Salpa ancora non funziona più
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Salve, il mio salpa ancora ha smesso di funzionare.
Non conosco la marca e il modello, non si vede nessun riferimento sotto lo strato fossile di ossido ricoperto da vernice.
https://youtu.be/B9p6STo293Q
Nel filmato si vede il movimento dell'asse, che già faceva quando 4 anni fa ho acquistato la barca (Dufour 34 del 1975). Data la mia inesperienza e le voci di banchina “ finché funziona non lo toccare” l'ho lasciato così e ha comunque continuato a funzionare egregiamente. Fino ad oggi.
Ora non si avvia, né in avanti né in dietro anche senza carico, ha dato un paio di singhiozzi poi nulla.
La tensione alla pulsantiera arriva, non si sente il rumore di chiusura dei relè ma forse non fanno rumore o non si attivano per altri motivi.
Non ho trovato fusibili dedicati, tutti i fusibili visibili sono sani.
Ho smontato il barbotin che non sembra messo male, ma dietro è comparso questo buco nel carter.
I due residui di tubicini che si vedono in basso potrebbero essere ciò che resta degli ingrassatori/oliatori?
Dalla parte opposta smontando la campana è apparso questo che sembra il residuo di una cuffia (o paraolio?) accroccato con nastro adesivo.
La parte elettrica sottocoperta sembra a posto, i contatti sono ingrassati e ben saldi.
I cavi che vengono dal motore sono collegati con i cavi del cablaggio e “protetti” da un tubo di gomma.
straccando quel collegamento il motore o tutto il blocco dovrebbe poter essere asportato lasciando il cablaggio interno intatto, credo.
Ora, mi sembra che i problemi siano di due tipi: elettrici e meccanici.
Cosa si può fare per scoprire se è un problema elettrico, tipo spazzole, relè ecc.?
Cosa si può fare per sistemare la parte meccanica?
Come si smonta il motore o si arriva alle spazzole?
Infine qualcuno conosce questo salpa ancora?
Grazie, attendo fiducioso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-08-2018 11:46 da gennarino.)
24-08-2018 11:37
andros Offline
RE: Salpa ancora non funziona più
Sarò breve:è morto(vedi foto nr 2)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-08-2018 12:04 da andros.)
24-08-2018 12:02
Beppe222 Offline
Oltre che morto, mi pare anche essere in avanzato stato di decomposizione!
24-08-2018 12:08
esponenziale Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Il gioco non vale la candela. Anche se fossero le spazzole finite o bloccate e riuscissi a risolvere il problema avresti un salpancora con il motore che va e il resto da buttare.
Ti fideresti di un carter bucato e indebolito che deve tenere lo sforzo di issare l'ancora e non riuscire a mantenere isolati dagli agenti esterni e lubrificati gli ingranaggi interni?
24-08-2018 12:18
gennarino Offline
Un po' di ottimismo, fin'ora la parte meccanica ha funzionato, forse potrei provare a rinforzare il rinforzabile, ma per farlo dovrei sapere se quella specie di cuffia sotto la campana è un paraolio o cosa, che marca di salpa è e come si fa per le spazzole.
Ho bisogno di indicazioni per iniziare a procedere e solo poi vedrò se insistere o abbandonare.
Fate come se fossero tre salpa, ognuno con un singolo problema, il paraolio, il carter, le spazzole, se mi date istruzioni forse ci si fa.
Grazie.
24-08-2018 13:28
Le spazzole, una volta smontate, le misuri e le cerchi identiche.
Per la parte del paraolio devi smontare e misurare diametro albero, diametro alloggiamento(se sano e non corroso) e profondità sede.
Per la parte mancante bisogna vedere quanto è corroso e se la lega può essere saldata con un pezzo ricostruito. Al limite si può provare ad incollare invece che saldare.
24-08-2018 13:38
gennarino Offline
Anch'io pensavo di incollare una nuova parete di alluminio sul carter, e mi chiedevo se anche da quella parte ci va un paraolio.
Dove si cerca per i paraolio?
Come si arriva alle spazzole, si deve smontare il motore? Da dove si comincia?
