Nuovo trimarano
mimita Offline
Messaggio: #961
RE: Nuovo trimarano
Evabbeh mica posso fare tutto io ..come diceva Guzzanti !
16-07-2018 09:26
Stefanone Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #962
RE: Nuovo trimarano
Cormax66 complimenti!!
Grazie a Oudeis ho scoperto questa bella avventura che avrei poturo seguire anche dal vivo perchè abito a meno di 30 chilometri!
Sai non ho una barca e non ho mai pensato di autocostruirne una e per questo frequento poco questa sezione del forum.
Devo però confessare che adesso che ho letto il 3d ti invidio molto, non tanto per la manualità perchè anch'io se e quando mi impegno riesco a cavarmela, ma perchè non ho neanche la decima parte della pazienza e della costanza che hai dimostrato!!
Di nuovo complimenti!Thumbsupsmileyanim
16-07-2018 15:36
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #963
RE: Nuovo trimarano
Grazie a tutti , siete formidabili ,io penso che, con un po di fortuna a breve lo finirò ,
per mimita: il sogno dell'alluminio era anche il mio , ma da solo non c'è l'avrei fatta con i pesi ma sono convinto che il tuo sogno è di buon auspicio.
per la mia pazienza ,spero di averne ancora un pò.
16-07-2018 17:37
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #964
RE: Nuovo trimarano
Cormax, costeuire in composito perché le lastre in alluminio sono troppo pesanti mi sembra un ottima motivazione
16-07-2018 22:56
cormax66 Offline
Messaggio: #965
RE: Nuovo trimarano
In alluminio si sarebbe potuto fare incollando tutto usando spessori piccolissimi , ma sarebbe stato un progetto troppo complesso con tante variabili da considerare ,un ottima tesi di laurea ,ma non per me , povero perito aeronautico.
17-07-2018 07:00
gorniele Offline
Messaggio: #966
RE: Nuovo trimarano
Dopo la costruzione di questo tri una laurea Ad Honorem te la meriti.
17-07-2018 08:10
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #967
RE: Nuovo trimarano
18
17-07-2018 09:21
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #968
RE: Nuovo trimarano
Assolutamente d’accordo!! Considerando che la passione per i compositi di Cormax è relativamente giovane, è incredibile quanta confidenza abbia preso con i materiali. Lui è uno di quelli che “parla” con la materia!
17-07-2018 11:42
cormax66 Offline
Messaggio: #969
RE: Nuovo trimarano
Grazie , siete tutti troppo buoni19
17-07-2018 16:55
cormax66 Offline
Messaggio: #970
RE: Nuovo trimarano
bianchi
un lato verniciato
19-07-2018 20:01
gorniele Offline
Messaggio: #971
RE: Nuovo trimarano
ma li lasci chiusi senza neanche un tappo di ispezione?
19-07-2018 20:08
Nimbo Offline
Messaggio: #972
Nuovo trimarano
Vai Cormapx che ci sei quasi. La prossima estate te la godi tutta
Matteo
20-07-2018 08:37
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #973
RE: Nuovo trimarano
(19-07-2018 20:08)gorniele Ha scritto:  ma li lasci chiusi senza neanche un tappo di ispezione?
Io ne vedo ben 4 per ogni ama.
O dio, il tuo mare è cosí grande e la mia barca cosí piccola.
20-07-2018 18:06
cormax66 Offline
Messaggio: #974
RE: Nuovo trimarano
i tappi sono dove ci sono le traverse, dai tappi si arriva ai perni che fissano le traverse agli scafi .
ho una domanda per voi gli scafetti sono divisi da paratie interne , secondo voi è bene lasciarle in comunicazione o renderle stagne ? ci sono diverse scuole di pensiero io le lascerei in zone stagne divise in prua /centrale e poppa Voi ?
20-07-2018 18:40
oudeis Offline
Messaggio: #975
RE: Nuovo trimarano
Infatti, si va da chi riempirebbe tutto di espanso a chi non farebbe nulla. A mio avviso una divisione in settori stagni sarebbe utile in caso di danno, ma dovrebbero esser ispezionabili. Una opzione mediana: solo prua e poppa riempite di espanso fino alla prima paratia, poi vuoto. Avresti una riserva di galleggiamento senza troppo appesantire.
20-07-2018 19:45
gorniele Offline
Messaggio: #976
RE: Nuovo trimarano
(20-07-2018 18:06)Mario Falci Ha scritto:  Io ne vedo ben 4 per ogni ama.
Si, ma mi sembrano molto piccoli, giusto per infilare una mano e fissare i perni.
Pensavo ad un tappo grande abbastanza da infilarci la testa e poter fare qualche lavoretto o fissare dei piccoli carichi ( buste con vestiario per esempio)
Per la riserva di galleggiamento perché non realizzare dei gonfiabili tipo rullo d'alaggio da inserire e gonfiare tramite tappi di ispezione? Stile canoa per esempio
20-07-2018 21:57
Messaggio: #977
RE: Nuovo trimarano
Bottiglie di plastica vuote, come è stato già detto sul forum, con/oppure polistirolo espanzo riciclato dagli imballaggi.
Nel compartimento centrale io metterei uno sportello sufficiente a far entrare una tanichetta per acqua o benzina...
20-07-2018 23:33
cormax66 Offline
Messaggio: #978
RE: Nuovo trimarano
a poppa e a prua metterò del polistirolo in buste di plastica stagne , per gli sportelli aspetterei dopo le prove a mare
21-07-2018 07:09
mimita Offline
Messaggio: #979
RE: Nuovo trimarano
Per esperienza raccontata da un testimone diretto ,io sono contrario a spruzzare poliuretano o sostanze che poi non ti permetterebbero di intervenire in caso di piccoli incidenti alle pelli se non con un lavoro immane e comunque si impregnerebbero con il tempo di acqua .
Sarei senza dubbio per le riserve mobili.
21-07-2018 10:15
oudeis Offline
Messaggio: #980
RE: Nuovo trimarano
Mi sa che su questo hai ragione, ero rimasto ai vecchi "inaffondabili".
21-07-2018 11:31
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 426 155.603 16-06-2025 15:31
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 15.613 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.744 28-11-2017 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 3.923 20-12-2015 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 5.180 11-10-2014 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 19.417 28-06-2012 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 25.948 26-06-2012 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 6.260 15-01-2011 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 22.689 17-03-2010 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 6.633 18-06-2009 19:03
