presa a mare bloccata all’esterno con vite in acciaio
(23-04-2018, 19:19)refosco Ha scritto: Un' esempio: leggo delle valvole presa mare della "Blake" Inglese connesse al proprio passascafo.
Che mi risulti Blake fornisce la bulloneria in lega omologa alla valvola, e si parla anche di tutt'altra installazione.
Per la cronaca anche le Blake in bronzo dopo anni di onorato servizio possono restarti in mano.
Ho da poco sostituite le
Presenta mare sul mio comet 700, credo fossero le originali e avevano
questo sistema, in più la testa della vite era come smerigliata
l' ho visto su un sacco di barche, impedisce alla presa di ruotare in modo accidentale. il materiale della vite dalla foto non lo so valutare, prima di dire al lupo.. ci darei un occhiata piu precisa.
I passascafi del mio Comet 800 sono esagonali come la predisposizione nello scafo quindi non servono viti per bloccarli
Io ne ho gia' viste cosi', lo fanno per tenere fermo il passascafo e per non farlo girare, adesso con le colle moderne non si usa piu'.
Se non perde io la lascerei cosi' come é, esi controlla regolarmente e il momento di cambiare di nuovo il passascafo si chiude il buco con dello stucco..
Riprendo la discussione , sembra strano che non si debba mettere la vite , perché tutte le prese a mare del motore le hanno , avendola cambiata mi hanno rimesso la vite, ma la cosa che mi preoccupa è che il foro della nuova non combaciava con il vecchio foro che è stato chiuso, ma la cosa che mi ha lasciato prerplesso per non dire preoccupato è che hanno usato una vite piu lunga e ha spinto il gelcoat facendo "stappare" qualche mm di gelcoat , facendo uscire un punta di sigillante .
Ho messo un po' di gelcoat sopra per chiudere il buchetto
Anche se tutto sigillato penso ad osmosi ecc.
Io la vite la toglierei e il buchino lo sigillerei con resina.
Effettivamente molte prese a mare non hanno il foro , la mia acquistata un mese fa aveva il foro , chi mi ha fatto carena (e ne fa tante) ha pensato bene di mettere la . saperlo, non si finisce mai di scoprire le cose, peccato che ormai è tardi .
Nelle prese a mare per il motore cé la vite che si mette sulle barche veloci nel caso con la velocita' ruotasse il passascafo, sulle barche a vela é praticamente inutile, se incollate bene con il sika, non le smuove nemmanco Sansone
  Vite a brugola spanata robbi2020 16 1.325 01-08-2025, 08:12
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 570 29-09-2024, 10:22
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 3.726 07-09-2024, 21:28
  Leva della presa a mare rotta kobold 17 2.259 29-08-2024, 19:04
  trattare il legno esterno windex 23 3.211 02-06-2024, 06:41
  Pulizia acciaio Pepi 7 1.326 12-05-2024, 09:09
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 1.043 10-05-2024, 17:43
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 2.064 27-04-2024, 09:05
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 8.284 24-02-2024, 09:58
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 11.467 10-11-2023, 10:14
