Discussioni: 443
Registrato: Nov 2015
Salgo in barca, attacco le batterie, pannello in esercizio, leggo 13, 2. Accendo il frigo e dopo 5 minuti leggo 12, 7.
Normale o indice di batterie scarsine?
Sono due da 170 per i servizi.
Discussioni: 48
Registrato: Aug 2007
Discussioni: 443
Solbian flessibile 70 amp. Barca ferma all ormeggio, tutto il resto spento.
Discussioni: 48
(11-08-2018, 13:15)kavokcinque Ha scritto: Solbian flessibile 70 amp. Barca ferma all ormeggio, tutto il resto spento.
Mi sa che è sottodimensionato il pannello io avrei messo 3 da 100
Discussioni: 48
(11-08-2018, 13:27)sandro1 Ha scritto: Mi sa che è sottodimensionato il pannello io avrei messo 3 da 100
Oppure 2 da 100
Discussioni: 443
Questo sicuro, lo so.
È la caduta di tensione quasi immediata che mi preoccupa. Non penso dipenda dal pannello, metti che non lo abbia proprio ad esempio.
Discussioni: 48
Forse dipende dal fatto che non sono cariche perché il pannello è troppo piccolo
Discussioni: 443
Non penso, erano a 13.2 all arrivo in barca, ferma all ormeggio da giorni con tutto staccato.
Discussioni: 106
Registrato: Oct 2009
Con batterie di quella dimensione dovresti andare avanti gg senza ricriche, mi sa che sono andate, AGM ?
Discussioni: 81
Registrato: Jan 2006
Non sonno un esperto di elettricita', ma mi pare normale che, con un assorbimento significativo cali la tensione. Prova a spegnere il frigo, ASPETTA QUALCHE MINUTO, e controlla di nuovo la tensione. Se tutto e' in ordine dovrebbe tornare al valore iniziale.
Discussioni: 443
No, Bosch heavy duty sigillate.
Domani provo a spegere il frigo dopo un po'.
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
Discussioni: 443
Discussioni: 443
So che l'impianto solare è minimale e lo potenziero' per il prossimo anno.
La domanda era relativa alla caduta di tensione dopo aver acceso il frigo. Per capire se le batterie sono decenti o meno.
Discussioni: 32
Registrato: Mar 2011
dipende molto dall'ora, se il pannello non aveva una grande tensione (esempio alle 16) allora 12,7 con il frigo in marcia mi sembra una tensione congrua. Dipende anche dal tipo di frigo, se hai quello con la piastra ad accumulo che quando sente tensione nelle batterie va a mille ..... allora tutto normale !!
Discussioni: 443
É il Waeco dei Bavaria con radiatorino e ventilatore che soffia aria fredda.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
12.7 è una tensione assolutamente normale.13.2 é la tensione di carica che se non supportata (pannello piccolo/poco sole)
Precipita sotto carico.
Discussioni: 443
Ok grazie, le batterie almeno il prox anno per fortuna lo dovrebbero fare. Mi posso concentrare su potenziare il solare. Grazie dei pareri.
