Pulizia carena prima della 10 10
Arakide Offline
Registrato: Apr 2018 Online
Ciao a tutti, ho grattato tutti i vecchi strati di antivegetativa ed altri strati che presentavano sollevamenti fino a portare la carena ad uno strato di colore rosso, integro e ben ancorato. Ora farò un trattamento preventivo antiosmosi che prevede una prima mano di resina 10 10, poi 2 mani di 10 10 + additivo A20, poi primer e per finire antivegetativa. Prima di iniziare il trattamento con la 10 10 vorrei dare una bella pulita alla carena perchè passando la mano rimangono residui di polvere rossa. Vi chiedo cosa usare. La cecchi dice acqua e aspettare un paio di giorni. Secondo voi posso usare invece qualche solvente che evapori velocemente in modo da non perdere due giorni per l'asciugatura?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2018 01:13 da admin.)
17-05-2018 10:07
bludiprua Offline
RE: Pulizia carena prima della 10 10
Ma questo strato rosso è gelcoat? Mi sembra un po' strano sia rosso...Per il lavaggio, la cosa migliore è idropulitrice con acqua e poi lasci asciugare bene. Lascia perdere i solventi.
IG: @bludiprua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2018 23:13 da WM@.)
17-05-2018 10:37
Arakide Offline
Il rosso non so cosa sia. Forse gelcoat. Idropulitrice non posso, primo perchè non ce l'ho e secondo perchè la barca é al chiuso e farei un macello. Al limite secchio e spugna o panno umido. Peccato non poter usare solventi, preferivo ridurre i tempi di attesa Smiley6
17-05-2018 11:03
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Tanta acqua e tantissimo olio di gomito. In più passaggi. Che il "rosso" sia il primer dell'antivegetativa??
17-05-2018 11:38
Arakide Offline
No, sotto antivegetativa avevo uno strato bianco , probabilmente quello era il primer, e poi il rosso, potrebbe essere un fondo/trattamento di qualche tipo o il gelcoat, propendo per la seconda perchè sotto al rosso non mi pare ci sia altro
17-05-2018 12:21
bludiprua Offline
(17-05-2018 11:03)Arakide Ha scritto:  Il rosso non so cosa sia. Forse gelcoat.
Non un bell'inizio...Prima di fare qualunque trattamento, devi essere sicuro che sia gelcoat se no fai un disastro. Prova a vedere cosa c'è sotto in un pezzettino.
IG: @bludiprua
17-05-2018 13:10
Arakide Offline
A me pare ci sia direttamente la vetroresina
17-05-2018 13:53
Goriboy Offline
Registrato: Apr 2016 Online
Io ho fatto cosi: Acqua con detergente e spazzola per sporco e grosso. Spugna e acqua per il sottile, puoi usare magari quelle spazzole con manico di 1 mt. Per Fare i vetri. Staccio per asciugare Carta Acetone Anche la miglior resina non può nulla se sotto hai sporgo grasso o polvere Ma risparmi sulla palestra
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2018 01:14 da admin.)
17-05-2018 19:14
teomat78 Offline
Registrato: May 2015 Online
Il rosso potrebbe essere una epossidica Gelcoat rosso?mmmmm....mi fa sai strano! Fai un paio di foto e vai da un rivenditore di vernici e ti sapra dire cos'e
20-05-2018 09:05
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Che barca è? I comet avevano il gel coat arancione
esse quam videri
20-05-2018 14:38
otto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Unico solvente che puoi usare al posto dell'acqua e'alcool a 95gradi l acetone non va d'accordo con il cfs 10 10 della cecchi ho lavorato con i prodotti cecchi per 10 anni al restauro della mia barca sarebbe meglio lavare con acqua corrente e poi dare le mani come hai descritto ma se non vuoi aspettare che asciughi fai cosi, la polvere rossa non e' altro che antivegetativa vecchia il gelcot puo non esserci e se ce' non si spolvera cosi facilmente e' molto duro e plastico sulla mia non ce' l antivegetativa era stesa direttamente sulla vtr
Inviato dal mio SM-A300FU utilizzando Tapatalk
20-05-2018 23:49
Arakide Offline
Innanzitutto grazie a tutti per i consigli! Vi confermo che ho verificato, sotto lo strato rosso c'è la vetroresina e mi è anche venuto in mente che in una piccola rottura in opera morta, che però ho già stuccato da qualche tempo, avevo visto del rosso. Le due cose mi fanno pensare che sia proprio il gelcoat ad essere di colore rosso. La barca è un piviere 614, quest'anno compie 50 anni duque credo ci stia che il gelcoat non sia più al top. In ogni caso alla fine ho fatto così:
- ho montato un accessorio a spazzola al tubo dell'aspirapolvere e ho passato tutta la carena aspirando bene il grosso.
