Doccia fredda
the first Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Doccia fredda
Buongiorno a tutti Un piccolo problema che mi piacerebbe risolvere Quando faccio la doccia in barca l’acqua, nel momento in cui parte l’autoclave, cambia profondamente temperatura Quindi passa da bollente a fredda A qualcuno è capitato? Soluzioni?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2018 02:35 da admin.)
18-06-2018 13:53
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Doccia fredda
Forse non hai il miscelatore che regola la temperatura all'uscita del boiler. Ha una manopola, tipo quelle dei termosifoni, che ti consente di miscelare l'acqua calda che esce dal boiler con quella fredda del tubo di entrata. Eviti di scottarti quando apri il rubinetto tutto dalla "calda". Ovviamente la prima acqua che esce è quella fredda che c'è dentro il tubo, ma quando comincia a uscire quella del boiler si scalda. Il tuo problema sembra però opposto, l'acqua parte calda e poi si raffredda. Sei sicuro che il boiler funzioni e sia pieno, ossia non abbia bolle? L'autoclave non può essere responsabile, perché ha il solo scopo di estrarre l'acqua dal serbatoio e pomparla verso il boiler e i rubinetti. Hai il problema su tutti i rubinetti? Dopo essere diventata fredda l'acqua torna calda o resta per sempre fredda? Se resta sempre fredda e lo fa su tutti i rubinetti, nel boiler finisce (troppo presto) l'acqua calda.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2018 02:36 da admin.)
18-06-2018 15:32
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: Doccia fredda
Ma siamo sicuri che lui ha un boiler? Oppure parla dell'acqua ferma nel tubo che si riscalda con il sole e smaltita quella la nuova del serbatoio è fredda! 42
MEOLO
18-06-2018 16:12
BeppeZ Offline
RE: Doccia fredda
Se fosse così il problema si risolverebbe da solo tra qualche mese, in inverno, quando non uscirà più acqua calda! 79
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2018 02:37 da admin.)
18-06-2018 18:03
fabrizio 61 Offline
RE: Doccia fredda
79
MEOLO
18-06-2018 18:23
the first Offline
RE: Doccia fredda
Fino a capire se ho il boiler o meno ci arrivo....
Il boiler c’è ed anche capiente
L’acqua esce calda e fredda in maniera pulsante ( ecco perché lo avevo associato alla autoclave)
Ora verifico dagli altri rubinetti, ho ovviamente fatto caso dalla doccia perché negli litri rubinetti la calda la uso poco niente
Sul boiler c’è il miscelatore ora come suggerito provo a spostarlo e vediamo se ha effetto
Grazie intanto
19-06-2018 09:18
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Doccia fredda
(19-06-2018 09:18)the first Ha scritto:  L’acqua esce calda e fredda in maniera pulsante ( ecco perché lo avevo associato alla autoclave)
Succedeva anche a me.
L'attacco della doccia è vicino al boiler?
La valvola mix regola a scatti e quindi alterna zampilli caldi e freddi, io ho risolto quasi del tutto inserendo a valle della valvola un vaso di espansione e una rubinetto parzialmente chiuso, in questo modo l'acqua si miscela e esce più regolarmente.
Ai rubinetti più distanti il flusso è infatti regolare.
IG: @bludiprua
19-06-2018 10:04
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
RE: Doccia fredda
A volte è vero: chi ha il pane non ha i denti e viceversa.
Oggi che tutto è “benessere”, c’è gente che paga parecchio per andare in luoghi di “relax”, dove tra l’altro ci sono cabine doccia che alternano freddo e caldo, in un’atmosfera di colori e suoni soffusi: le chiamano docce emozionali.
Nel bagno della barca ci installi qualche led colorato, accendi la radio a basso volume, la doccia scozzese già ce l’hai e puoi vantarti di avere la prima barca con la cabina doccia emozionale.
Scherzi che figata …
79
vabbeh, era troppo facile Smiley26
20-06-2018 11:16
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 393 17-08-2024 13:02
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 577 15-07-2024 17:51
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 757 16-06-2024 06:14
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 2.101 15-07-2023 22:59
  Mousse 907 cristalli sale pozzetto doccia Wally 0 882 12-03-2023 16:34
  Scarico doccia francito 12 2.368 09-10-2022 21:18
  Piatto doccia Resolution 7 1.660 11-05-2022 13:45
  pompa doccia calajunco 39 7.999 15-03-2022 23:07
  Boiler che alterna acqua calda e fredda borderline 20 4.614 10-11-2021 00:18
  Problema impianto scarico acqua doccia su Grand Soleil 40 Paperini Bargi 4 2.351 22-03-2021 09:27
