aiuto - rumori ferraglia fuoribordo honda bf2.3
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Video aiuto - rumori ferraglia fuoribordo honda bf2.3
motore fermo da settembre scorso
messo in moto parte a colpo
dopo qualche minuto di riscaldamento si sentono strani rumori come di ferraglia.
procedo a cambiare olio ingranaggi piedino elica
i rumori si sentono lo stesso
motore di 5 anni ma con pochissime ore moto (si e no 40)
cosa può essere?
e come risolvere?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2018 13:15 da santicuti.)
07-07-2018 12:58
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: aiuto - rumori ferraglia fuoribordo honda bf2.3
direi: rumore di frizione centrifuga malamente arrugginita.
07-07-2018 13:25
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Si, sembra qualcosa che si stia grippando nel piede. Ci sarà un qualche cuscinetto/boccola che se la sta passando male (dilatazioni?). Ma lo fai girare così, a secco?
07-07-2018 13:37
andros Offline
nella "zona sotto motore" s'è allentato qualcosa.
marmitta? frizione? smontare e controllare.
il piede sta a posto.
07-07-2018 13:55
Edolo Offline
Ah beh... non c'è come provarlo in secco per gripparlo.
07-07-2018 13:58
ZK Offline
(07-07-2018 13:58)Edolo Ha scritto:  Ah beh... non c'è come provarlo in secco per gripparlo.
a beh.. spiegacela questa!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2018 14:04 da ZK.)
07-07-2018 14:04
Edolo Offline
(07-07-2018 14:04)ZK Ha scritto:  a beh.. spiegacela questa!
Come credi venga raffreddato scusa?
O quelli che li provano nei bidoni pienind'acqua son dei tonti?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2018 14:09 da Edolo.)
07-07-2018 14:08
ZK Offline
un motorino raffreddato ad aria cosa ci deve fare con l' acqua del bidone?
capita @Edolo, una volta ho visto mettere le catene sulle ruote di dietro di un dyane..
07-07-2018 14:13
Edolo Offline
(07-07-2018 14:13)ZK Ha scritto:  un motorino raffreddato ad aria cosa ci deve fare con l' acqua del bidone?
E prima di fare la battuta da saputello non potevi dirlo che quel modello è raffreddato ad aria? Evidentemente ti piace mettere in ridicolo le persone, anche se, considerando che il 99.9% dei fuoribordo è raffreddato ad acqua, dormirò serenamente come al solito.
In qualsiasi caso un fb lo si assicura e lo si accende, non lo si appoggia sul piede (togliendo la preziosa vernice) col rischio che l'elica tocchi in terra rischiando di rovinare quella, la coppiglia o il millerighe.
Poi ognuno padrone a casa propria.
Spero che il tuo ego abbia avuto una impennata dopo questa tua dimostrazione di estrema competenza, ti aiuterà ad affrontare la giornata.
Saluti
07-07-2018 14:36
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
+160
NB: Il piede immerso non surriscalda
(Porfirio)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2018 16:24 da oudeis.)
07-07-2018 16:23
mimita Offline
7979797979797979
Dai Edo era solo una battuta !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2018 17:02 da mimita.)
07-07-2018 17:01
ZK Offline
@edolo.. quello che ha dato di bischero a qualcun altro non sono stato io.
si, te l' ho alzata, ed era meritata.Smiley26
07-07-2018 17:04
santicuti Offline
Se fosse frizione rugginita, sarebbe un grosso problema continuare così, al netto del rumore?
Per and sotto il motore non riesco a trovar nulla di strano.
07-07-2018 17:49
esponenziale Offline
Registrato: Jan 2013 Online
(07-07-2018 14:36)Edolo Ha scritto:  E prima di fare la battuta da saputello non potevi dirlo che quel modello è raffreddato ad aria? Evidentemente ti piace mettere in ridicolo le persone, anche se, considerando che il 99.9% dei fuoribordo è raffreddato ad acqua, dormirò serenamente come al solito.
Saluti
E perché lo doveva dire???
E te perché non hai avuto un pizzico di umiltà nel riconoscere la tua ignoranza a riguardo invece di inalberarti sull'albero dell'orgoglio?
Troppo difficile dire "Azzo non lo sapevo!"
Edolo Offline
Va beh dai... era evidente che non lo sapessi.
Ti auguro di risolvere.
Alegar
07-07-2018 18:15
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Piantatela signorinette toglietela dalla naftalina e usatela, così vi si addolcisce il carattere e maturate un po' più di tolleranza sì proprio come le case Smiley4
79
Santi è la frizione arrugginita e/o sporca non è detto che usandolo un po' non vada a posto da sola (e io credo di sì) però poi devi pulire la polvere derivante dal carter perché è ruggine o sporco
se non va si rimedia smontandola e pulendola
se viene via la cragna si rimonta se no si tenta di far rettificare il tamburo e cambiare le scarpette di attrito o la si cambia direttamente ma costa
07-07-2018 18:17
andros Offline
(07-07-2018 18:17)dapnia Ha scritto:  Piantatela signorinette toglietela dalla naftalina e usatela, così vi si addolcisce il carattere e maturate un po' più di tolleranza sì proprio come le case Smiley4
79
concordo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2018 18:31 da andros.)
07-07-2018 18:31
Penso che non sia difficile smontare il motore dal piede visto che non ha nè il cambio nè il circuito di raffreddamento.
Dovrebbe essere come un decespugliatore...molto semplice!
Cmq sentendo quando fa rumore mi sa tanto di cuscinetto sotto la campana della frizione. Hai provato a motore spento se l'elica gira libero sia in un senso che nell'altro?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2018 18:45 da esponenziale.)
07-07-2018 18:42
ZK Offline
(07-07-2018 18:42)esponenziale Ha scritto:  Penso che non sia difficile smontare il motore dal piede visto che non ha nè il cambio nè il circuito di raffreddamento.
si, molto giusta la cosa, da queste parti direbbero: e' cosi che si "leva il vino dai fiaschi", e' sicuramente la prima cosa da fare, ti dice subito se ci sono problemi alla trasmissione e sicuramente, si riesce pure ad "isolare" il rumoraccio.
07-07-2018 20:52
mimita Offline
....secondo me hai dimenticato che avevi nascosto le chiavi del pied a terre sotto il cofano dell’Hondino perché non levtrovasse tua moglie ! .....ecco dove sono ! 797979100
07-07-2018 23:05
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 11.115 22-11-2024 12:38
  honda 2,3, manutenzione,non parte. Barmanou51 12 593 23-10-2024 13:47
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 1.952 18-09-2024 14:59
  Fuoribordo elettrico Guido_Elan33 47 4.572 13-08-2024 15:31
  Fuoribordo nel gavone di poppa Promenade 10 3.255 28-06-2024 07:24
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 392 19-06-2024 22:50
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 821 06-02-2024 18:50
  Honda 2.3 ricambi "carrozzeria" ? marbergami 11 1.186 02-12-2023 19:16
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 542 04-09-2023 12:12
  Revisione FB Honda 2.3 francesco72 42 21.839 19-08-2023 13:22
