Suggerimenti taratura ST 6002 +SG 2 Smart Pilot
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Sto cercando di mettere a punto la regolazione del pilota della barca presa usata ( Bav 40 del 2008) composta da St 6002, Smart Pilot S2 al quale ho aggiunto un Gyro custom acquistato usato, attuatore rotativo Lewmar Mamba.
Dopo aver verificato che le correzioni erano eccessive, letto un po' il manuale mentre ero fuori per una breve uscita ho capito che il precedente proprietario non aveva mai inserito Vessel Type per cui molte regolazioni erano inaccessibili. Fatto questo ho sul momento ridotto il livello Response a 3 ( a proposito mi sembra di capire che il sensore gyro aggiunto fa si che i livelli response nella taratura siano i medesimi del computer S2G) ottenendo una risposta del timone più dolce.. (Ho anche cambiato l'angolo di virata automatica da 90° a 110° dato che nelle virate mi trovavo alla fine della manovra troppo orzato)
Stasera ho dato un occhiata sia al manuale di uso dell'ST6002 sia a quello di collaudo Smart Pilot e ho visto che le regolazioni da fare nei vari calibration mode ( user, dealer, seatrial) sono numerose complicate e macchinose ( capisco perché le nuove generazioni di piloti sono auto setting) Chi ci è già passato in queste regolazioni sa darmi un suggerimento di cosa eventualmente modificare rispetto allo standard o magari cosa controllare che sia a posto?
Cerco di ottenere una calibrazione adeguata ma a basso consumo energetico.
Grazie.
21-05-2018 01:04
kavokcinque Offline
Tutor AdV
RE: Suggerimenti taratura ST 6002 +SG 2 Smart Pilot
Davvero nessuno da come metterci le mani?
24-05-2018 09:45
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
io ho un spx 5. non conosco il tuo ma non dovrebbe essere molto dissimile. nel mio ho fatto la calibrazione semiautomatica diciamo che è andata facilmente a buon fine
il pilota é lontano dall'avere un buon controllo della barca che é troppo ballerina e grande rispetto al pilota e che infatti sto cambiando con uno più grande, però va benissimo con vento leggero e vele ridotte
leggo adesso che il tuo non gyro non ha l'auto calibrazione, ma si devono impostare tre parametri manualmente, forza e coraggio allora, in bocca al lupo :-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2018 10:07 da marcofailla.)
24-05-2018 10:01
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Si dovresti montare un spx 10..
Volevo upgradare anche io con un spx 10, ma alla fine lascio qiesto fino a quando potro permettermi l'acquisto di uno ultima generazione
24-05-2018 10:21
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Ma ti ha abilitato la funzione autolearn?
24-05-2018 11:55
Nimbo Offline
Leggo solo ora. Ti posso aiutare (ho il tuo stesso controllno)
tanto per cominciare considera che sul pilota bisogna intervenire come per le vele in base all'andatura, al mare, al vento e alla barca. La prima domanda e': che uso fai della barca? crocera o regata? questo fa da spartiacque tra settare il pilota e usarlo per tenere il timone diritto oppure farlo lavorare come un vero timoniere
Matteo
24-05-2018 12:09
kavokcinque Offline
Tutor AdV
autolearn devo vedere per bene.
crociera
24-05-2018 12:51
Nimbo Offline
Se lo usi in crocera immagino lo imposterai sempre su bussola premendo il tasto auto una vrolta che sei in rotta, e navigherai a vela in un range di vento tra i 6 e 12 nodi. Se e' cosi' la risposta impostata a 3 puo' andare. Se invece lo usi con la funzione vento devi aumentare la risposta all'aumento del vento e dell'onda, a maggior ragione qundo navighi in poppa e lo imposti su vento reale e non apparente come per la bolina.
Matteo
24-05-2018 14:41
kavokcinque Offline
Tutor AdV
(24-05-2018 11:55)pepe1395 Ha scritto:  Ma ti ha abilitato la funzione autolearn?
BV!
Si ho provato ora all ormeggio e fa entrare nella calibrazione autolearn.
Sono entrato in calibrazione dealer e ho inserito i valori consigliati sul manuale di collaudo Smart Pilot. Mi riconosce il Gyro in quanto nei valori di risposta da fino a 9.
Nelle impostazioni non appare il LIMITE DI VIRATA e invece appare POWER STEER a differenza di quanto indicato sul manuale. Dei dati consigliati ho solo variato l auto tack con 110°.
Mi manca da fare le Calibration Seatrial.
Per il resto che consigli?
24-05-2018 14:53
kavokcinque Offline
Tutor AdV
(24-05-2018 14:41)Nimbo Ha scritto:  Se lo usi in crocera immagino lo imposterai sempre su bussola premendo il tasto auto una vrolta che sei in rotta, e navigherai a vela in un range di vento tra i 6 e 12 nodi. Se e' cosi' la risposta impostata a 3 puo' andare. Se invece lo usi con la funzione vento devi aumentare la risposta all'aumento del vento e dell'onda, a maggior ragione qundo navighi in poppa e lo imposti su vento reale e non apparente come per la bolina.
