Fissare ancoraggi tanica del gavone su "costola" imbarcazione è possibile?
MaxComet Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2018 Online
devo fissare la tanica dell'acqua del nuovo impianto idrico.
Avevo pensato ad utilizzare il sigillante e delle tavolette in legno con le fasce di bloccaggio ma non so quanto possano resistere in trazione.
Mi chiedevo se secondo voi ci si potrebbe ancorare direttamente con delle viti da legno da 2 cm alle costole della barca che si vedono nel gavone di poppa.
È un'eresia e si comprometterebbe qualcosa oppure generalmente si può fare?
Ps: è un comet 800
Grazie mille [Immagine: 5d464e0017164ca36a09b0d52996a647.jpg]
Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando Tapatalk
25-08-2018 09:17
andros Offline
RE: Fissare ancoraggi tanica del gavone su "costola" imbarcazione è possibile?
metti le viti sui fianchi e stai sereno.
credo che qualche decina di kg li possano reggere
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2018 09:23 da andros.)
25-08-2018 09:20
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Ma non hai il serbatoio dell'acqua in acciaio a prua? Con questa tanica fai poco. In ogni caso lo metterei sulla paratia opposta, ė interna quindi non fai sicuramente danni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2018 09:29 da Butler.)
25-08-2018 09:28
MaxComet Offline
(25-08-2018 09:28)Butler Ha scritto:  Ma non hai il serbatoio dell'acqua in acciaio a prua? Con questa tanica fai poco. In ogni caso lo metterei sulla paratia opposta, ė interna quindi non fai sicuramente danni.
Da quel che so davanti non c'è proprio nulla anche perché ho il tappo di carico predisposto a poppa.
Dove sarebbe dovuto essere?
Ps : sto installando una tanica da 80 Lt con autoclave da 4 lt/min e distribuzione su 3 punti: doccino del pozzetto, lavello cucina e bagno. In tutto saranno una decina, forse 12 metri di tubo.
25-08-2018 09:47
MaxComet Offline
(25-08-2018 09:20)andros Ha scritto:  metti le viti sui fianchi e stai sereno.
Grazie mille Andros
25-08-2018 09:53
Butler Offline
Il serbatoio in acciaio è posizionato sotto la cuccetta di prua, sagomato per seguire le linee della carena. Il tappo di carico è in coperta sopra il vano per le cerate. Dal serbatoio parte un tubo che collega lavabo, poi lavello cucina e poi la doccetta in pozzetto che però prima non esisteva.
25-08-2018 09:57
MaxComet Offline
(25-08-2018 09:57)Butler Ha scritto:  Il serbatoio in acciaio è posizionato sotto la cuccetta di prua, sagomato per seguire le linee della carena. Il tappo di carico è in coperta sopra il vano per le cerate. Dal serbatoio parte un tubo che collega lavabo, poi lavello cucina e poi la doccetta in pozzetto che però prima non esisteva.
Ma parti di uno standard per comet 800?
25-08-2018 21:52
Butler Offline
Il mio Comet 800 ha il numero 145 prodotto a Forlì nel 1981. Non ha lo scalino a poppa che permetteva di rientrare nella normativa italiana, io l'ho preso in Olanda e probabilmente è stato dotato per questo anche di albero abbattibile. Il serbatoio in acciaio credo sia originale come pure quello del gasolio sempre in metallo.
25-08-2018 23:31
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 181 21-07-2025 09:15
  Crepa gavone ancora tb53 21 2.930 16-04-2025 20:14
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 419 16-12-2024 08:53
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 92 29.614 30-06-2024 23:13
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 1.054 29-12-2023 09:30
  Giunti per fissare parallelamente due tubi del bimini pakovero 22 5.278 25-04-2023 22:23
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 1.741 02-10-2022 14:27
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 7 1.888 15-09-2022 18:52
  Gavone catena ancora Clint 1 1.085 30-08-2022 09:48
  Gavone dell'ancora che NON è un gavone dell'ancora. Benzaiten 16 2.646 16-08-2022 21:46
