Rollafiocco che...strappa
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Ciao a tutti
il mio rollafiocco avvolge a scatti...diventa duro e poi molla...diventa duro e poi molla...c'è chi mi dice essere il cuscinetto...che ne dite?
21-08-2018 09:44
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Rollafiocco che...strappa
(21-08-2018 09:44)ventodiprua Ha scritto:  Ciao a tutti
Già, prova a lavarlo bene con tanta acqua, poi senti se sgrana.
Un altro motivo può essere lo strallo troppo lento che fa catenaria
e gira a scatti.
21-08-2018 10:51
Molla un poco la drizza.
La drizza andrebbe sempre lascata di quei 2/3 cm per non far rimanere sempre in forza la ralinga e il gratile, pena la deformazione della vela.
21-08-2018 10:52
refolik Offline
Registrato: Dec 2007 Online
bravo Bullo!!!
21-08-2018 12:28
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Ma c'è un guidadrizza che tiene bloccata verso l'albero la girella alta del rollafiocco? Altrimenti mi sa che è la girella che ruota e si blocca ad ogni giro contro lo strallo o una drizza vicina (tipo quella dello spi) e poi si sblocca all'improvviso.
21-08-2018 15:00
TNT Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Potrebbero essere le sfere alte consumate o cotte ... quando son cotte si spezzano e danno quel tipo di problema (ne basta 1 rotta).
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
21-08-2018 15:18
ventodiprua Offline
(21-08-2018 15:00)poltro71 Ha scritto:  Ma c'è un guidadrizza che tiene bloccata verso l'albero la girella alta del rollafiocco? Altrimenti mi sa che è la girella che ruota e si blocca ad ogni giro contro lo strallo o una drizza vicina (tipo quella dello spi) e poi si sblocca all'improvviso.
Non c'è assolutamente nulla...l'ho fa solo da poco tempo...
21-08-2018 16:26
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Non hai detto che girafiocco sia.
Se per caso fosse un Facnor con rotella distanziatrice...sarebbe facile.
21-08-2018 16:49
poltro71 Offline
(21-08-2018 16:26)ventodiprua Ha scritto:  Non c'è assolutamente nulla...l'ho fa solo da poco tempo...
Potrebbe essere l'accoppiata: mancanza di un guidadrizza e cuscinetti parzialmente rovinati (o sporchi). Se i cuscinetti non lavorano ad attrito zero, il movimento rotatorio si trasferisce parzialmente alla parte della girella che dovrebbe star ferma (quella alla quale è attaccata la drizza), facendola girare fino ad incattivirsi temporaneamente sullo strallo. Poi facendo forza si sblocca e si ricomincia da capo.
A me era successo con un Elan 362 di un amico. Messo il guidadrizza è sparito il problema.
21-08-2018 17:20
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
c'ero diventato matto, con la funzione Cerca avevo cercato ma era tutta colpa di un grillo.
Il grillo che unisce la drizza alla girella, troppo stretto, la vite toccava da qualche parte del cuscinetto una volta al giro.
21-08-2018 19:09
AndreaB72 Offline
(21-08-2018 19:09)don shimoda Ha scritto:  c'ero diventato matto, con la funzione Cerca avevo cercato ma era tutta colpa di un grillo.
È successo anche a me - da andarci al manicomio...
E succedeva solo con vento forte perché la girella lavorava con qurel mezzo grado di differenza.
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-08-2018 20:21 da AndreaB72.)
21-08-2018 20:20
JARIFE Offline
Ti hanno già detto tutto…
Quando avvolgi e svolgi non tenere mai la drizza cazzata, andresti a creare un inutile sovraccarico e usura precoce di tutte le parti in movimento.
Se è un Facnor lasca la drizza a maggior ragione in quanto, almeno alcuni modelli, quando lavorano in tensione tendono ad andare fuori asse trasmettendo questa sensazione di durezza ad intermittenza.
EFD-CLICK Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Controlli in testa d albero se la drizza del Genoa si avvolge sul estruso (profilo d'alluminio) se per caso si fosse avvolto e ha forzato allora per motivi di sicurezza deve controllare anche l'attacco dello stallo di prua, perché forzandolo a mano si torce lo strallo... Ma possono al essere anche altri 3motivi... Ma questo è il più comune che la drizza del Genoa se cazzata troppo o messo dal verso sbagliato si avvolge intorno all'estruso..
Inviato dal mio F3211 utilizzando Tapatalk
22-08-2018 06:49
Luciano53 Offline
Certo che se sapessimo di quale rollafiocco si tratta...
Lo dico perchè sono impazzito col mio Facnor, versione standard con rotella distanziatrice per la drizza.
Ho provato tutto, cambio drizza, stroppo alto, si inceppava come racconta ventodiprua.
Decisione, acquistato guidadrizza, gita in testa d'albero con una dima in cartone per stabilire l'angolo, due fori con il trapano, viti autofilettanti. Adesso la drizza sta ad 1 cm dalla rotella, che ho potuto lasciare li, e tutto funziona alla grande.
22-08-2018 09:12
kavokcinque Offline
Ma vi pare che a ogni avvolgimento bisogna mollare la drizza...?
Furlex suggerisce , montando il fiocco di cazzare prima tutto il paterazzo, poi tensionare la drizza fiocco.
Quando si avvolge, se il paretazzo non è cazzato al massimo anche la drizza risulterà ad una tensione ragionevole per avvolgere.
22-08-2018 10:04
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 580 22-07-2025 14:28
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 19.487 13-06-2025 16:43
  rollafiocco elettrico anton 3 553 06-10-2024 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 403 27-07-2024 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 587 22-07-2024 12:08
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 1.846 02-04-2024 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 1.115 07-03-2024 12:09
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 2.711 11-08-2023 09:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 6.358 24-05-2023 11:16
  rollafiocco Goiot McZan61 8 1.527 22-05-2023 22:09