24-08-2018 14:01
andros Offline
(24-08-2018 14:01)gennarino Ha scritto:  Anch'io pensavo di incollare una nuova parete di alluminio sul carter, e mi chiedevo se anche da quella parte ci va un paraolio.
Incollare!?!? Gennari' ma che ti credi di riparare una palla di Natale?lì sono quintali!
andiamo per gradi:
ammesso e concesso che il sistema sia funzionante (motore e ingrnaggeria) resta la carcassa.
qui siamo di fronte ad un problema strutturale e uno meccanico.
strutturale-s'è sfondato il carter.perchè? ossidazione profonda,indebolimento e cedimento.
la parte rimasta è talmente lesionata che non potrebbe sostenere una saldatura a meno di arretrare fino a trovare materiale adeguato.
incollaggio-mai provato a incollare qualcosa di ossidato? bisogna sempre e comunque trovare materiale vergine.
meccanica-una volta saldato il riporto c'è da ricostruire la sede del cuscinetto e del paraolio in asse con tutto il resto.
per fare questo c'è bisogno di alcuni punti di appoggio in squadra con tutto il resto.
insomma con tutta la buona volontà la vedo come una donchisciottata bella e buona oltre al fatto che non hai una base di partenza viste le domande.Smiley26
24-08-2018 14:32
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
I paraolio io li trovo da chi vende cuscinetti a sfera.
24-08-2018 14:34
gennarino Offline
Andros, certo che non ho una base di partenza sul salpa ancora, per questo chiedo.
La cosa che mi induce a provare è che pur mancando il cuscinetto a destra e forse anche a sinistra l'attrezzo salpava normalmente, come se il sistema degli ingranaggi fosse in grado da solo di tenere sufficientemente in asse il barbotin. Da cui ho immaginato che gli sforzi sul carter fossero meno importanti e che per incollaggio o brasatura (per saldatura vera e propria non c'è abbastanza materiale vergine) si potesse ricostruire il lato e anche la sede del cuscuinetto.
Per lo squadro forse si può usare ciò che rimane della vecchia sede e l'asse a riposo è perfettamente orizzontale.
Mi rendo conto che la non conoscenza dell'oggetto può portarmi a dire cretinate, ma questo è inevitabile.
24-08-2018 14:56
andros Offline
(24-08-2018 14:56)gennarino Ha scritto:  Andros, certo che non ho una base di partenza sul salpa ancora, per questo chiedo.
io resto della mia opinione.
brasatura???lascia perdere...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-08-2018 15:07 da andros.)
24-08-2018 15:05
Scusa ma ho aperto solo ora la foto......ero in mare....
Di sicuro la parte mancante si è rotta per una colpo dato dalla trazione della catena..diciamo che fino ad ora hai avuto fortuna a non avere strappi mentre eri ancorato!
Vedendo la situazione potrebbe anche avere un blocco meccanico e non elettrico. Dovresti come prima cosa smontare il motorino e controllare la parte meccanica.
Una cosa che noto e' che non hai proprio una minima concezione di meccanica nella conoscenza e riparazione. Quello che vuoi affrontare va bene per chi ha un officina ben attrezzata e un po' di tempo da perdere.
Nel tuo caso di sicuro spenderesti di più che prenderlo nuovo con un risultato rabberciato e per niente sicuro!
Quanto costa un salpancore con le stesse caratteristiche?
24-08-2018 15:51
nedo Offline
(24-08-2018 12:02)andros Ha scritto:  Sarò breve:è morto(vedi foto nr 2)
Breve e circonciso, ahahah ! 79 Smiley2Smiley2
Seneca
24-08-2018 17:42
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Forza Gennarì puoi farcela, se riesci a capire il produttore magari puoi ordinare solo i pezzi marciti.
Comunque è molto simile a questo: https://goo.gl/images/Xs8E7e
Magari anche qualche informazione nrel tuo profilo:
http://forum.amicidellavela.it/member.ph...uid=101114
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-08-2018 18:18 da Butler.)
24-08-2018 17:57
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
E’ come prendere una macchina alle demolizioni e provare ad accenderla
Non c’e’ piu olio cuscinetti tenute amen.
