cover bussola
BornFree Offline
cover bussola
Salve amici,
a bordo ho una comunissima bussola Plastimo Contest a parete con la cover di protezione (quella grigia in foto). Purtroppo negli ultimi tempi questa cover è moooolto instabile...un po' di vento o un po' di rollio all'ormeggio sono sufficienti per farla cadere.
Dalla seconda foto dovrebbe essere abbastanza chiara l'instabilità tuttavia sia il corpo bussola che la cover stessa sembrano integre. Ho cercato in tutti i modi di capire perchè un tempo fosse decorosamente stabile ed ora non piu' ma senza successo. Lo so che è una sciocchezza ma magari mi sfugge qualcosa. Avete esperienze dirette, suggerimenti?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2018 12:01 da admin.)
20-05-2018 21:53
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: cover bussola
Ho la stessa e il coperchio è facilmente deformabile in quanto abbastanza sottile, al mio devo far fare un piccolo scattino e quando la tolgo faccio attenzione, è così ma meglio questo che niente a protezione, la mia vecchia della Riviera non aveva niente a protezione, anche un altro amico con uguale bussola ha lo stesso problema, tienila fissa con due pezzi di nastro di carta ma quello che si usa nella nautica, che non lascia colla, diversamente non saprei consigliarti, questo perché quando c'è buriana e il tappo salta (ti assicuro che lo fa) almeno non va perso.
p.s. ma quello che hai messo comunque è della plastimo non il suo.
MEOLO
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2018 11:56 da fabrizio 61.)
21-05-2018 11:55
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
RE: cover bussola
Non ho esperienza diretta in merito ma a lume di naso credo che la cosa, come nei coperchi degli strumenti del pilota, del profondimetro, ecc,. succeda perchè esposti ai raggi UV si deformano con il calore e si cristallizzano anche. Io per ristringere un pochino i coperchi dei miei strumenti che nel tempo si erano allentati un pò, li ho scaldati con il phon (quello industriale) e gli ho chiuso un pochino i bordi laterali, ora sugli strumenti ci vanno perfetti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2018 13:57 da WM@.)
21-05-2018 12:03
fabrizio 61 Offline
RE: cover bussola
Rettifico mia ultima frase p.s., è sempre Plastimo ma non sembra sua, oppure si è deformata per il motivo come dice sopra orteip.
MEOLO
21-05-2018 16:40
dapnia Offline
RE: cover bussola
Conosco il problema: è un affarino instabile e facilmente deformabile. Il coperchio è Plastimo, si vede il marchio, anche nuovo si sgancia appena lo tocchi. Puoi provare a lasciarlo al sole e dargli un po' di forma, scaldarlo col phon rischi di piegarlo di più. Forse forzato un po' scatta e sta fermo, ma c'è poco da fare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-05-2018 01:50 da admin.)
21-05-2018 17:30
BornFree Offline
RE: cover bussola
grazie amici, ora che mi ci fate ricordare a suo tempo faceva uno "scattino" che ora è andato (la cover è originale). Potreste cortesemente aiutarmi a capire quali parti del corpo bussola e della cover dovrebbero incastrarsi tra loro? Grazie mille a tutti
21-05-2018 22:13
dapnia Offline
RE: cover bussola
Li guardi e li vedi.
E' abbastanza evidente: si tratta di una parte del labbro.
22-05-2018 18:45
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: cover bussola
Ti posso confermare il difetto, successe a me che volasse via e per riaverlo
dovetti pagare 26€!! un pezzaccio di plastica. NB: il mio amico e fornitore
mi mostrò la fattura senza farmi pagare nemmeno la spedizione.
Il punto è che trattandosi di materiale scadente si allenta col sole. Una
soluzione che ho visto da un vicino era con due pezzetti di velcro incollati,
ma dubito della durata.
Io ho risolto come tanti legandoci un sagolino da 2/3mm.
22-05-2018 19:16
calajunco Offline
RE: cover bussola
Sagolino.
La mia è fornita di 3 ricambi.
Uno già è andato a spigole.
22-05-2018 20:08
nedo Offline
RE: cover bussola
Il problema è comune ma alla fine serve solo per proteggere dal sole, con le cime sopra al momento è ancora lì ....
Seneca
23-05-2018 07:03
BornFree Offline
RE: cover bussola
AGGIORNAMENTO:
Questa sera sono stato a bordo ed ho capito, grazie anche ai Vs. consigli, che:
l'incastro tra i lembi della cover ed il corpo bussola è ancora valido come in origine tuttavia spingendo la cover dal centro le parti non si incastrano a causa di una eccessiva flessibilità della cover ma se la stessa viene inserita spingendo dalle estremità i suoi lembi si incastrano adeguatamente al corpo bussola.
CHISSA' SE MI SONO CAPITO Wink
Grazie e buon Vento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2018 20:20 da BornFree.)
23-05-2018 20:19
nedo Offline
RE: cover bussola
Ti sei capito benissimo, è proprio così ...Smiley2
Seneca
24-05-2018 08:28
chiccone Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: cover bussola
Confermo che la sagola da 2 mm. va più che bene, anch'io ho risolto così.Thumbsupsmileyanim
06-06-2018 17:11
renato pacini Offline
RE: cover bussola
Quello che è destinato alla nautica costa caro, ma da quel che dite alla fine dei conti il costo non va pari passo con la qualità,,, scusate la piccola polemica.
06-06-2018 17:28
oudeis Offline
RE: cover bussola
(06-06-2018 17:28)renato pacini Ha scritto:  Quello che è destinato alla nautica costa caro, ma da quel che dite alla fine dei conti il costo non va pari passo con la qualità,,, scusate la piccola polemica.
Perchè la verità è considerata polemica?91
Un cappuccio di plasticaccia costa come la
scatola del gelato al supermercatoSmiley57
06-06-2018 18:52
chiccone Offline
RE: cover bussola
06-06-2018 19:37
  Riempimento bussola, kerosene-petrolio bianco kermit 96 60.242 17-06-2025 08:45
  Membrana bussola SUUNTO morenji 8 3.901 13-11-2024 21:18
  Bussola e Barometro Roberta M. 6 845 26-08-2024 16:48
  Bussola Comet 333 LASCOLARANDA 10 1.937 07-07-2024 18:06
  problema bussola BornFree 6 1.493 01-05-2024 14:49
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 1.005 28-02-2024 13:40
  Bussola Nemo carloborsani 13 3.434 29-11-2022 12:03
  Vetro bussola opaco Oreste Basso 3 1.439 01-11-2022 08:50
  Installazione bussola Rockdamned 18 3.053 01-10-2022 13:52
  Installazione stazione del vento e bussola Hakuna.Matata 3 1.605 22-03-2022 22:54
