Help urgente - perdita boiler
Amici, sono in rada con una perdita al boiler, chi mi spiega come si smontano i raccordidell’impianto idraulico, purtroppo non riesco a postare la foto per le dimensioni. I tubi sono colorati blu e rosso, il raccordo è costituito da una corona di dentini bianchi e una ghiera circolare. Devo disassemblare il tutto, ho paura di forzare non sapendo come il raccordo è assemblato.
Devi spingere dentro la corona che è all'interno del raccordo e allo stesso tempo tirare il tubo.
Si sfilano in un baleno !
Inviato dal mio SM-G900FD utilizzando Tapatalk
Se sono quelli con la croncina dentata con uno spacco sul lato, la corona prende sul tubo e serve a impedire lo sfilamento a causa della pressione, per cui se tiri il tubo la corona rimane sul tubo stesso, all'interno la corona ha delle nervature che si bloccano sul tubo.
Poi nel raccordo o sul tubo troverai un o-ring di tenuta.
Sviti completamente la ghiera e tiri con decisione restando in asse, se sono lì da molto, possono essere duretti.
se per caso sono questi ...
[hide]https://www.youtube.com/watch?v=799KOuSOxrQ[/hide]
Scusa ma non hai le valvoline che chiudono ingresso ed uscita?
Grazie a tutti, sono riuscito a smontare il tubo e risolvere il problema.
@raffasqualo: no, non ho le valvoline di ingresso, tu le hai? Mi mandi una foto?
  eliminazione boiler minicone 13 581 04-11-2025, 12:30
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 2.122 15-05-2025, 15:34
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 19.603 25-02-2025, 12:29
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 1.825 04-02-2025, 22:24
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 3.326 18-12-2024, 00:28
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 1.660 11-10-2024, 12:37
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 1.276 08-07-2024, 22:43
  Perdita valvola Randex windex 23 3.336 14-05-2024, 14:08
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 1.018 10-05-2024, 17:43
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 2.232 05-05-2024, 11:46
