Bussola autopilota non allineata
Buongiorno a tutti , una domanda , e' possibile che la bussola del mio autopilota raymarine St 6002 segni 20 gradi in meno della bussola tradizionale? Cosa può essere successo?
Grazie per le risposte
Controlla se hai qualche ferro vicino.
L'importante è che funzioni la bussola di rotta.
Può essere, controlla che non ci sia la bombola da sub o la cassetta attrezzi, i caso di ferri vicini la differenza non è costante poi fai i giri bussola coma da manuale, vedi quanto marca di variazione, se poi l'errore è costante correggi manualmente. Se non hai il manuale sul sito Raytheon te lo scarichi
(19-08-2018, 12:41)Gianni62 Ha scritto: Buongiorno a tutti , una domanda , e' possibile che la bussola del mio autopilota raymarine St 6002 segni 20 gradi in meno della bussola tradizionale? Cosa può essere successo?
sarebbe da chiarire quale delle due è corretta
Tolti tutti i ferri vicini alla bussola, compreso le stampelle porta vestiti ( della signora) migliorato sensibilmente pochi gradi di differenza
Grazie a tutti
Comunque con le bussole magnetiche che abbiamo a bordo ci si confronta male, vanno di 5 in 5 gradi, e quasi nessuno le compensa.... e alla fine non serve una grande precisione, il GPS io l' ho usato in giornate senza vento, a motore, per dare una correzione manuale più che sufficiente alla prua della magnetica del pilota. Mi restano 5 gradi di differenza, ma di base si naviga lo stesso.
Ben detto : "si naviga lo stesso " con accettabile errore. Oggi ho navigato a lungo per 128 gradi e credo per la prima volta ho visto concordi bussola, autopilot e gps
(20-08-2018, 22:19)singleton Ha scritto: Ben detto : "si naviga lo stesso " con accettabile errore. Oggi ho navigato a lungo per 128 gradi e credo per la prima volta ho visto concordi bussola, autopilot e gps
Questo è il classico caso da doversi preoccupareSmiley4
(Porfirio)
(20-08-2018, 22:42)oudeis Ha scritto: Questo è il classico caso da doversi preoccupareSmiley4
Hai ragione, evento eccezionale Smiley2
In genere quando montano l'autopilota ti chiedono su quale bussola si devono allineare , nel mio caso ho scelto la busola magnetica : risultato autopilota e magnetica sono allineati , ma con 10° di differenza dal GPS.
Smiley26Smiley26Smiley26
OK : prenderò provvedimenti393939
:smiley34:
Adesso verrò ripreso duramente.
Anch'io ho qualche differenza fra bussola pilota e magnetica.
Ma importa pochino ai fini pratici perché apro il plotter, metto la prua sul segmento che mi porta al bersaglio e quella é rotta vera.
A quel punto il pilota fa il suo mestiere e mi porta dove voglio. Se per sfiga dovesse mancare tutto l'impianto elettrico, seguo la rotta (sebbene apparente se la bussola non fosse corretta) che rilevo in bussola magnetica, giusta o sbagliata che sia e a destinazione arrivo comunque.
Da cui, a che diavolo servono i giri di bussola, parlo per le barche italiane.
In ogni caso già 5 gradi di precisione sono difficili da mantenere per un buon timoniere.
(21-08-2018, 16:58)Luciano53 Ha scritto: Adesso verrò ripreso duramente.
All'atto pratico funziona come dici tu, tanto una costa la trovi presto nel marenostrum, però un neofita ha bisogno di certezze70
Dal mio punto di vista un minimo di bagaglio tecnico/culturale è un dovere morale per un marinaio e un appassionato, poi si naviga con quello che appare come istinto ai profani... ma è solo esperienza.
Quanto ai giri: chi non li fa (piuttosto virtuali) dando un occhio ai gradi mentre esce dal porto o punta l'isolotto vicino?
Che le bussole di serie sui nostri barchini diano una discrimine di 5° è
alquanto ottimistico, anche con un occhio esperto.
Vai quindi di pilota e BV!
(Porfirio)
@oudeis
Io non parlo di approssimazione che ti fa trovare comunque una costa.
Io parlo di precisione.
Inserisci la rotta sul plotter e centri il bersaglio. Poi leggi la rotta bussola. A quel punto importa molto poco, direi niente, la deviazione bussola e pure la declinazione.
Semplicemente, mancasse anche il supporto elettronico, la bussola magnetica ti porta a destinazione anche se la bussola fosse non corretta, magari pure di parecchi gradi.
Certo, la cultura marinaresca male non fa, la possiede senz'altro chi navigava senza gps, radar, loran, vhf, ecc.
Ma ormai a bordo delle nostre barche ci sono spesso più GPS, plotter alternativi, ipad, smartphone e i piloti automatici portano la barca con una precisione migliore di quasiasi timoniere. La bussola magnetica è diventata quasi un soprammobile.
Mi spiego meglio.
Con l'utilizzo di carte elettroniche, gps, plotter e piloti asserviti si naviga per bersaglio, a prescindere dal numero (in gradi) che esprime la bussola del pilota o quella magnetica, da cui la relativa indifferenza per disallineamenti degli strumenti di navigazione.
Beh si... in pratica correggi l'errore bussola sul dato del GPS: direi che più preciso di così non si può Smile
  Riempimento bussola, kerosene-petrolio bianco kermit 96 64.747 17-06-2025, 08:45
  Staffa per Autopilota FaBento 32 7.272 31-01-2025, 23:03
  Membrana bussola SUUNTO morenji 8 4.428 13-11-2024, 21:18
  Bussola e Barometro Roberta M. 6 1.390 26-08-2024, 16:48
  Bussola Comet 333 LASCOLARANDA 10 2.526 07-07-2024, 18:06
  richiesta info su autopilota e manuale Horatio Nelson 12 5.569 15-06-2024, 17:11
  problema bussola BornFree 6 1.893 01-05-2024, 14:49
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 1.548 28-02-2024, 13:40
  Sostituzione LCD autopilota Raymarine ST5000+ Jonah11 4 2.021 26-06-2023, 13:48
  autopilota raymarine st 1000+ giancarlo gruppi 2 1.634 29-12-2022, 15:37
  Bussola Nemo carloborsani 13 4.244 29-11-2022, 12:03
  Fluido idraulico autopilota edramon 29 12.217 11-11-2022, 19:37
  Vetro bussola opaco Oreste Basso 3 1.705 01-11-2022, 08:50
  Installazione bussola Rockdamned 18 3.928 01-10-2022, 13:52
  consigli per autopilota [per Ferretti 41 altura] riccardo250154 2 1.291 01-05-2022, 07:13
