infiltrazione cuffia sail drive lombardini
AleSail Offline
Registrato: May 2009 Online
RE: infiltrazione cuffia sail drive lombardini
Kiddone, una curiosità, ma la scelta di usare una vite a testa esagonale piuttosto che i perni è stata la vostra oppure ora Lombardini fornisce il kit SD così?
06-05-2018 10:13
kiddone Offline
Registrato: Oct 2016 Online
Non è stato fornito nessun kit bulloneria, non so dirti se è stata una dimenticanza ma mancava tutto.
Quindi la scelta è stata la nostra
06-05-2018 12:20
GARIBALDI Online
@AleSail Infatti mi stai rispondendo da Superiore credi tu......Cerca di capire anche tu
il mio intervento,ho scritto chiavi dinamometriche perchè anni fa un meccnico
nel fare lo stesso lavoro(sostituzione membrana) usò questa chiave solo per essere
sicuro che le "serrate"fossero state tutte uguali.Punto e basta.Non vedo in te e chi
ha posto il problema un'accettazione di pareri magari diversi.Scusatemi ma era mio
dovere rispondere perchè il "SOLDATO" l'ho fatto nel 1973 ed anche con onore.Ora
chi vuol capire capisca.Buon vento a tutti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2018 18:38 da admin.)
06-05-2018 14:07
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Possibile che rondella e bullone abbiano piani non paralleli? Forse è solo un effetto ottico della foto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2018 14:42 da Giogiogio.)
06-05-2018 14:23
AleSail Offline
Garibaldi, non rispondo ne' da superiore ne' sulla base di quello che penso, bensì rispondo sulla base di quello che so'. Ti ripeto, su questo modello di SailDrive, Lombardini NON fornisce un valore relativo ad una coppia di serraggio.
06-05-2018 17:47
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
@giogiogio
la cuffia non pare parallela nelle due estremità, serrando forse di più il dado sarebbe parallello a base però non sappiamo cosa accadrebbe in quanto la gomma potrebbe deformarsi.
Cosa corretta se fosse dotata un anello superiore di ripartizione che serrerebbe omogeneamente la cuffia.
06-05-2018 18:03
AleSail Offline
Guarda che l'anello superiore di ripartizione c'e l'ha. le rondelle che vedi lavorano proprio sull'anello di cui parli.
06-05-2018 18:34
Giogiogio Offline
Non per fare il perfettino ma la rondella spaccata va sul dado e non sulla testa del perno, dove perde della sua funzione di blocco del dado; ma chi l’ha montata era all’altezza?
06-05-2018 20:42
AleSail Offline
Ma più che altro è inutile, in quanto il lavoro della rondella spaccata lo fa la gomma stessa che una volta compressa tiene in pressione il serraggio. inoltre, lo abbiamo già capito e riportato in alcuni post precedenti, non sono stati utilizzati i perni "da progetto Lombardini", si vedono in una foto che ho postato prima, sono dei perni con una doppia filettatura, si avvitano prima sull'anello presente nel controstampo e dopo aver posizionato il SD si avvitano i dadi superiori, infine non è prevista rondella spaccata ma una semplice rondella.
Io la mia l'ho detta più volte, stringere bene, la gomma non si rompe.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2018 18:39 da admin.)
06-05-2018 21:00
GARIBALDI Online
Prendo atto di quello che dici.!Però volevo dare il mio contributo ad un problema
di infiltrazione dalla membrana,perchè se non si risolve,la barca affonda,stai tranquillo.
Anche io ho il sail-drive,per una barca a vela è la soluzione migliore,tanto è vero che
già nel 1982 la comet lo installava.Solo che c'è una differenza,con il sai-drive in carena
hai un buco di circa 30 cm.con l'asse è solo 7/9 cm.credo.A questo punto deduco che la
membrana deve essere sicura ed installata da personale qualificato,proprio per evitare
complicanze.Credo che la Lombardini può anche dare suggerimenti in merito.Auguro
che si risolvi il problema e darne comunicazione in questo sito,ci aiuterà ad aumentare
la conocenza delle ns.barche.
06-05-2018 21:49
kiddone Offline
@AleSail AleSail in settimana serro ulteriormente, posso chiederti una cortesia? Vorrei vedere a che altezza è il tuo motore per il discorso della posizione della cuffia, vorrei capire se lavora solo la pressione della flangia o anche il resto poggiando meglio sulla sella.
