Liquido autopilota
mzambo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Liquido autopilota
Oggi trafficando a poppa ho notato il serbatoio di quello che credo sia il liquido dell’autopilota (quindi immagino ad attuatore idraulico, la barca l’ho da 9 mesi e non conosco ancora tutto).
Il livello è sotto il minimo... con che tipo di liquido devo rabboccarlo?
[Immagine: e3057bcfe9a98d1742a259894800db5b.jpg]
(Bullo)
29-04-2018 08:53
Edolo Offline
RE: Liquido autopilota
Non è che hai la timoneria idraulica?
E come mai è calato il livello?
Birbante di un Frap!!
29-04-2018 09:42
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Non resisto! Scusa Mzambo, ma sono un po' preoccupato. Penso la barca sia stata comperata da 9 mesi, di seconda mano, cioè da un precedente proprietario e le dimensioni sembrano superiori ai 9 m. Per navigare l' armatore/skipper deve avere in regola i documenti burocratici (ma questi non ti tengono a galla o ti evitano incidenti) e avere conoscenza del mezzo. E' norma EU che le barche debbano, per sicurezza, avere un manuale che descriva e attesti il tipo di attrezzature installate a bordo (una per tutti: motore). Possibile che uno non abbia la documentazione tecnica di cosa è a bordo? La patente nautica prevede la conoscenza di certe installazioni di bordo, ma chi va per mare DEVE sapere cosa ha in mano!! Ergo già in fase di acquisto deve "documentarsi" e ottenere la documentazione necessaria. Direi addirittura quasi delinquenziale, se chi ha tale documentazione non la mette in evidenza e la porta a conoscenza del nuovo acquirente. Non ho mai acquistato una barca nuova dal Cantiere, ma son sicuro che nessun cantiere (anche pirata) non vende una barca senza abbinare le schede e i manuali delle attrezzature installate. Un esempio più terrestre: tu compri un auto e da nessuna parte ti dicono/scrivono la gradazione dell'olio per il motore, e non ti danno un "manuale" BV
29-04-2018 10:18
mzambo Offline
Ciao Refosco
in senso generale hai ragione. In realtà ho mandato il messaggio sopra direttamente da rannicchiato dentro l'ispezione dello specchio di poppa mentre studiavo i vari impianti, ho poi guardato il manuale dell'autopilota (Raymarine SmartPilot ST6001, con attuatore idraulico, la timoneria è classica) e non indica i dettagli del fluido idraulico da usare. Ho sbirciato in rete e quale liquido usare è una domanda ricorrente nei forum, la risposta che ho trovato è un generico olio idraulico ISO 15. Passerò dal rappresentante Raymarine e mi farò consigliare da loro.
Da capire, come giustamente mette in evidenza Edolo, come mai il livello è calato. Appena torno in barca devo studiarci dietro. La domanda è se un minimo normale che possa calare in dieci anni (piccole perdite o altro)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2018 13:28 da mzambo.)
02-05-2018 13:27
Edolo Offline
Secondo me può calare solo se trafila da qualche parte, altrimenti dovrebbe solo cambiare caratteristiche ma non "evaporare". Inoltre credo sia quasi eterno quell'olio non lavorando a temperature tipo quelle di un motore.
02-05-2018 15:13
GARIBALDI Offline
Una perdita sa da trovare.Quell'olio non si consuma,si usa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2018 18:03 da admin.)
02-05-2018 15:34
mzambo Offline
sì, non ho notato, a un'ispezione solo grossolana (stavo facendo altro), trafilaggi visibili. Quando ri-scendo guardo di fino
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2018 17:08 da mzambo.)
02-05-2018 17:08
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Per le timonerie si usa olio per servosterzo (quello rosso) attento a non riempire troppo perché il contenitore fa da vaso di espansione, ma dalla foto mi sembra ci siano i riferimenti di Min e max.
03-05-2018 00:20
mzambo Offline
(03-05-2018 00:20)singleton Ha scritto:  Per le timonerie si usa olio per servosterzo (quello rosso) attento a non riempire troppo perché il contenitore fa da vaso di espansione, ma dalla foto mi sembra ci siano i riferimenti di Min e max.
non ci sono precauzioni nel mischiare oli diversi? per l'olio del servoszterzo per ogni modello le case indicano cosa usare, non so se in questo caso sia rilevante.
03-05-2018 14:35
singleton Offline
(03-05-2018 14:35)mzambo Ha scritto:  non ci sono precauzioni nel mischiare oli diversi? per l'olio del servoszterzo per ogni modello le case indicano cosa usare, non so se in questo caso sia rilevante.
Le case, come sai, indicano, poi il meccanico ci mette quello che ha sotto mano. Inoltre il pistone del timone non richiede grandi sforzi, questi sono di gran lunga inferiori a quelli dei tubi oleodinamici dei mezzi da lavoro che usano gli oli idraulici.
03-05-2018 23:04
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Se è un'oceanis 43 come leggo dalla tua scheda il sistema idrauilico è un lacombe francese (beneteau usa sempre quelli) e nei suoi manuali riporta l'olio dexron II (speriamo di averlo scritto bene sennò si sviluppa una caso politico...).
Sul pistone idraulico ci sono due vitine che servono per lo spurgo dell'aria controlla che siano serrate (non forzarle...lavorano su alluminio...) di solito essendo un'accoppiamento bimetallico tendono ad allentarsi e perdere un poco ma parliamo di un'inezia...con l'olio che hai nella vaschetta ci andresti avanti tutta la tua vita, quella dei tuoi figli e quella dei tuoi nipoti questo per evitarti allarmismi inutili
04-05-2018 07:02
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Fa piacere rivedere Marcello bello attivo in tecnica Smile
04-05-2018 09:02
mzambo Offline
Liquido autopilota
Grazie Marcello
Allora appena scendo, giovedì prossimo, verifico se effettivamente si tratta di quell’impianto e il serraggio dello spurgo
(Bullo)
04-05-2018 21:52
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.325 01-08-2025 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.976 01-07-2025 16:00
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 8.734 23-04-2025 09:53
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 478 07-02-2025 14:31
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 603 23-10-2024 20:29
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 2.493 30-06-2024 18:51
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 4.236 05-08-2023 08:05
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 2.053 24-08-2022 16:56
  Autopilota simrad ap44 stefano54 2 981 10-08-2022 18:05
  Sostituzione liquido raffreddamento Volvo 2003 ventodimaestrale 5 1.766 10-07-2022 22:31
