Soluzione per la catena che si accaccola
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
RE: Soluzione per la catena che si accaccola
(04-07-2018 14:04)orteip Ha scritto:  ... sostituendo solo il barbotin con una modica spesa quasi irrisoria, se ne può montare uno moderno che che ha le impronte per agguantare la catena ma ha anche l'impronta a V sigrinata per agguantare la cima...
Interessante, mi informo con la Quick. Grazie
Antonio Giovannelli
04-07-2018 17:56
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
(04-07-2018 17:56)ITA-16495 Ha scritto:  Interessante, mi informo con la Quick. Grazie
Ma poi l'hai presa la catena nuova??
04-07-2018 18:34
ITA-16495 Offline
(04-07-2018 18:34)orteip Ha scritto:  Ma poi l'hai presa la catena nuova??
Ho rinviato a novembre quando la metterò in secco per semplificarmi la vita, perché gestire la cosa a Fiumara con la barca in acqua non è semplicissimo e in questo momento non ho tempo, per motivi di lavoro, di organizzarmi. Comunque la tua dritta è stata fantastica.
Antonio Giovannelli
04-07-2018 18:40
orteip Offline
Smiley20
04-07-2018 18:45
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Questo problema mi ossessiona da anni e diverse volte ne abbiamo parlato sul forum in cerca di soluzioni poco costose (c'era pure il famoso e inutile fungo...). Alcune soluzioni sono parse subito molto simpatiche (scolapasta messo in verticale accostato alla paratia dove c'è il salpaancora), altre divertenti come il cono stradale da me "rubato" sull'autostrada ma poi restituito perché non risolutivo. Smiley4 Ho provato a realizzare una specie di carabottino in legno da mettere sul fondo inclinato verso prua, ma la catena nonostante l'inclinazione si ostinava a non scorrere. La cosa che mi fa incavolare è che quel gavone è talmente grande che c'entro persino io eppure la catena dopo pochissimi metri tende a creare una montagnola e se non stai attento si va ad incastrare nel salpancora, cosa qualche volta anche successa. Anch'io avevo adottato il bastone di legno, ora in modo molto sbrigativo mi inginocchio e la sposto a mano. Ma ogni volta che una barca a vela salpa osservo per vedere come fanno e quando mi accorgo che, cosa comunque rara, la loro catena fila giù senza problemi vengo assalito da terribile curiosità per sapere come mai. A proposito io ho il salpancora LOFRAN ad asse verticale e una catena da 10.
Questa era la divertente discussione
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=74797
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2018 19:06 da Trixarc.)
04-07-2018 19:01
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Lascia perdere, io ho il Quick con il barbotin adatto anche alla cima e cima impiombata su catena.
Fino a che vai con la sola catena tutto bene (a parte l'"accaccolamento"), ma quando passi alla cima è un disastro; in recupero ogni mezzogiro-giro si incastra e devi sbloccarla a mano, oppure mantenerla in tensione lato gavone (praticamente impossibile, dovresti avere tre mani o essere in due a prua...).
Io sono di fronte a due opzioni:
- allungare il calumo da 50 ad 80 metri, passando dal 10 all'8 e mantenedo quindi invariato il peso a prua (ho un 37 piedi)
- prendere il barbotin con la campana di tonneggio e giuntare la cima con un grillo solo alla bisogna, utilizzando la campana di tonneggio per il recupero
Non ho ancora sciolto il dilemma...
BV,
Casper
05-07-2018 17:55
ITA-16495 Offline
(05-07-2018 17:55)Casper Ha scritto:  Lascia perdere, io ho il Quick con il barbotin adatto anche alla cima e cima impiombata su catena.
BV,
Casper
Grazie del suggerimento
Antonio Giovannelli
06-07-2018 09:22
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Il mio salpa è "orizzontale" e quindi la catena fa il giro attorno, parallela alla coperta, prima di scendere nel pozzo, e non è facilmente sfilabile dal barbotin, quindi niente possibilità di cima, (la giunzione cima-catena non passerebbe) ma tutto catena da 8mm 75m.
