corrente toccando un tientibene
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
credo di aver sentito un po' di corrente quando ho toccato un tientibene in acciaio.
Situazione:
barca sull'invaso
220v dalla colonna del cantiere attaccato
deriva di ghisa non collegata a niente
cavo che viene dalla colonna, spina/presa sullo specchio di poppa, cavo che va a un differenziale, differenziale, cavo che va a una presa.
Devo schermare qualcosa?
Rischio di prendere la scossa?
Ci sono corrosioni?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2018 16:23 da admin.)
28-04-2018 15:06
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
RE: corrente toccando un tientibene
potrebbe essere una scarica elettrostatica se hai delle scarpe con suola di gomma,
fuori dall'acqua sono escluse corrosioni galvaniche
28-04-2018 17:42
Francesco Offline
si ma poi la rimetterò in acqua.
Vorrei essere sicuro che l'impianto sia schermato e isolato dal resto della barca
28-04-2018 19:57
ZK Offline
la scossa da corrente elettrostaica la riconosci bene, una
"schicchera", alto potenziale zero corrente.
trovo giusto indagare, basta un tester che in barca campa poco ma ci dovrebbe sempre essere.
28-04-2018 21:53
Edolo Offline
Tester. Un puntale sul tientibene ed uno sulla terra.
Birbante di un Frap!!
28-04-2018 21:59
ZK Offline
terra? dici quella nel secchiello?
scherzo e'.
28-04-2018 22:11
Edolo Offline
Ovviamente no. Smile
Quella dal filo giallo verde
28-04-2018 22:20
giulianotofani Online
Registrato: Nov 2010 Online
se la 220v era attaccata hai qualche dispersione sulle masse.
28-04-2018 23:59
gc-gianni Offline
chi si carica elettrostaticamente è la persona con le scarpe isolate, sfregando gli indumenti contro la plastica, e non il tientibene della barca, la scarica è di piccolissima intensità, ma di elevata tensione.
se è cosi' si sente una piccola scossa al primo tocco sul tientibene che non si ripresenta al secondo tocco in quanto la scarica è stata annullata dal primo tocco, se invece la tensione persiste è significativo di una piccola perdita d'isolamento non rilevata dal differenziale
29-04-2018 19:43
Edolo Offline
Gianni.... ma hai usato i super poteri da moderatore? Perché mi pare che il messaggio precedente parlasse di tester che si guastavano a misurare le correnti elettrostatiche.
Magari mi sbaglio..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2018 19:57 da Edolo.)
29-04-2018 19:57
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
È successo anche a me, stessa situazione, barca a terra e circa 60 volts alternata sulla battagliola.
Dopo essere andato al manicomio, ho scoperto di avere la resistenza del boiler che andava in dispersione, sostituita quella risolto il problema.
29-04-2018 20:19
ZK Offline
(29-04-2018 19:57)Edolo Ha scritto:  Gianni.... ma hai usato i super poteri da moderatore? Perché mi pare che il messaggio precedente parlasse di tester che si guastavano a misurare le correnti elettrostatiche.
Magari mi sbaglio..
gia.. e per fortuna che mi so trattenuto.. stavo per quotarlo, mica lo sapevo che avesse i superpoteri..
29-04-2018 20:29
Francesco Offline
Sì, va bene però. Premesso che tutto ciò che dite è vero e che non ci capisco niente vorrei sapere come devo procedere con il tester e con la soluzione.
ZK Offline
ti ci vuole una terra.. il cavo centrale della prolunga del cantiere.. potrebbe pure essere a terra.
un polo del tester (in modalita tensione) su quella terra e uno sul tienti bene con tutte le utenze della barca accese.
se non ci trovi un bello zero.. stacchi un utenza per volta finche non becchi quella che scarica.. potrebbe anche essere un problema del caricabatterie o come ha scritto qualcuno una dispersione del boiler... pompe e alimentatori.
01-05-2018 10:55
Francesco Offline
Ho capito. Grazie. Unica cosa. Quale è la modalità tensione sul tester?
01-05-2018 13:07
ZK Offline
il settore con la V.
01-05-2018 13:28
Francesco Offline
Grazie. Le utenze devo solo spengerle o le devo proprio staccare dalla batteria? Perche quando ho sentito la scossa era attaccato solo il carica batteria
01-05-2018 13:35
ZK Offline
allora comincia con solo quello attaccato.
01-05-2018 13:53
Francesco Offline
Grazie!
01-05-2018 14:19
IanSolo Offline
Comunque le utenze che vanno provate sono quelle collegate a 220V , quelle collegate alla batteria non sono rilevanti.
Non basta spegnerle perche' spesso l'interruttore agisce su un solo filo, vanno proprio fisicamente staccate (se non lo si sa' fare e' meglio rivolgersi a un elettricista).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2018 17:10 da IanSolo.)
01-05-2018 17:04
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 453 16-07-2024 23:01
  dispersioni corrente riccardo250154 11 1.542 10-04-2024 11:20
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 1.762 03-02-2024 19:05
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 4.466 04-02-2023 22:52
  Scarsa erogazione di corrente dai pannelli solari Arcadia 28 3.997 16-08-2022 15:38
  corrente 220 in barca Anto67 14 3.837 01-04-2022 18:26
  Breaker doppio, raddoppia la corrente? gava 7 1.714 15-02-2022 17:23
  massima corrente erogabile dal caricabatterie gennarino 10 2.480 17-11-2021 11:27
  Presa di corrente Adrianomol 12 2.630 02-06-2021 22:53
  Consumo di corrente del frigo. Frappettini 25 7.391 04-03-2021 16:54
