Che tipo di armo è?
Ciao a tutti, premesso (evidentemente) che sono un neofita, sto valutando alcune carrellabili e ho visionato un deateti 6000 (http://www.bolina.it/schede-di-barche/deateti-6000) per il quale sono in trattativa.
Volevo chiedervi se qualcuno poteva pazientemente darmi qualche dritta sull'impostazione albero/sartie della barca (per chi giá la conoscesse). Inoltre allego un paio di foto...
L'albero è poggiato in coperta e con barca su invaso non ho visto il belin (ma che non escludo potesse essere lascato a filo di albero).
Foto:
Grazie mille.
Gianluca
Sloop! genoa e randa.
L'armo è a 7/8, cioè lo strallo non arriva in testa d'albero ma 1/8 più in basso.
Le crocette, come puoi vedere anche nelle tue foto sono ben acquartierate e si
dovrebbe notare un belin sdoppiato.
Direi nema problema, è un armo diffuso e funzionale, basta tenere sotto controllo
le usure. in fase di preparazione curare il centraggio e le giuste tensioni del sartiame.
BV!
(Porfirio)
(19-08-2018, 10:39)oudeis Ha scritto: L'armo è a 7/8, cioè lo strallo non arriva in testa d'albero ma 1/8 più in basso.
BV!
Ti ringrazio, ciò che mi aveva disorientato era l'assenza del belin, che a questo punto deve essere stato lascato e appoggiato lungo l'albero (non ho fatto caso.)
L'acquartieramento è notevole, secondo me non è assolutamente scontato che ci sia il belin.
se cerchi su Google images ne trovi tante foto, a me sembrano quasi tutte con il belin, ad esempio
[Immagine: .]
(19-08-2018, 12:57)nape Ha scritto: L'acquartieramento è notevole, secondo me non è assolutamente scontato che ci sia il belin.
Confermo, non è presente il belin, ho appena ricevuto notizie dal cantiere.
In questo caso, ci sono particolari ricadute e accortezze da tenere in navigazione (manovre di virata e strambata per esempio)?
Non ci sono volanti.
Se è così di progetto starei tranquillo, Contreas sa far di conto. Comunque, in linea di principio, finchè hai vento da prua la randa tira pari al belin, evita magari strambate violente di spi con trenta nodi ma questo è buon senso e soprattutto non issare a prua delle vele che non siano dal suo piano velico.
Ciao, alla fine ho chiesto al progettista (Ing. Contreas) il quale mi ha confermato che da progetto la barca è sprovvista di belin.
Grazie per le considerazioni e suggerimenti.
Gianluca
Non mi piacciono, non capisco come stanno su senza uno stralletto.
Gli alberi sono un'oppppppinione.
Vorrei aggiungere il mio contributo in quanto possessore di un DEATETI6000 molto accessoriato.
Il belin esiste, e sinceramente apprendere che posso farne a meno, mi rallegra poichè mi fa sperare in una rinnovata vivibilità del pozzetto.
Ho cercato di sdoppiare il trasto randa, trovato su carrello unico prima del tambuccio, unico intralcio per una discesa in quadrato senza "intoppi".
Le trasformazioni sono diverse e ancora in opera, sfortunatamente ho comprato un 34piedi al quale sto dedicando molto più tempo....
...magari prima di smontare io andrei a fondo sul perchè in giro ce ne sono due versioni. Che vuol dire “sdoppiare il trasto randa” ?
(21-08-2018, 08:35)bullo Ha scritto: Non mi piacciono, non capisco come stanno su senza uno stralletto.
Gli alberi sono un'oppppppinione.-
In fondo è quasi una deriva, quante ne conosci con il belin? 21
Henry Ford
(22-08-2018, 11:39)Klaus Ha scritto: In fondo è quasi una deriva, quante ne conosci con il belin? 21
Stiamo parlando di 6m, mica di un vor!Smiley57
(Porfirio)
Comunque se sulla sua c'è, io non lo toglierei!!!
(22-08-2018, 17:18)BeppeZ Ha scritto: Comunque se sulla sua c'è, io non lo toglierei!!!
Certo, ci leghi il tendalino e la bandieraSmiley4
Modo serio:
il belin è una manovra utile non tanto per sostenere l'albero, che le
sartie acquartierate già basterebbero, ma per dare una mano a controllare
la catenaria dello strallo, al caso flettere l'albero per smagrire la randa ecc.
(Porfirio)
Dipende: con crocette acquartierate e armi a 7/8 la catenaria del genoa non la elimini cazzando il belin. Armo "alla francese" no buono per bolina.
Crocette in linea e volanti per bolinare, ma la bolina è un'opppinione.
Secondo me ci si sta ponendo un problema che non esiste. Persino il progettista ha detto che il belin non è necessario, sarà così. Oltretutto le crocette mi sembrano MOLTO acquartierate. Su un 6mt senza velleità corsaiole io la trovo un'ottima soluzione in ottica comodità.
(21-08-2018, 18:42)nape Ha scritto: ...magari prima di smontare io andrei a fondo sul perchè in giro ce ne sono due versioni. Che vuol dire “sdoppiare il trasto randa” ?
Significa che ho diviso in due (con due violini) la manovra.
Prima avevo un carrello per il trasto randa davanti al tambuccio, alzare la gambetta per scendere in quadrato era ormai un'abitudine, ma per chi non era avvezzo, l'unghia del pollice era sempre a rischio.
Adesso è più sgombro e puoi governare con due violini (dritta e sinistra) la manovra.
La versione del meteor a deriva (rara) l'armo è a 7/8 e non c'è il belin, a differenza della versione con il bulbo che
ha l'armo in testa ed il belin.
Dalle foto che ho visto, il Deateti ha quasi sempre il belin ed è quasi sempre ancorato al pulpito di poppa, soluzione
che sembra alquanto 'domestica'.
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 25.255 16-06-2025, 10:37
  Armo a Solent Stranizzadamuri 9 2.406 24-03-2025, 21:59
  Armo Alpa Brise KonTiki 28 13.149 03-06-2024, 13:02
  Consiglio su vela tipo "Storm Bag" max440 65 13.798 24-01-2024, 09:56
  Che tipo di gennaker Francescobissotwo 7 2.029 14-04-2023, 09:07
  Flicker e armo in testa Nanook 29 7.514 09-03-2023, 09:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 1.590 13-02-2023, 09:42
  Armo aurico, no armo alla portoghese sgiulio 8 2.292 29-04-2022, 23:28
  armo frazionato contro armo cat carlo1974 2 3.062 05-10-2021, 12:52
  armo aurico e armo marconi . pro e contro ? carlo1974 47 12.457 24-08-2021, 09:24