Non ho campana per tonneggio.
06-07-2018 10:29
Trixarc Offline
(06-07-2018 10:29)BeppeZ Ha scritto:  Il mio salpa è "orizzontale" e quindi la catena fa il giro attorno, parallela alla coperta, prima di scendere nel pozzo, e non è facilmente sfilabile dal barbotin, quindi niente possibilità di cima, (la giunzione cima-catena non passerebbe) ma tutto catena da 8mm 75m.
Anche io ho quel tipo di salpancora ad asse verticale e infatti non ho mai capito come si passerebbe da catena agganciata dal barbotin alla cima libera.
06-07-2018 10:33
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Sul mio il barboutin in prende anche La cima libera
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2018 10:49 da infinity.)
06-07-2018 10:49
luca boetti Online
Registrato: May 2015 Online
80 metri di catena ma che barca hai? Mettine 40 e della cima o la catena in inox
06-07-2018 23:40
Trixarc Offline
(06-07-2018 23:40)luca boetti Ha scritto:  80 metri di catena ma che barca hai? Mettine 40 e della cima o la catena in inox
Ovviamente non dipende dalle dimensioni della barca ma da che zona frequenti o intendi frequentare. Ad esempio io ne ho 70 e quando ne avevo i 50 forniti con la barca mi trovavo spesso in difficoltà negli ancoraggi alle isole della mia zona (Giglio-Giannutri) con fondali a 10-15 metri.
07-07-2018 10:16
orteip Offline
(07-07-2018 10:16)Trixarc Ha scritto:  Ovviamente non dipende dalle dimensioni della barca ma da che zona frequenti o intendi frequentare. Ad esempio io ne ho 70 e quando ne avevo i 50 forniti con la barca mi trovavo spesso in difficoltà negli ancoraggi alle isole della mia zona (Giglio-Giannutri) con fondali a 10-15 metri.
+1
07-07-2018 10:31
a volte per rimediare l'accumulo bisogna fare modifiche importanti.
come già detto nel mio 375 ho portato in coperta il salpa guadagnando 25cm in altezza
e 10 cm in avanti sul punto di maggior profondità del pozzo.
fino a 50mt tutto è ok per i restanti 20mt a volte serve l'intervento a volte no.
sicuramente centrare il salpa in posizioni ideali non è cosa semplice ed immediata ma se pole facere.
io ho fatto un coperchio nuovo per esempio.
07-07-2018 12:21
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Messaggio: #35
Ha una barca seria, fidati
07-07-2018 20:27
bullo Online
Messaggio: #36
Le caccole mi vengono nel naso.Smiley59Smiley59Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
07-07-2018 21:03
ITA-16495 Offline
Messaggio: #37
E perché?
Antonio Giovannelli
08-07-2018 01:14
ITA-16495 Offline
Messaggio: #38
+1
Antonio Giovannelli
08-07-2018 01:15
ITA-16495 Offline
Messaggio: #39
(07-07-2018 12:21)andros Ha scritto:  a volte per rimediare l'accumulo bisogna fare modifiche importanti.
Diciamo che i cantieri si potrebbero impegnare un po’ di più per trovare soluzioni decenti
Antonio Giovannelli
08-07-2018 01:17
ITA-16495 Offline
Messaggio: #40
(07-07-2018 21:03)bullo Ha scritto:  Le caccole mi vengono nel naso.Smiley59Smiley59Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
Le famose scrècole 79
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-07-2018 01:19 da ITA-16495.)
08-07-2018 01:18
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.434 30-08-2025 10:54
  Giunto catena - ancora GIL 245 31.818 29-06-2025 09:00
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 21.111 23-04-2025 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 40.415 16-12-2024 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 2.514 15-12-2024 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 1.435 17-09-2024 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 16.014 06-08-2024 09:53
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 92 31.555 30-06-2024 23:13
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.478 24-03-2024 10:45
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 1.791 05-11-2023 22:15
