Problemi di drenaggio
sea4see Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Salve cosa fareste per aumentare in drenaggio dell’acqua nella tuga? Ho un accumulo nella parte finale e il teak tutto inzuppato tende a marcire? I due ombrinali non fanno il lavoro in maniera adeguata! Qualche idea? Ecco la foto
[Immagine: ef9121b58437a06b8cc20ff7f19f1cc2.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-07-2018 16:12 da sea4see.)
29-07-2018 16:11
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
RE: Problemi di drenaggio
non si vede ..
29-07-2018 17:23
lucianodb Offline
si capisce poco, fai una foto da altra prospettiva ?
una volta sulla barca di un amico abbiamo risolto forando col trapano la falchetta di alluminio, in prossimità del massimo accumulo d'acqua, basta un foro di pochi millimetri e l'acqua fluisce
29-07-2018 17:27
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
L'ombrinale dovrebbe stare nell'angolo più a poppa, se sotto è accessibile. Oppure va creata una scanalatura o un foro passante orizzontale sul rialzo del trincarino, lavoro non semplice
30-07-2018 08:12
mimita Offline
In effetti quell’ombrinale oltretutto con il bordo rialzato sembra fatto per lasciare un velo d’acqua .
30-07-2018 10:08
davebox70 Offline
Registrato: Jul 2013 Online
(29-07-2018 17:27)lucianodb Ha scritto:  ...
Vero, però il foro piccolino si tappa molto facilmente con le varie schifezze che l'acqua si porta dietro. 91
Io ho dovuto allargare alcuni ombrinali della falchetta facendoli diventare da fori tondi di circa 1cm a fori allungati da circa 3 per 1cm
30-07-2018 11:18
lucianodb Offline
(30-07-2018 11:18)davebox70 Ha scritto:  Vero, però il foro piccolino si tappa molto facilmente con le varie schifezze che l'acqua si porta dietro. 91
abbiamo fatto fori da 8 mm., uno per lato della barca, niente più acqua stagnante
30-07-2018 14:14
dapnia Offline
Quella non è la tuga ma al massimo la coperta e nella fattispecie la passeggiata di poppa
E' facile che i pesi siano male distribuiti a bordo, perché in genere in sede di progetto la pendenza è verso l'ombrinale proprio perché dreni, è una cosa molto comune e succede spesso che nei punti neutri si formi acqua ma pochi ci badano
Nel fare le coperte in teck in giro alle cornici e sulle riprese, chi le sa fare, studia come creare con le doghe dei passaggi drenanti affinché non si fermi acqua
Nel caso della foto, appoppare un po' la barca può già far defluire correttamente i rivoli verso gli ombrinali di poppa
E' una questione di attenzione lasciando la barca perché è ristagnando per lunghi periodi che l'acqua cheta fa la muffa
Forare una falchetta di quel tipo non è una cosa da fare così alla garibaldina
Facilmente in quel punto la coperta risvolta a coprire il trincarino della stampata dello scafo, per cui può andar bene forare ma ci si deve annegare dentro uno spezzone di tubo, tagliato a filo fuori per dentro e sigillato con resina affinché non trafili acqua di sotto imbevendo la vtr
Tutte le sforacchiature che si vedono nella foto vanno anch'esse riempite di sigillante prima di avvitarci qualcosa
31-07-2018 22:42
Abbassa l'ombrinale.
01-08-2018 07:49
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Devi spostare la posizione dell'ombrinale, oppure lasci e ne fai un altro in corrispondenza del ristagno, richiede lavoro ma ritengo sia la soluzione risolutiva, non puoi mica fare uno scolo sul teak per defluire.
La cosa primaria da fare e meno invasiva è come dice andros, poi se non risolvi agisci di conseguenza.
MEOLO
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-08-2018 09:25 da fabrizio 61.)
01-08-2018 09:24
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 718 21-04-2025 18:22
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.551 31-10-2024 18:54
  chiedo aiuto per problemi con timoneria idraulica Vetus rema 9 1.206 03-08-2024 17:01
  st 4000 problemi CUCUDRIL 2 1.080 14-09-2023 21:23
  Problemi di ormeggio Folly 42 7.631 14-06-2023 14:16
  Problemi con l’avviamento jeanneau sun way25 alessandro giusti 4 1.413 12-04-2023 14:31
  Problemi con il timone PinoFrigo 19 7.315 26-01-2023 14:47
  Problemi al circuito di alimentazione kitegorico 17 3.974 26-10-2022 22:26
Rainbow Problemi strutturali per troppi anni a secco ? vaimo 12 3.032 31-07-2022 11:38
  Cucina a gas, problemi con il "magnete"? acarloz 6 1.880 04-05-2022 16:20
