antenna TV stilo
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
antenna TV stilo
Vorrei togliere l'orrendo "padellone" antenna TV in testa d'albero soprattutto perchè ci si posano volentieri i gabbiani all'ormeggio. Stavo pensando di montare un'antenna TV a stilo tipo questa:
http://www.banten.it/it/tv-dvb-t/101-whip-style.html
Qualcuno l'ha montata? Va bene?
30-05-2018 10:55
El_Nano Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: antenna TV stilo
Ciao, non posso aiutarti per quella che hai suggerito ma posso confermare che questa ( https://shop.glomex.it/it/diporto-antenn...patta.html ) funziona bene ed i gabbiani non la gradiscono ;-)
30-05-2018 11:09
kermit Offline
(30-05-2018 11:09)El_Nano Ha scritto:  Ciao, non posso aiutarti per quella che hai suggerito ma posso confermare che questa ( https://shop.glomex.it/it/diporto-antenn...patta.html ) funziona bene ed i gabbiani non la gradiscono ;-)
Sembra più invasiva di quella a stilo comunque aspetto altri commenti
30-05-2018 12:06
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
antenna frattale che tiri fuori in porto alla bisogna? O vuoi qualcosa di fisso ?
30-05-2018 12:08
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Le antenne a stilo, essendo omnidirezionali, ricevono un segnale più debole rispetto alle antenne "direttive" che, puntate nella direzione da dove il segnale proviene, garantiscono una ricezione migliore in quella direzione, ovviamente per contro attenuando la ricezione da tutte le altre direzioni. Sulle frequenze TV, così come sulle frequenze radio UHF e VHF, il segnale si propaga per linea retta (soprattutto) e quindi una posizione elevata rispetto all'orizzonte consente di "ampliare" il raggio d'orizzonte e di "escludere" attenuazioni dovute a ostacoli (palazzi, colline ecc.).
Venendo alla tua richiesta non ti resta che provare, se fossi abbastanza vicino alla posizione dei ripetitori di segnale potrebbe anche funzionare una stilo...
Tieni presente che con i segnali digitali, un po' come succede ai programmi per pc, solo la corretta ricezione del dato ricevuto garantisce il funzionamento del programma, nel nostro caso la ricezione delle immagini. Diverso era con i segnali analogici, in uso fino a qualche anno fa, dove, con segnali deboli, magari vedevi male (effetto neve ecc.) ma comunque vedevi.
E' anche vero che i segnali possono essere amplificati, ma se amplifichi un segnale debole amplifichi anche il "rumore" che quel segnale si porta dietro, e il miglioramento è relativo.
30-05-2018 12:18
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Avevo risolto così il problema antenna: una Glomex con telaio intorno, vele e cavi non ci si impicciavano, e pare che ai gabbiani sia scomodo stare su un supporto di piccolo "filo di ferro".
Ti ho mandato anche un MP.
30-05-2018 12:19
MaurizioGe Offline
Registrato: Apr 2017 Online
A volte sti cinesi...
Io ho risolto con una banalissima antenna da 10 euro non amplificata, all'interno vicino alla TV...
30-05-2018 14:23
pieros Offline
(30-05-2018 14:23)MaurizioGe Ha scritto:  A volte sti cinesi...
Quale ... ?? 37
30-05-2018 18:56
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Ciao Marcello, anche la mia monta un'antenna come quella di EL NANO direttamente dalla fabbrica e va che è una meraviglia, non è invasiva come si potrebbe supporre e mai visto sopra nessun gabbiano in 14 anni (sgrat...sgrat).
Il mio posto lo conosci (quasi davanti al tuo), se sei rientrato dagli un'occhiata così ti regoli sull'invadenza.
30-05-2018 19:32
kermit Offline
(30-05-2018 19:32)orteip Ha scritto:  Ciao Marcello, anche la mia monta un'antenna come quella di EL NANO direttamente dalla fabbrica e va che è una meraviglia, non è invasiva come si potrebbe supporre e mai visto sopra nessun gabbiano in 14 anni (sgrat...sgrat).
Grazie Pietro alla prima occasione vengo a vedere
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2018 21:00 da kermit.)
30-05-2018 20:59
Discola Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Va in un negozio specializzato in antenne TV
prendi una mini antenna direttiva (10/12 Euro)
La fissi in modo provvisorio sul pulpito o dove vuoi quando vedi la TV
Prendi tutti i canali possibili.
30-05-2018 21:15
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 12.103 31-08-2025 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 268 17-07-2025 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 518 11-05-2025 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 540 09-05-2025 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.326 17-04-2025 09:23
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 980 31-01-2025 21:37
  antenna gps m4ur0 10 4.487 22-12-2024 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 1.030 23-10-2024 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 882 01-08-2024 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 1.903 09-07-2024 14:26