24-08-2018 18:15
gennarino Offline
Esponenziale, se hai visto il filmato avrai notato che il salpa a mano gira liberamente, ciò farebbe pensare che non c'è un blocco, cosa che per altro non ho mai detto, ma solo che non parte.
Il fatto che io non conosca come è fatto un salpa ancora, non equivale a dire che "che non hai proprio una minima concezione di meccanica nella conoscenza e riparazione.", conosci i miei studi?
Io ho formulato ipotesi su un oggetto che non conosco in base a ciò che mi sembra di vedere e se si osservano bene le foto si direbbe che i cuscinetti siano nel blocco interno ed il carter abbia solo funzioni di contenimento/protezione con paraolio e lubrificante. Smontandolo ne saprò di più.
Del resto funziona cosi da almeno 4 anni, probabilmente alcuni di più.
Vedo che però malgrado tutto questo tempo hai scoperto il colpevole:
"Di sicuro la parte mancante si è rotta per una colpo dato dalla trazione della catena..diciamo che fino ad ora hai avuto fortuna a non avere strappi mentre eri ancorato!", ma tu quando sei ancorato permetti alla catena di scaricare direttamente sul barbotin? Mai sentito parlare di quantità di moto? Perché se è cosi che ancori non devo essere il solo a non avere proprio una minima concezione di meccanica.
Comunque ti ringrazio perché mi rendo conto che quando si sa molto e si vuole essere d'aiuto è facile scivolare nell'arroganza.
Davidef, è vero ciò che dici ma la mancanza di lubrificazione negli ingranaggi di un salpa ancora credo (spero) non sia così critica, non girano mai a lungo e comunque verificherò appena riesco a smontarlo.
24-08-2018 20:37
andros Offline
gennarì...ma se sono 4 anni che funziona così che problema c'è?
motore che gira non si tocca.
24-08-2018 20:48
gennarino Offline
Andros guarda il titolo del post, ora gira solo a mano ( ..ma forse mi prendi in giro).
24-08-2018 21:07
andros Offline
(24-08-2018 21:07)gennarino Ha scritto:  Andros guarda il titolo del post, ora gira solo a mano ( ..ma forse mi prendi in giro).
Iooo? 79
Guarda tu fa come credi ma sono tempo e denaro sprecati
24-08-2018 21:16
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Smontalo tutto pezzo per pezzo
Pulisci tutto come meglio riesci
Fai foto di ogni particolare
Poi ti dico io se si può e come ripararlo
Ma credo che te lo possano dire anche altri anche più bravi di me
Perché da due o tre foto molto imprecise e generiche di una cosa che nemmeno tu sai cos'è dire qualsiasi cosa può essere giusto o sbagliato e qualunque opinione è buona
Ma di certo da quello che è stato detto fin qui l'unica cosa certa che si può capire è che stiamo parlando di rianimare un morto
Si può tentare di farlo, ma bisogna prima capire di che cosa è morto e senza autopsia non si può
Smonta di qua, apri di là, guarda questo link, forse è quello, eccetera sono tutte cose tirate a indovinare che non servono
Smonta e seziona, solo poi ci saranno pareri utili
Ti aggiungo una cosa, dopo aver rivisto il filmato, non funziona solo a mano, l'asse traente balla già solo a mano; pensa che quell'asse NON deve avere gioco e girare liscio e rotondo senza nemmeno scampanare un po'
Poi se tu mi dici che salpava la catena in quelle condizioni io ti credo pure, ma ti aggiungo che forse proprio perché ha girato parecchio in quelle condizioni che si è sgarrupato del tutto
Comunque seziona e poi si vedrà
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-08-2018 21:24 da dapnia.)
24-08-2018 21:18
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 395 10-07-2025 07:05
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 498 27-06-2025 09:05
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 659 20-04-2025 21:55
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 1.222 19-12-2024 11:51
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 474 17-06-2024 17:22
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 829 08-06-2024 20:59
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 59.176 12-03-2024 00:58
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.310 21-02-2024 20:00
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 4.015 29-07-2023 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 1.146 15-05-2023 17:11
