Perdita olio
chialu Offline
Nuovo Amico del forum
Perdita olio
Buongiorno a tutti
ho un lombardini 20 cv che perdeva olio e acqua dalla pompa ho sostituito i paraoli ma da quel momento continuo ad avere una perdita di olio che non capisco da dove venga sempre nella parte posteriore del motore ho provato più volte ha sostituire la guarnizione della pompa ma sempre senza risultato c'è qualcuno che ha avuto lo stesso problema?
grazie
28-08-2018 12:25
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
RE: Perdita olio
Lombardini ldw 702?
28-08-2018 14:13
chialu Offline
RE: Perdita olio
si 702
28-08-2018 14:26
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: Perdita olio
Controlla alla base della pompa se c'è l'oring oppure e rovinato il paraolio interno della pompa.
28-08-2018 21:59
  quale olio motore? gaspare.agate 48 16.815 28-07-2025 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 160 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 139 18-07-2025 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 1.569 14-07-2025 15:08
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 760 30-06-2025 17:35
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 642 18-06-2025 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 492 05-06-2025 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 10.944 06-05-2025 23:09
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 832 01-05-2025 22:13
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.173 29-04-2025 22:51
