Discussioni: 5
Registrato: Aug 2012
21-04-2018, 10:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2018, 14:19 da WM@.)
Ciao a tutti,
Una domandina che denota grande confusione
Primer: quando e’ necessario?
Prima di mettere stucco episodico?
Prima di mettere stucco poliestere?
Prima di mettere stucco da carrozziere?
Il materiale su cui devo stuccare e’ compensato Marino, a tratti impregnato di episodica, a tratti l’ Episodica e stata carreggiata e il legno e’ esposto...
Altra domanda.
Ho i bracci che collegano l’auto pilota all asse del Timone in alluminio anodizzato. Ci sono delle piccole camole, che volevo grattare bene con un dremel, poi dargli un velo di Delta rosso.
Può funzionare come modo per fermare la corrosione? O il Delta rosso sul anodizzato non tiene?
Grazie!!
Discussioni: 38
Registrato: Nov 2010
Un primer è il collante tra un supporto e la vernice, dipende che base c'è e che vernice userai. Chiedi al negozio.
Stucco epoxy è praticamente il primer di una vernice epoxy, se lo ricopri entro i tempi di retinatura. Sennò devi carteggiarlo e dare il primer di nuovo
Stucco poliestere, detto da carrozziere, attenzione che sott'acqua si inzuppa... per il primer dipende da che vernice usi... potrebbe volerci come no. Il discorso è molto articolato...
Discussioni: 5
Ciao Giuliano, grazie.
Ma per dare il primer su legno (compensato Marino) , meglio darli un primer prima o no?cioe, prima di mettere lo stucco...
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
usignùrrrr.
legno->primer->stucco->carteggiatura->primer->vernice prima del reticolo primer.(vedi specifiche)
Discussioni: 5
Discussioni: 5
E invece idee sulle camole in un pezzo di alluminio anodizzato? Dremel - Delta Rosso - Fondo Epossidico?
Discussioni: 813
22-04-2018, 08:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2018, 14:20 da WM@.)
nel tuo caso cercherei la causa più che curare l'effetto.vedi se è in continuità elettrica. se sì isola le staffe e vivi sereno.
altrimenti quando non danno garanzie cambiale.
protettivi?è già anodizzato e se non regge quello...
Discussioni: 5
22-04-2018, 15:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2018, 12:18 da admin.)
Eh lo so...
Non sono isolate per niente: dentro passa l’asse del timone in acciaio.
Ma le tolleranze sono minime, quindi non posso mettere teflon o simile. Posso mettere del tefgel, quello sicuro.
Ma volevo proteggere ulteriormente le aree camolate... forse portare I bracci a fare rianodizzare. Ma quanto mi costi??
Discussioni: 5
Forse attaccare un filo elettrico a all’asse di acciaio, e metterlo a terra?
Discussioni: 813
22-04-2018, 20:17
ancora peggio.
alle camolature non puoi fare niente se non tenere d'occhio il fenomeno e intervenire radicalmente quando ritieni che il pezzo non dia sufficienti garanzie.
Discussioni: 5
Discussioni: 53
Registrato: Aug 2011
se le camolature sono profonde, l'unica è sabbiarle con garnet e trattarle con primer\stucco epox subito dopo.
Usare il dremel non dà garanzia di rimuovere tutto il materiale ossidato all'interno, soprattutto se la superficie interna è irregolare.
Discussioni: 5
si in effetti hai ragione... provero'cosi
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
(22-04-2018, 15:51)navigation Ha scritto: Eh lo so...
IanSolo aveva fatto una guida sull'anodizzazione fatta in casa.
Io l'ho provata su di una staffa di alluminio che ho sulla barra su cui innestare il pilota.
È venuta perfetta ed il costo è stato minimo, soprattutto se si ha già in casa un alimentatore ed una barretta di acciaio. L'acido l'ho trovato presso un'autoricambi.
Discussioni: 5
29-04-2018, 13:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2018, 16:30 da admin.)
Discussioni: 5
(21-04-2018, 12:40)andros Ha scritto: usignùrrrr.
Ehm... e se li stucco e’ epossidico? Devo comunque dare primer sul legno, prima di stuccare?
