Sostituzione luce di fonda con led
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Saluti a tutti
Vorrei cambiare questa lampadina OSRAM 5008 12 V R 10W 37 R con equivalente ma led ma per quante ricerche ho fatto non trovo la corrispondente.
Qualcuno ha suggerimenti?
Attenzione pero': diametro corpo escluso i piolini mm 14.
Grazie a tutti
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: Sostituzione luce di fonda con led
Sei sicuro di non trovarla?
Mi sembra la classica lampadina per luce di posizione tipo Fiat, sicuramente in qualche autoricambi la puoi trovare al ed, anche azzurrata se vuoi!
25-04-2018 18:05
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Strana però una luce di fonda così...
25-04-2018 19:31
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Anche la lampadina della mia luce di fonda era così, ovviamente sostituita con led ma non so le misure e comunque mi sembra strano non trovarla in negozi specializzati tipo Nautimarket o altri.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2018 20:09 da admin.)
25-04-2018 19:41
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
L'attacco si chiama ba15, e può essere 15s o 15d a secondo se al fondo la lampadina ha due poli o uno, comunque puoi guardare qui Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2018 20:10 da admin.)
25-04-2018 19:48
Beppe222 Offline
La R10W è una lampadina a mono-filamento, 12volt con potenza di 10 watt.
Ha un attacco BA15S (identico alle lampadine da 5W (posizione posteriore) e 21W (luce STOP) delle autovetture.
Impossibile non trovarle!
Si trovano ovunque, essendo um attacco dei più utilizzati e comuni.
Solo per fare un esempio non esaustivo:
Mi è stato detto che il destino ha qualcosa di bello in serbo per me. Il problema è che non saprò che farmene, visto che non capisco una parola di serbo!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2018 18:35 da WM@.)
25-04-2018 23:50
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Io dal 2006 ho sostituito tutte le mie luci esterne (fonda, via motore, via verde, rossa e bianca) con questo tipo di lampadine, uguali alla foto ma in versione un pò più lunga.
Le presi tutte doppie per avere la scorta e le facevano anche con luce tutta rossa, tutta verde o metà verticale rossa e metà verde, sono anni che fanno il loro dovere e da allora ne ho sostituita solo una.
Allegati
.jpg  Led Basso.jpg (Dimensione: 3,36 KB / Download: 271)
26-04-2018 17:43
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
@ventodiprua: ma sei certo siano proprio 14 mm e non 15?
@tutti: occhi ai 14 mm che farebbero pensare ad un attacco fuori standard
(25-04-2018 16:45)ventodiprua Ha scritto:  Attenzione pero': diametro corpo escluso i piolini mm 14.
26-04-2018 20:57
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
(25-04-2018 19:31)BeppeZ Ha scritto:  Strana però una luce di fonda così...
Concordo con la osservazione "....strana". Ai miei tempi la luce di fonda (fanale d'ancora) doveva essere un fanalino a luce bianca con visibilità sui 360°, e quindi la lampadina elettrica doveva avere certe caratteristiche per essere ben centrata rispetto la protezione trasparente che di norma era dotata di un arrangiamento "a scalini" tipo lente di Fresnel. Ciò era realizzato con delle semplici lampadine a siluro o con filamento di andamento adatto . Mah!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2018 12:13 da refosco.)
27-04-2018 12:10
Beppe222 Offline
In effetti avrebbe dovuto avere, almeno, il filamento verticale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2018 15:19 da admin.)
27-04-2018 13:49
ventodiprua Offline
Trovato...pare sia Bulbo 12V / 10W BA15s
Grazie a tutti
27-04-2018 14:54
ventodiprua Offline
(26-04-2018 20:57)BornFree Ha scritto:  @ventodiprua: ma sei certo siano proprio 14 mm e non 15?
Si hai ragione tu...ho calibrato 15...sorry
27-04-2018 14:56
  sostituzione trasduttore eco fabio.75 0 336 09-11-2024 15:46
  Luce testa albero Giuly 12 3.072 16-08-2024 20:25
  Luce Vano Motore Jonah11 11 1.546 30-05-2024 14:23
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 1.739 28-03-2024 11:50
  Luce frontale per navigazioni notturne garbino13 40 5.958 23-11-2023 18:28
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 1.608 30-10-2023 10:30
  Sostituzione VHF megalodon 44 7.944 01-03-2023 02:15
  Sostituzione smartpilot S3 Uranio 2 1.109 22-10-2022 12:12
  Luce di via motore “telecomandata” Horatio Nelson 9 1.797 31-08-2022 00:13
  Luce in testa alessio.pi 18 3.089 03-08-2022 12:50
