11:52
  Sikaflex o similare, quale? squale 4 942 04-09-2024 17:08
  Sikaflex Luciano53 54 36.406 01-07-2024 23:08
  Sikaflex 291-591 e Zucchini MS Super rob2612 14 2.690 28-02-2024 08:41
  Levigatrice per carena Festool, alternative ? kavokcinque 12 2.658 13-06-2023 23:05
  Sikaflex 292 marine nero? gbudo 2 1.470 18-10-2020 18:26
  sikaflex 291i - ma siamo sicuri che tenga? tommy62 66 30.924 29-05-2020 21:05
  Kiwigrip su silicone Sikaflex fferretti 4 2.497 08-10-2017 21:00
  Sikaflex 295uv che si degrada? marloc 33 9.714 22-09-2016 16:26
  Pulire i residui di sikaflex mar.and 2 4.967 18-04-2015 11:02
