Smontare vecchio filtro Yanmar
Premesso che, stupidamente, mi sono offerto di fare il tagliando motore sulla barca di un amico, storia che racconterò in altro post, ho fatto tutto, ma dopo il prefiltro, c'è un filtro montato sul motore che non sono riuscito a smontare in nessun modo.
Il filtro è questo:
la coppa è tenuta da una ghiera (5) che non si svita, ho provato anche con una chiave a catena che si è piegata, il filtro non si svita da decenni probabilmente, ho messo CRC, ho fatto di tutto, ma nulla.
Ovviamente lo spazio è nullo e i tubetti che arrivano riducono l'area libera intorno.
Una soluzione è smontarlo in blocco e metterlo in morsa, ma prima qualcuno ha un'idea?
Non l'ho smontato in blocco perché sono terrorizzato dall'effetto . motore non vedeva tagliandi "veri" da molti . grazie ai "meccanici nautici"...
Avevo questo filtro sulla vecchia barca, molto semplice da smontare se cambi tutti gli anni la cartuccia.... se sei scomodo per lavorare non c'è soluzione.... smontalo da dove sta lo blocchi nella morsa e poi con una giratubi da due pollici e mezzo lo massacri......
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
(14-05-2018, 10:17)chiattillo.doc Ha scritto: Avevo questo filtro sulla vecchia barca, molto semplice da smontare se cambi tutti gli anni la cartuccia.... se sei scomodo per lavorare non c'è soluzione.... smontalo da dove sta lo blocchi nella morsa e poi con una giratubi da due pollici e mezzo lo massacri......
Grazie.
Visto che lo conosci: ma c'è una guarnizione?
Come fa tenuta la coppa sulla testa?
Il ricambio prevede la cartuccia ma non c'è nessuna guarnizione nell busta.
io ricordo che la guarnizione usciva dal ricambio...... a meno che non hai la cartuccia con l'anello di gomma superiore.....
sotto la ghiera c'è un oring di gomma, cod yanmar 24341 , lo devi ordinare a parte, in genere non è compreso con il filtro
(14-05-2018, 11:38)quarto di luna Ha scritto: sotto la ghiera c'è un oring di gomma, cod yanmar 24341 , lo devi ordinare a parte, in genere non è compreso con il filtro
Ok, grazie mille.
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 87 05-01-2026, 21:07
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.073 26-12-2025, 14:32
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 35.958 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 471 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 479 26-09-2025, 11:11
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 4.896 12-09-2025, 19:28
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.118 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.223 29-07-2025, 09:35
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.597 30-06-2025, 17:35
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.903 01-05-2025, 10:14
