Strumento livello acqua Fermo
Ciao a tutti
Mousse plastivela 907 del 1986
Mi sono trovato senza acqua perché lo strumento di livello dell'acqua era circa a meta
ho notato che accendendo e spegnendo la lancetta andava su e giù molto piano Ovviamente per evitare che ogni onda lo strumento Vada per i fatti suoi ma ho verificato che è fermo a metà e non segnale livello corretto
avendo ha facile accesso a strumento trasduttore nel Gavone e allo strumento di segnalazione da che parte comincia per la revisione?
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
Inizia a provare il trasduttore, stacca i fili elettrici ed al loro posto colleghi un tester come ommetro,e misuri la resistenza che deve variare spostando manualmente il galleggiante; ci sono due standard: da 240 a 33 Ohm oppure da 10 a 180 Ohm
Se funziona bene significa che il guasto è altrove: Cavo o strumento
Secondo test, ti procuri un potenziometro di resistenza appena superiore a 250 Ohm collega con due fili il terminale centrale ed uno dei due estremi e lo colleghi al posto del trasduttore, così puoi controllare se funziona lo strumento.
era il meccanismo del galleggiante ossidato, dato una pulita ed ora tutto ok
Quante cose si imparano...
Questa me la sono segnata perchè ho un problema analogo...
(28-07-2018, 19:33)ram72pin Ha scritto: era il meccanismo del galleggiante ossidato, dato una pulita ed ora tutto ok
E' vero successo anni fa.Con una semplice pulitina ancora oggi funziona.
Grazie sempre ai simpatici amici adv che leggo "lavori a bordo"
  indicatore livello carburante non funzionante bartantero 14 4.176 09-05-2025, 09:10
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 1.118 20-04-2025, 21:55
  sostituzione strumento raymarine st4000 CUCUDRIL 2 1.191 04-01-2024, 13:31
  sistema di controllo livello acqua in serbatoio santicuti 37 10.486 16-10-2022, 17:47
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.968 09-10-2022, 19:58
  Livello carburante antonio80 13 2.997 08-05-2022, 14:18
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 3.381 08-02-2022, 15:10
  indicatore livello acqua vdo The Prince 14 7.728 27-05-2021, 18:52
  Fermo oblò Nemo corto-armitage 3 1.906 06-07-2020, 14:52
  Fermo per barra del timone. Aggiunte foto. Frappettini 20 9.014 31-12-2019, 22:39
  Misuratore livello serbatoio Polly 13 4.439 05-12-2018, 12:31
  strumento per raddrizzare candeliere domenica2 31 8.919 17-11-2018, 20:16
  MOTORE YANMAR 3YM30(C) fermo da due anni emitosi 16 5.923 22-10-2017, 09:56
  Una ispirazione per il livello serbatoio acqua sema23 17 6.200 13-10-2017, 11:24
  Come cablo livello gasolio Bavaria "nuovo tipo"? kavokcinque 4 3.200 25-06-2017, 13:04