Dal primo tentativo, appena varata quando ho serrato forte passava più acqua.
Quindi ho allentato tutto e serrato nuovamente fermando quasi del tutto la perdita.
Farò un nuovo ciclo sperando non ci sia qualcosa nel punto della perdita che da fastidio alla cuffia
06-05-2018 21:52
kiddone Offline
@GARIBALDI Prima che la barca per un pelo d’acqua affondi con la cuffia nuova sella nuova piede nuovo penso che ci siano più probabilità di centrarla un meteorite.
Ad ogni modo aggiornerò tutti su come risolverò la prossima settimana la cosa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2018 18:40 da admin.)
06-05-2018 22:07
raffasqualo Offline
@Alesail
quindi quel bordo alto è l'anello di ripartizione? Pensavo, così spesso, fosse sempre la guarnizione
07-05-2018 08:18
AleSail Offline
Si, la foto inganna perché ora l'anello lo fanno di colore nero, invece prima era grigio.
07-05-2018 10:57
AleSail Offline
Messaggio: #35
@kiddone Al momento non ho una foto da cui si percepisce l'altezza a cui è installato. Tuttavia vedendo la prima foto che hai inserito, il tuo SD mi sembra allineato come il mio.
07-05-2018 11:03
Montecelio Offline
Messaggio: #36
Non è che l'uso di una chiave dinamometrica, anche in assenza di una coppia indicata, serva solo a capire se i dadi hanno tutti lo stesso serraggio?
09-05-2018 14:53
kiddone Offline
Messaggio: #37
(09-05-2018 14:53)Montecelio Ha scritto:  Non è che l'uso di una chiave dinamometrica, anche in assenza di una coppia indicata, serva solo a capire se i dadi hanno tutti lo stesso serraggio?
Si ma non risolve la cosa. La chiave serve ad altro il serraggio se lo fa una persona che ha la mano fa lo stesso.
Qui se stringo esce più acqua c’è qualcosa sotto che gli da fastidio
09-05-2018 19:28
AleSail Offline
Messaggio: #38
Ma non è che che si tratta di qual cosa legato alle viti che hai usato che sono difformi da quelle previste e che rimangono perfettamente centrate e lisce nel punto in cui lavorano su gomma e anello?
Magari è un problema di centraggio, magari da una parte tira un pò la gomma e la vite non lavora perfettamente dritta, oppure la filettatura della vite si impunta sulla gomma o sull'anello superiore creando spazio (come capita a volte quando cerchi di avviate due pezzi di legno). Oppure, sempre per un problema di centraggio l'anello superiore si incurva tra due viti esercitando meno pressione in quel punto. Lo so sto buttando giù ipotesi discutibili ma quello che ti succede è molto strano e l'unica differenza dallo standard è quella.
Mi rendo conto di aver aggiunto entropia al discorso, se vuoi considerala una discussione a voce alta.
09-05-2018 23:02
kiddone Offline
Messaggio: #39
(09-05-2018 23:02)AleSail Ha scritto:  Ma non è che che si tratta di qual cosa legato alle viti che hai usato che sono difformi da quelle previste e che rimangono perfettamente centrate e lisce nel punto in cui lavorano su gomma e anello?
Potrebbe essere se non risolvo serrando in vari tentativi faccio così alo per un ispezione e con l’occasione cambio i perni e richiamo Lombardini che non mi ha mandato nulla al riguardo
10-05-2018 00:21
kiddone Offline
Messaggio: #40
Niente ho serrato maggiormente ma esce più acqua.
Adesso sostituisco con prigionieri e vediamo cosa succede prima di alare la barca per un nuovo accoppiamento e controllo della membrana
14-05-2018 11:32
  Sail drive: trattamento per ripristino parti esposte Markolone 1 114 05-11-2025 14:39
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 588 12-10-2025 11:51
  quadro elettrico digitale motore lombardini ldw 702 m Malik 2 282 22-09-2025 20:42
  Lombardini Focs 1003 scalda matteo 39 5.297 19-09-2025 17:52
Sad Corrosione sail drive st00042 183 51.040 20-08-2025 13:10
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 925 07-06-2025 07:43
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 12.706 09-05-2025 13:07
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 84 47.440 01-05-2025 17:42
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.591 29-04-2025 22:51
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 2.155 08-11-2024 19:35