Grazie Matteo. Lo uso di solito su wind, quindi parto da 3 come risposta e se più mare e vento alzo il valore come anche al lasco.Dunque un settaggio dinamico momento per momento, non ci avevo pensato. Perché devo settare su reale nelle andature larghe?
24-05-2018 16:11
Nimbo Offline
Se sei solo con randa e fiocco puoi lasciare su apparente, ma se alzi uo gennaker o uno spi lo devi settare su reale altrimenti quando la barca accelera e l'apparente cambia ti ritrovi con il pilota che poggia e rischi la strambata involonťaria, mentre se sei settato su reale l'angolo non cambia anche se parti in planata. Non aspettarti che sia come un timoniere bravo alle portanti, pero' io sul mini 650 lo lascio timonare anche con il gennaker e vado a dormire(20 minuti non dei piu') poi magari mi sveglio con la barca sdraiata, ma questa e' un'altra storia
Matteo
24-05-2018 16:46
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Ok capiti, grazie, prezioso consiglio.
24-05-2018 17:05
pepe1395 Offline
Non settare a rampazzo i parametri del pilota, fagli fare l’autolearn. Poi, se necessario, ma non credo, fai una regolazione fine.
P.S. spero che il Gyro non sia farlocco, con quelli l’autolearn non funziona.
24-05-2018 19:09
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Grazie, appena esco provo a fare l'autolearn.
24-05-2018 21:28
Nimbo Offline
Io per capire e usare bene il pilota ci ho messo un po di tempo, ma se vuoi fare in fretta paghi qualche ora di lavoro a chi monta impianti che ti fa vedere le scorciatoìe (es. +1 -1 pressione breve contemporaneamente per visuolizzare la risposta, pressione lungo per il guadagno)
Matteo
24-05-2018 22:14
kavokcinque Offline
Tutor AdV
(24-05-2018 22:14)Nimbo Ha scritto:  Io per capire e usare bene il pilota ci ho messo un po di tempo, ma se vuoi fare in fretta paghi qualche ora di lavoro a chi monta impianti che ti fa vedere le scorciatoìe (es. +1 -1 pressione breve contemporaneamente per visuolizzare la risposta, pressione lungo per il guadagno)
Dove posso cerco di fare da me con i preziosi consigli degli amici ADV
24-05-2018 23:44
Nimbo Offline
Ma usi i l pilota anche per virare e strambare? personalmente ne faccio a meno, ma se lo fai devi regolare anche il contro timone per poter uscire dalla virata un po poggiato per ripartire facilmente e poi rimetterti in rotta quando sei ripartito. Per la strambata invece lo eviterei, molto piu' facile dare un colpetto al timone e fare le manovre nel mentre, oppure con il pilota su rotta riduci il guadagno aumenti i gradi usando il +10 quanto basta e ti fai la strambata. Se invece sui usare la funzione del pilota devi attivarla perche' di default e' disattivata
Matteo
25-05-2018 07:11
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Per la virata si, strambare preferisco farlo a mano.
Per la virata ho regolato a 110°, poi orzo dopo con i pulsantini + o -
Disattivata, ho controllato .
25-05-2018 09:57
Nimbo Offline
Se vuoi che faccia la virata da solo imposti i gradi giusti e poi gli dai il controtimone con un livello basso in modo che la virata la fa lui, naturalmente arriva "lungo" e con il controtimone lento ci mette un po per rientrare, cosi' hai tempo di ripartire prima di tornare stretto.
Matteo
25-05-2018 12:07
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Ottimo suggerimento. Quando esco provo anche questa cosa
25-05-2018 12:16
  Sostituire Cristec CPS2 OEM 12V/25A con Victron Phoenix Smart IP43 12V / 30A (1+1) rveronico 19 575 01-09-2025 20:36
  Configurazione Victron BMV-712 smart rebzone 83 11.238 06-08-2025 00:20
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 2.098 14-11-2024 20:28
  Victron Orion-Tr Smart DC-DC Charger Isolated or not? Lucignolo77 2 644 16-09-2024 18:31
  ST 60 Tridata Raymarine taratura dbk 5 814 06-08-2024 20:59
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 3.491 16-05-2024 16:00
  Smart-upgrade elettronica di bordo SoulSurfer 13 2.190 04-03-2024 13:45
  victron blue smart 12/30/3 Gengis khan 13 1.969 26-02-2024 02:03
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 1.678 11-02-2024 20:30
  Taratura autohelm dopo smontaggio del quadrante timone asimov 0 694 20-09-2023 23:36
