Rollbar per tenda
Ragazzi sulla barca che ho sul rollbar è montata la tenda, aprendo ed allungando i candelieri agganciati a quest'ultimo la teso.... ho questo problema, uno di questi tubi che si dovrebbe allungare è tosto un accidenti, scorre acciao su acciaio, ci ho messo del lubrificante ma nulla da fare..... avete consigli?
grazie.
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
smontalo, lo lucidi con carta vetrata finissima e... via
grazie!!! proverò.....
Non ho capito bene cosa scorre acciaio su acciaio, ma come consiglio prova a spruzzarci del lubrificante al teflon che si vende in bomboletta. In pratica produce un ingrassaggio a secco che quindi non si impasta successivamente con polvere, sabbia, salsedine, etc e fa quasi miracoli
Tubo dentro tubo è già un po' ostico a scorrere, con un po' di salsedine dentro fa più fatica.
Lavali più spesso e tienili leggermente unti (poco) di vaselina bianca.
Il tubo esterno, se prende botte si ovalizza un po' e fa il resto.
Alla fine ho dovuto sostituire l'arco posteriore del rollbar in quanto era veramente complicato raddrizzarlo..... non vi dico la spesa......
  Progetto RollBar con attacco pulpito gava 5 2.991 01-02-2024, 14:56
  Rollbar tutto Osculati per Sun Odyssey 37 Luca Ranzetti 49 10.740 21-01-2021, 16:39
  Rollbar per pannelli solari Manfre 8 3.253 27-07-2020, 14:07
  Realizzazione Rollbar su misura spezza 2 2.134 18-10-2018, 10:55
  RollBar Discola 0 2.006 31-08-2016, 13:00
  Se mi faccio il rollbar? Il Dandi 44 15.120 26-04-2016, 23:06
  Il Tenda - bimini Cosmo 26 11.766 13-07-2015, 16:39
  Autocostruzione Rollbar Lello1953 15 9.349 07-05-2015, 08:56
  Rollbar di recupero maurob 3 2.559 29-04-2015, 21:29
  Rollbar fai da te... Sasuke 26 12.382 16-09-2013, 03:27