- con secchio d'acqua e spugna, ho lavato il tutto, procedendo a piccole zone, insistendo fino a quando la spugna rimaneva priva di residui rossi e cambiando l'acqua molto spesso.
- ho lasciato asciugare per 3 giorni.
- verificato che passando la mano non restavano più residui rossi, ho steso la prima mano di 10 10.
Credo di aver fatto un buon lavoro! Smiley45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2018 15:11 da admin.)
21-05-2018 14:54
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Una soluzione che mi suggeri Cecchi e che ho adottato io è quella di usare il Vaporello (di mia moglie) che lava con un getto di acqua bollente e scioglie i residui acetici degli eventuali depositi osmotici.
L'acqua bollente asciuga velocemente e non crea alcun problema alla barca, anzi
30-05-2018 17:23
Arakide Offline
Grazie Tommy, io ho già fatto come descritto nel mio ultimo messaggio ma buono a sapersi 35
01-06-2018 12:55
corto-armitage Offline
Il gelcoat è a quel che so resina poliestere pigmentata con qualche additivo per renderla piu' spessa e aggrappante. Impermeabile ed estremamente resistente all'abrasione. Quindi che venga via con l'acqua e la spugna mi sembra molto difficile. Quando ho grattato la mia barca per l'osmosi l'ho tolto col frullino e carta da 80, tanto per dire. Però forse è così rovinata che lo faceva? Non so.
(21-05-2018 14:54)Arakide Ha scritto:  Innanzitutto grazie a tutti per i consigli! Vi confermo che ho verificato, sotto lo strato rosso c'è la vetroresina e mi è anche venuto in mente che in una piccola rottura in opera morta, che però ho già stuccato da qualche tempo, avevo visto del rosso. Le due cose mi fanno pensare che sia proprio il gelcoat ad essere di colore rosso. La barca è un piviere 614, quest'anno compie 50 anni duque credo ci stia che il gelcoat non sia più al top. In ogni caso alla fine ho fatto così:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2018 18:55 da corto-armitage.)
14-06-2018 18:53
Il gelcoat è a quel che so resina poliestere pigmentata con qualche additivo per renderla piu' spessa e aggrappante. Impermeabile ed estremamente resistente all'abrasione. Quindi che venga via con l'acqua e la spugna mi sembra molto difficile. Quando ho grattato la mia barca per l'osmosi l'ho tolto col frullino e carta da 80, tanto per dire. Però forse è così rovinata che lo fa? Non so, farei vedere a qualcuno. Se è un primer va tolto e poi dai gli strati di epossidica / primer epossidico / antivegetativa direttamente sulla vetroresina.
14-06-2018 18:55
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 130 3.275 20-08-2025 08:02
  Carena e lavori vari di pittura fontma 8 793 09-08-2025 14:31
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 1.711 28-05-2025 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 6.959 13-05-2025 11:48
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 36 19.993 15-12-2024 18:58
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 756 26-08-2024 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 981 21-08-2024 09:45
  Pulizia asse oceano71 1 740 25-05-2024 09:16
  Pulizia acciaio Pepi 7 1.004 12-05-2024 09:09
  Carena Piratino 16 2.355 06-02-2024 15:59
