Ruggine perni deriva
franco53 Offline
Come vedete la situazione di questi perni?
10-06-2018 06:01
franco53 Offline
RE: Ruggine perni deriva
ecco le foto
10-06-2018 07:24
franco53 Offline
(10-06-2018 07:24)franco53 Ha scritto:  ecco le foto
10-06-2018 07:29
franco53 Offline
Niente da fare,quello che è una cosa facilissima in altri social quà diventa un problema insormontabile, sono anni che non riesco ad inserire foto o immagini,sarà anche colpa mia,ma non tutti siamo dei cervelli,e le cose le dovrebbero studiare per le persone normali,scusatemi,è solo uno sfogo,nessuna critica agli amministratori,però se potessero rendere le cose più facili ne trarremo tutti dei vantaggi.
Grazie e scusate ancora.
10-06-2018 07:33
Butler Offline
Le foto vanno ridotte a 200k altrimenti non le metterai mai.
10-06-2018 07:47
franco53 Offline
(10-06-2018 07:47)Butler Ha scritto:  Le foto vanno ridotte a 200k altrimenti non le metterai mai.
10-06-2018 08:28
franco53 Offline
[quote='franco53' pid='439198338' dateline='1528608547']
[/quote]
10-06-2018 08:31
franco53 Offline
10-06-2018 08:32
Beppe222 Offline
(10-06-2018 07:33)franco53 Ha scritto:  Niente da fare,quello che è una cosa facilissima in altri social quà diventa un problema insormontabile, sono anni che non riesco ad inserire foto o immagini,sarà anche colpa mia,ma non tutti siamo dei cervelli,e le cose le dovrebbero studiare per le persone normali,scusatemi,è solo uno sfogo,nessuna critica agli amministratori,però se potessero rendere le cose più facili ne trarremo tutti dei vantaggi.
O le ridici praticamente a "francobolli" quasi illeggibili, e poi le metti in allegato, oppure ti appoggi ad un sito di hosting, oppure utilizzi Tapatalk da smartphone.
Altrimenti, se vuoi, me le invii per posta, che te le metto si io.
10-06-2018 10:47
franco53 Offline
(10-06-2018 10:47)Beppe222 Ha scritto:  O le ridici praticamente a "francobolli" quasi illeggibili, e poi le metti in allegato, oppure ti appoggi ad un sito di hosting, oppure utilizzi Tapatalk da smartphone.
Eccole,alleluia[Immagine: a1efb2d39c8386249616341f0a44620f.jpg][Immagine: a1f3504373944ed5e8add518c46e06a8.jpg]
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
10-06-2018 16:55
franco53 Offline
Ci sono riuscito attraverso lo smartphone con tapatalk installato,alleluiia oggi sono un uomo felice,evviva la tecnologia...BV
10-06-2018 17:00
Beppe222 Offline
(10-06-2018 17:00)franco53 Ha scritto:  Ci sono riuscito attraverso lo smartphone con tapatalk installato,alleluiia oggi sono un uomo felice,evviva la tecnologia...BV
Una soddisfazione ...!
10-06-2018 23:40
I perni sembrano a posto, metterei un contro dado per sicurezza.
11-06-2018 08:46
ZK Offline
(11-06-2018 08:46)bullo Ha scritto:  I perni sembrano a posto, metterei un contro dado per sicurezza.-
in effetti i perni mi sembrano l' ultimo dei problemi.
11-06-2018 08:50
nedo Offline
Mi piacerebbe conoscere la motivazione tecnica per la quale si sia scelto di mettere quei orrendi U fatti con lamierino piegato, piuttosto di vere contropiastre a spessore ( non così lunghe ) ..
Quelle U così intese non hanno certo la capacità di ripartire il carico come magari chi le ha messe aveva in mente ....Smiley26
Seneca
11-06-2018 09:06
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
(11-06-2018 08:50)ZK Ha scritto:  in effetti i perni mi sembrano l' ultimo dei problemi.
quoto
attento a dove ti porta il quore, può essere pericoloso
11-06-2018 09:11
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Secondo me state esagerando, se è quella della scheda è una barca degli anni '70 di 8 metri che arriva si e no a 2500 kg, ma che cosa pretendete?
Non è lamierino ma una profilato a U di almeno 3-4 mm di spessore, basterebbe un singolo bullone per tenere il peso di una chiglia di 600-700 kg, fare terrorismo in questa maniera senza nemmeno conoscere i dati mi sembra scorretto
11-06-2018 09:41
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Aggiungo che il profilo ad U ha una resistenza maggiore a delle contropiastre più pesanti.
MEOLO
11-06-2018 10:03
nedo Offline
Nessun terrorismo, solo punti di vista e per quanto mi riguarda coerenti con la formazione tecnica ...
Poi ogni uno è libero di metterci quello che crede ma arrivare a dire che un profilo ad U come quello è superiore ad una contropiastra ben dimensionata ce ne corre, quelli in questione si presentano anche piegati ndr ! ....considerando lo spessore ( vernice compresa saranno 3 mm ) quella lunghezza non ha senso se intesa, ripeto, alla distribuzione degli sforzi, mio parere !
Poi siccome quella deriva sta li da tempo senza problemi vuol dire che va bene così e siamo tutti contenti !
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2018 11:10 da nedo.)
11-06-2018 11:08
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Ciao Franco,
Sulla nostra vecchia 9 metri:
Prima e dopo una bella pulizia con spazzola di ferro e carta abrasiva
Per me non ti devi preoccupare
[Immagine: 8067e7263eda7b8c661e56556786ecfc.jpg]
[Immagine: 30f15f38dff9a72fd099a0bf1d836728.jpg][Immagine: ab458fc475ae597f826d34afec6bdd91.jpg][Immagine: d590e0573ca5570220214c8a10ffb6e4.jpg][Immagine: 7d639d97c78f7ca9dbbcab159611345d.jpg]
11-06-2018 12:50
  Ruggine bulbo silvio67 18 1.283 28-04-2025 15:15
  Nuova deriva e timone! per un flying junior PaoloBaglioni 10 968 22-04-2025 15:19
  Fazzolettatura deriva Elan 295 Whisper 16 1.174 08-03-2025 00:08
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 1.006 21-08-2024 09:45
  ruggine motore giuslo 5 792 01-07-2024 11:13
  Perni deriva enzonik 23 5.132 15-05-2024 22:06
  Deriva da ripristinare mpxy_pc 9 1.067 15-05-2024 10:51
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.455 03-04-2024 15:34
  prigionieri deriva Gaetano Russo 0 704 05-03-2024 21:52
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 959 07-02-2024 13:45
