Boccola inferiore timone Zigurat 812
MGchan Offline
Buonasera,
la boccola inferiore del timone ha un gioco di circa 1/1,5 mm, la barra del timone a motore vibra, non tantissimo ma in maniera abbastanza fastidiosa.
La boccola da quel che posso vedere sembra resinata allo scafo, dall'esterno sembra non si possa togliere se non tagliando la vetroresina. Mi sa che e' stata messa e poi resinata dall'esterno mentre all'interno e' stato resinato il tubo dove passa l'asse.
Secondo voi come soluzione e' possibile la rettifica della boccola senza toglierla e incollare sull'asse con epossidica una camicia inox per aumentare il diametro e adattarlo alla nuova dimensione della boccola?
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
RE: Boccola inferiore timone Zigurat 812
di solito non si possono inventare soluzioni ma operare ripristinando il sistema originale.
In questo caso toglierei l'asse e cercherei di acchiappare la boccola da sopra anche rompendola se necessario e rifarla nuova
27-05-2018 11:52
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Dalla foto non è chiaro lo stato del tutto, la soluzione che proponi mi
pare più macchinosa della sostituzione, e ti resta pur sempre una
boccola vecchia (di quanto?) Vista l'età della barca forse non
sarebbe male una controllata più approfondita della losca e dintorni.
Se la barra vibra a motore è probabile anche qualche altra causa, tipo un
difetto dell'elica o una asimmetria del profilo della pala, o uno degli
infiniti disturbi che sommati al gioco danno quel risultato.
27-05-2018 17:09
Sempregennaker Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Ciao, ho avuto uno ziggurat 8,12 a cui è stata sostituita la boccola inferiore.
Tagliata la losca da dentro, estratta boccola vecchia spingendola verso l'alto e inserita la nuova da dentro. Resinata nuovamente la losca. BV
28-05-2018 12:31
MGchan Offline
ciao grazie a tutti per le risposte Smile ora vedo il da farsi.
31-05-2018 17:06
MGchan Offline
è proprio l'asse, balla di un paio di millimetri dentro la boccola Sad
(27-05-2018 17:09)oudeis Ha scritto:  Dalla foto non è chiaro lo stato del tutto, la soluzione che proponi mi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-05-2018 17:08 da MGchan.)
31-05-2018 17:07
MGchan Offline
avevi quindi tagliato il tubo in VTR che fa da losca, e poi tolto la boccola, mi spaventa un po' considerando che lo spazio per lavorare nel gavoncino di poppa è minimo.
ma sempre meglio che allargare da sotto per farla uscire dal basso. 91
ho visto effettivamente che vendono anche i tubi in vtr con boccole autocentranti già incollate al tubo da resinare (che sullo zigurat non si possono mettere)
mi sembra la soluzione meno invasiva tagliare e poi resinare nuovamente la losca rinforzando per bene.
grazie 19
(28-05-2018 12:31)Sempregennaker Ha scritto:  Ciao, ho avuto uno ziggurat 8,12 a cui è stata sostituita la boccola inferiore.
31-05-2018 17:13
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 872 27-02-2025 09:27
  Rapido deperimento o-ring inferiore tappo log Airmar( Raymarine) kavokcinque 11 1.503 01-07-2024 14:19
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 1.932 12-04-2024 15:51
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 7.425 01-11-2023 18:54
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 4.029 15-06-2023 13:08
  Sostituzione boccola timone oceanis 411 trenuvole 29 5.962 22-05-2023 02:28
  timone show34 boccola inferiore lupastro 0 725 20-05-2023 20:56
  Boccola gomma asse 393riccardo 6 1.782 05-02-2023 08:41
  Boccola timone Jouet 37 mac30 2 1.224 28-09-2022 20:09
  rimozione losca boccola timone bavaria giucas 12 2.791 24-09-2022 21:38
