Rizincatura ancora e catena?
palla5000 Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Ciao a tutti,
mentre ho la barca a secco e "aspetto" di finire i lavori più impegnativi, mi chiedo se sia il caso di portare l'ancora e i trenta metri di catena (da 8) a far rizincare.
Chi fa zincature mi dice: "nessun problema, costa pochi euro, però se il tutto è messo male dovresti prima farlo sabbiare".
Chi fa sabbiature mi dice: "per sabbiare bene una catena ci vuole tempo e lavoro e forse non ti conviene, dato il costo della catena nuova. Piuttosto ti conviene farla rizincare così com'è, anche se c'è un minimo di ruggine non ci sono problemi".
Ovviamente sono un po' confuso.
Allego qualche foto dell'ancora e delle peggiori maglie della catena (che son quelle che restano esposte fuori dal gavone), nella speranza che qualcuno di voi possa consigliarmi sul da farsi.
Grazie e Buon Vento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2018 12:53 da admin.)
02-05-2018 12:28
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
RE: Rizincatura ancora e catena?
per la catena l'ho fatta zincare e per il momento tiene bene (2 anni)...
per l'ancora mi sembra ci siano strati di pittura...in tal caso non credo sia zincabile se non previa asportazione degli strati.....
02-05-2018 12:35
Magellan Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Ho fatto zincare la catena circa 4 anni fa da una ditta di Genova. In quanto a ruggine era messa più o meno come la tua e prima della zincatura è stata sabbiata (dalla stessa ditta). Non ricordo quanto ho speso, ma si trattava di una cifra assolutamente ragionevole. Ed è ancora perfetta.
È un intervento che consiglio e che rifarei.
02-05-2018 13:38
MaurizioGe Offline
Registrato: Apr 2017 Online
La mia purtroppo è messa veramente male quindi la devo assolutamente sostituire però mi sono informato sui costi della rizincatura: Genova, euro 1,45 a kg, circa 150 euro per 60 metri di catena dell'8... nuova siamo intorno ai 300/350
02-05-2018 14:23
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
@MaurizioGe, etabeta 1°, Magellan, mi date qualche riferimento o contatto per la zincatura della catena?
Anche con messaggio privato se preferite
Antonio Giovannelli
02-05-2018 17:37
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Mi associo perchè qui è possibile mandare a zincare tutto (l'ancora sono già tre volte) ma mi hanno sempre detto che per la catena occorrono macchinari particolari chiamate centrifughe altrimenti, senza questi macchinari, la catena diventa un blocco con le maglie saldate dallo stesso zinco.
Se conoscete qualcuno in zona Roma e dintorni che possa fare il lavoro sulla catena, fateci sapere per cortesia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2018 19:04 da admin.)
02-05-2018 18:54
Magellan Offline
Non sono sicuro che sia possibile pubblicare il riferimento di un’azienda senza violare le regole del forum, per questo rispondo a chi è interessato in MP.
Ad ogni modo l'azienda l'ho trovata quasi per caso cercando in rete. Io mi sono trovato bene, ma da non genovese non so se esistono altri artigiani migliori o più economici...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2018 23:22 da admin.)
02-05-2018 21:55
AndreaC Offline
Registrato: Jun 2010 Online
mi associo,
mi date qualche riferimento Zona Genova/ Lavagna per la zincatura dell'ancora
ITA-16495 Offline
@Magellan Grazie!
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2018 23:23 da admin.)
02-05-2018 22:51
Magellan Offline
@AndreaC Hai un MP
02-05-2018 23:06
mzambo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
ciao Magellan, mandi anche a me il riferimento?
Grazie!
03-05-2018 14:33
Magellan Offline
Certo, hai un MP.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2018 00:09 da admin.)
03-05-2018 21:11
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Se non ti scoccia avrei bisogno anche io...
04-05-2018 09:09
Magellan Offline
Ci mancherebbe, mando subito in MP.
04-05-2018 09:44
ITA-16495 Offline
@magellan, li ho cntattati, gentilissimi ed efficaci. Gli devo mandare una foto per capire lo stato della catena, poi mi fanno un preventivo compreso il trasporto.
Grazie di nuovo
Antonio Giovannelli
04-05-2018 23:46
Magellan Offline
Mi fa piacere. Li avevo trovati per caso (ed era la mia prima esperienza), ma devo dire che mi sono trovato bene...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2018 14:22 da admin.)
05-05-2018 08:03
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
per sabbiare la catena si potrebbe provare a metterla in una betoniera impastatrice per cemento, insieme a sabbia e acqua.
Premetto che non l'ho mai fatto personalmente ma immagino che funzioni bene perchè queste betoniere, quando rimangono ferme a lungo in cantiere arruginiscono rapidamente ma dopo aver eseguito anche un solo impasto luccicano come se fossero di acciaio inox!
é solo una idea, che ne pensate?
se qualcuno avesse tempo e voglia di provarla ci faccia sapere gli esiti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2018 14:23 da admin.)
05-05-2018 19:31
palla5000 Offline
Mentre lì nel genovese trovate aziende che rizincano bene a pochi euro :-), qui nel veneziano le varie aziende contattate che fanno zincature a caldo (quelle elettrolitiche mi dicono non andar bene per catene e ancore) mi danno pareri contrastanti:
- una mi dice che se la catena non ha vernici ma solo una precedente zincatura e un po' di ruggine, va benissimo rizincare sopra a caldo
- un'altra mi dice che la rizincatura a una catena non riuscirebbe bene sui punti di contatto tra le maglie, quindi verrebbe fuori un pasticcio, oltre al fatto che mi partirebbero più di 100 euri
- qualcun altro mi dice che la catena andrebbe necessariamente sabbiata prima della rizincatura
Io non me ne intendo ma qui pare che la lavorazione dei metalli non sia una scienza esatta :-)
11-05-2018 11:27
orteip Offline
(05-05-2018 08:03)Magellan Ha scritto:  Mi fa piacere. Li avevo trovati per caso (ed era la mia prima esperienza), ma devo dire che mi sono trovato bene...
Ciao Magellan,
se non ti crea problemi manderesti anche a me in MP il recapito di chi ti ha fatto il lavoro di zincatura??
11-05-2018 12:01
Magellan Offline
(11-05-2018 12:01)orteip Ha scritto:  Ciao Magellan,
Certamente! Hai un MP
11-05-2018 12:52
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.282 30-08-2025 10:54
  Giunto catena - ancora GIL 245 29.170 29-06-2025 09:00
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 20.918 23-04-2025 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 39.268 16-12-2024 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 2.383 15-12-2024 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 1.294 17-09-2024 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 15.630 06-08-2024 09:53
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 92 30.775 30-06-2024 23:13
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.437 24-03-2024 10:45
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 1.709 05-11-2023 22:15
