Resettare mmsi vhf
Danilo85 Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Resettare mmsi vhf
Ciao signori dopo aver ricevuto il nuovo codice MMSI vorrei impostarlo sul vhf di bordo solamente non ho la più pallida idee a di come si possa fare...
Probabilmente c'era impostato il vecchio del vecchio proprietario...
Dove posso iniziare per sbrogliare la matassa?!?!91
Nimbo Offline
Resettare mmsi vhf
Se e' possibile farlo da soli ci dovrebbe essere sul manuale, ma di solito si deve mandare in un centro assistenza
Matteo
11-05-2018 19:02
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
RE: Resettare mmsi vhf
http://www.icom.co.jp/world/support/down...C-M421.pdf
pag.14
Se è stato già impostato un MMSI non lo puoi cambiare. Lo puoi verificare però.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2018 19:24 da jetsep.)
11-05-2018 19:20
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Su alcuni apparati lo si può cambiare (ad esempio sul Raymarine ray 240) senza mandarlo all'assistenza, ma bisogna fare una piccola modifica all'apparato
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2018 20:00 da kermit.)
11-05-2018 20:00
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Qui serve il "mago" Iansolo
11-05-2018 20:01
IanSolo Offline
Luciano53, questa volta c'e' poco da "magare" ! I VHF Icom possono essere resettati solo via software, ci vuole un cavo di collegamento PC-VHF e un programma che, ovviamente, non e' rilasciato al pubblico.
Unica possibilita' e' un servizio tecnico Icom e un po' di Euro....
11-05-2018 22:22
Frangi Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Se il vhf ha gia memorizzato un MMSI, lo vedi nella prima schermata all'accensione.
Questo con Standard Horizon Yaesu.
Controlla il manuale.
B.v.
Gianni
11-05-2018 23:24
Edolo Offline
(11-05-2018 22:22)IanSolo Ha scritto:  Luciano53, questa volta c'e' poco da "magare" ! I VHF Icom possono essere resettati solo via software, ci vuole un cavo di collegamento PC-VHF e un programma che, ovviamente, non e' rilasciato al pubblico.
Non ne ero certo ma immaginavo fosse così. Salvataggio su EEprom non è come salvataggio su ROM con batteria tampone.
Birbante di un Frap!!
11-05-2018 23:31
IanSolo Offline
Frangi, e' cosi' anche negli Icom, se non e' mai stato inserito un codice questo viene richiesto all'accensione.
Poiche' Danilo85 parla di non sapere come inserirlo deduco che non venga richiesto e quindi qualcuno abbia gia' caricato un suo MMSI che, ovviamente, non e' piu' valido e deve essere cambiato poiche' dice di avere ricevuto un nuovo codice, questo e' il caso che richiede il reset.
12-05-2018 10:08
Nick Offline
Registrato: Feb 2005 Online
@kermit
Non conosco la piccola modifica per il 240... Potresti condividerla qui o mandamela con un MP?
Grazie!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-05-2018 16:17 da admin.)
13-05-2018 01:32
kermit Offline
Appena arrivò a casa posto lo schema che ho nel Pc
13-05-2018 08:36
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Sarei interessato anche io. Grazie molte.
14-05-2018 12:57
sunfizz Offline
Se vuoi ho sia il cavo che il software per Icom IC-M421.
Se mi fai avere la radio o passi per Roma nessun problema per il reset.
MMSI: 205493230 - "La barca è il mezzo e non il fine"
14-05-2018 14:23
kermit Offline
(13-05-2018 01:32)Nick Ha scritto:  @kermit
Grazie!
Questo è lo schema della PCB della cornetta del ray 240 se vedi con attenzione al centro, c'è un circuitino con 4 resistenze, due di queste (R68 e R69) permettono di trasformare una normale cornetta in "Golden handset" ossia cornetta che usano i dealer per modificare alcune impostazioni della radio, tra cui il cambio mmsi.
Dopo la modifica la cornetta permette di accedere ad alcune voci delle impostazioni tra cui il cambio dell'MMSI
14-05-2018 14:28
IanSolo Offline
Kermit,
non gli hai pero' detto che le due resistenze devono essere da 10KOhm a montaggio di superficie (non tutti sanno come montarle e dove acquistarle) e che per accedere al menu' nascosto bisogna (se non ricordo male) accendere l'apparato con il tasto "16" premuto dopodiche' si opera la sequenza:
1) menu - CH^V - si accede alle "Dealer Options"
2) menu - CH^V - si accede alle "DSC Options"
3) menu - CH^V - si accede al "Reset MMSI Number"
4) menu - si inserisce il nuovo MMSI da tastiera
5) si esce dal menu
Attenzione a non eseguire altre impostazioni.
14-05-2018 15:50
Hook Offline
(14-05-2018 14:23)sunfizz Ha scritto:  Se vuoi ho sia il cavo che il software per Icom IC-M421.
anche io offro stessa disponibilità ! 79
Ho dovuto cambiarlo quando sono passato al Belgio ...
IW0FBK
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2018 16:16 da Hook.)
14-05-2018 16:15
kermit Offline
(14-05-2018 15:50)IanSolo Ha scritto:  Kermit,
5) si esce dal menu
Grazie Iansolo per avere integrato queste istruzioni, io comunque non sarei stato capace di fare questa modifica elettronica ma vedevo dallo schema che si può fare, fortunatamente di questo bel VHF ho due apparati di cui uno di rispetto che tengo a casa, quello di rispetto è senza MMSI quindi sono protetto...
14-05-2018 18:30
Nick Offline
Grazie Kermit e Iansolo!
14-05-2018 19:47
Edolo Offline
Fammi capire Ian. Mi pare che siano attestate a due ingressi analogici, quindi presumo che il programmino caricato sul Micro se trova le condizioni "resistenza a tal valore (tot tensione al piedino)" + tasto ch16 in fase di boot entri in una routine "dealer" per consentire la modifica?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2018 20:09 da Edolo.)
14-05-2018 20:09
IanSolo Offline
Edolo, si con la differenza su cio' che hai detto che non compare un nuovo menu' ma una voce in piu' di accesso al menu' "Dealer".
14-05-2018 20:23
  Reset completo AIS650 Raytheon per cambio MMSI giulianotofani 20 6.709 25-07-2025 09:35
  Cambiare MMSI Resolution 2 462 05-11-2024 12:43
  Centri assistenza VHF iCOM per reset apparato (cambio MMSI) Furkenado 7 1.568 22-12-2023 00:55
  lowrance lvr 250 E - reset mmsi giampiero 1 914 19-12-2023 19:54
  VHF Icom 330 ge all'accensione togliere richiesta mmsi Wally 7 1.499 03-10-2023 00:08
  MMSI e Matsutec hp-33a furietto 17 5.940 15-12-2021 14:14
  AIS Icom MA 500TR cambio MMSI mhuir 3 2.027 02-03-2021 23:57
  Modifica codice MMSI Link-8 TeoV 3 2.423 29-03-2018 22:37
  Cambio MMSI su Standard Horizon GX 1500E danferra 2 2.373 29-03-2018 16:48
  AIS cinese mmsi sarò in regola? gorbagliu 29 11.822 20-07-2016 01:56
