Discussioni: 108
Registrato: Jun 2009
Durante le ultime regate ho notato che la barca (H22) mure a sinistra cammina meno che mure a destra.
Dopo aver verificato allineamento chiglia-timone mi sono concentrato sull'albero.
- Ho verificato che sia diritto
- ho verificato che le tensioni siano uguali destra sinistra
Dopo queste verifiche mi sono accorto che la crocetta di sinistra è più alta di circa 5cm (ad occhio, ma sabato verificherò con il calibro)
Può essere questa la causa principale della differenza tra i due bordi?
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
può essere, è strano che l'albero sia dritto, forse lo è in porto e non sottovela
Discussioni: 108
24-04-2018, 17:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2018, 19:22 da WM@.)
Esatto. Le misurazioni le ho fatte con barca a terra
Discussioni: 9
Registrato: Aug 2015
24-04-2018, 19:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2018, 19:23 da WM@.)
ma se le hai fatte a terra, mettendo la barca in . fà ad essere . è che hai le appendici asimmetriche sui due lati? la butto la eh?!?!? Non prenderla come oro .
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
Discussioni: 108
24-04-2018, 19:13
Le appendici sono in dima e sono allineate.
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
5cm su un albero di 9 metri non sono tanti ma nemmeno pochi; io metterei un riferimento con un giro di nastro alla posizione attuale di entrambe e poi le ripristinerei nella posizione meccanicamente più corretta (bisettrice), regolerei come da tabelle le tensioni e farei un paio di speed test. Se cambia qualcosa ci ragiono su, se non cambia nulla lascerei così e scattano le scommesse su cosa potrebbe essere.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 108
26-04-2018, 17:28
Esatto Fede, volevo procedere proprio così.
Discussioni: 15
Con angoli diversi della crocetta, la sartia ha bisogno di tensioni diverse per tenere l'albero dritto, quando vai a vela quella sottovento si lasca e l'albero è regolato in modo diverso tra un bordo e l'altro, di solito anche visivamente storto se è solo una crocetta a variare l'inclinazione
Discussioni: 922
Registrato: Nov 2007
Ma Ric, so che non ti devo insegnare nulla, ma che l'albero sia dritto l'hai verificato sulla chiglia, non sulla coperta vero?
Discussioni: 342
Registrato: Mar 2012
27-04-2018, 11:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2018, 15:20 da admin.)
Già, magari lo hai addrizzato rispetto alla canaletta ma non è davvero
perpendicolare al piano di coperta: il centro velico sarà fuori asse e le
prestazioni sui due bordi alterate. Non so se mi spiego, ci impazzii col
470 per scoprire dopo giorni 1,3 (!!) cm di differenza tra le sartie.
(Porfirio)
