Che tipo di armo è?
gianlucagiorgetti79 Offline
Registrato: Mar 2006 Online
Che tipo di armo è?
Ciao a tutti, premesso (evidentemente) che sono un neofita, sto valutando alcune carrellabili e ho visionato un deateti 6000 (http://www.bolina.it/schede-di-barche/deateti-6000) per il quale sono in trattativa.
Volevo chiedervi se qualcuno poteva pazientemente darmi qualche dritta sull'impostazione albero/sartie della barca (per chi giá la conoscesse). Inoltre allego un paio di foto...
L'albero è poggiato in coperta e con barca su invaso non ho visto il paterazzo (ma che non escludo potesse essere lascato a filo di albero).
Foto:
https://drive.google.com/file/d/1cCzkYY9...p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1rhyfV0W...p=drivesdk
Grazie mille.
Gianluca
19-08-2018 09:26
RE: Che tipo di armo è?
Sloop! genoa e randa.
19-08-2018 10:35
oudeis Online
Registrato: Mar 2012 Online
L'armo è a 7/8, cioè lo strallo non arriva in testa d'albero ma 1/8 più in basso.
Le crocette, come puoi vedere anche nelle tue foto sono ben acquartierate e si
dovrebbe notare un paterazzo sdoppiato.
Direi nema problema, è un armo diffuso e funzionale, basta tenere sotto controllo
le usure. in fase di preparazione curare il centraggio e le giuste tensioni del sartiame.
BV!
19-08-2018 10:39
(19-08-2018 10:39)oudeis Ha scritto:  L'armo è a 7/8, cioè lo strallo non arriva in testa d'albero ma 1/8 più in basso.
BV!
Ti ringrazio, ciò che mi aveva disorientato era l'assenza del paterazzo, che a questo punto deve essere stato lascato e appoggiato lungo l'albero (non ho fatto caso.)
19-08-2018 11:29
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
L'acquartieramento è notevole, secondo me non è assolutamente scontato che ci sia il paterazzo.
19-08-2018 12:57
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Che tipo di armo è?
se cerchi su Google images ne trovi tante foto, a me sembrano quasi tutte con il paterazzo, ad esempio
[Immagine: b2c01b4a2d88737a7a30ac3850a24e43.jpg]
19-08-2018 14:15
(19-08-2018 12:57)nape Ha scritto:  L'acquartieramento è notevole, secondo me non è assolutamente scontato che ci sia il paterazzo.
Confermo, non è presente il paterazzo, ho appena ricevuto notizie dal cantiere.
In questo caso, ci sono particolari ricadute e accortezze da tenere in navigazione (manovre di virata e strambata per esempio)?
Non ci sono volanti.
nape Offline
Se è così di progetto starei tranquillo, Contreas sa far di conto. Comunque, in linea di principio, finchè hai vento da prua la randa tira pari al paterazzo, evita magari strambate violente di spi con trenta nodi ma questo è buon senso e soprattutto non issare a prua delle vele che non siano dal suo piano velico.
19-08-2018 18:04
Ciao, alla fine ho chiesto al progettista (Ing. Contreas) il quale mi ha confermato che da progetto la barca è sprovvista di paterazzo.
Grazie per le considerazioni e suggerimenti.
Gianluca
21-08-2018 00:23
Non mi piacciono, non capisco come stanno su senza uno stralletto.
Gli alberi sono un'oppppppinione.
21-08-2018 08:35
KrisMAS Offline
Registrato: Mar 2015 Online
Vorrei aggiungere il mio contributo in quanto possessore di un DEATETI6000 molto accessoriato.
Il paterazzo esiste, e sinceramente apprendere che posso farne a meno, mi rallegra poichè mi fa sperare in una rinnovata vivibilità del pozzetto.
Ho cercato di sdoppiare il trasto randa, trovato su carrello unico prima del tambuccio, unico intralcio per una discesa in quadrato senza "intoppi".
Le trasformazioni sono diverse e ancora in opera, sfortunatamente ho comprato un 34piedi al quale sto dedicando molto più tempo....
nape Offline
...magari prima di smontare io andrei a fondo sul perchè in giro ce ne sono due versioni. Che vuol dire “sdoppiare il trasto randa” ?
21-08-2018 18:42
Klaus Offline
(21-08-2018 08:35)bullo Ha scritto:  Non mi piacciono, non capisco come stanno su senza uno stralletto.
Gli alberi sono un'oppppppinione.-
In fondo è quasi una deriva, quante ne conosci con il paterazzo? 21
Henry Ford
22-08-2018 11:39
oudeis Online
(22-08-2018 11:39)Klaus Ha scritto:  In fondo è quasi una deriva, quante ne conosci con il paterazzo? 21
Stiamo parlando di 6m, mica di un vor!Smiley57
22-08-2018 16:55
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Comunque se sulla sua c'è, io non lo toglierei!!
22-08-2018 17:18
oudeis Online
(22-08-2018 17:18)BeppeZ Ha scritto:  Comunque se sulla sua c'è, io non lo toglierei!!
Certo, ci leghi il tendalino e la bandieraSmiley4
Modo serio:
il paterazzo è una manovra utile non tanto per sostenere l'albero, che le
sartie acquartierate già basterebbero, ma per dare una mano a controllare
la catenaria dello strallo, al caso flettere l'albero per smagrire la randa ecc.
22-08-2018 22:18
BeppeZ Offline
Dipende: con crocette acquartierate e armi a 7/8 la catenaria del genoa non la elimini cazzando il paterazzo. Armo "alla francese" no buono per bolina.
Crocette in linea e volanti per bolinare, ma la bolina è un'opppinione.
22-08-2018 22:31
Secondo me ci si sta ponendo un problema che non esiste. Persino il progettista ha detto che il paterazzo non è necessario, sarà così. Oltretutto le crocette mi sembrano MOLTO acquartierate. Su un 6mt senza velleità corsaiole io la trovo un'ottima soluzione in ottica comodità.
31-08-2018 07:46
KrisMAS Offline
(21-08-2018 18:42)nape Ha scritto:  ...magari prima di smontare io andrei a fondo sul perchè in giro ce ne sono due versioni. Che vuol dire “sdoppiare il trasto randa” ?
Significa che ho diviso in due (con due violini) la manovra.
Prima avevo un carrello per il trasto randa davanti al tambuccio, alzare la gambetta per scendere in quadrato era ormai un'abitudine, ma per chi non era avvezzo, l'unghia del pollice era sempre a rischio.
Adesso è più sgombro e puoi governare con due violini (dritta e sinistra) la manovra.
31-08-2018 08:56
soravia Offline
Registrato: Oct 2014 Online
La versione del meteor a deriva (rara) l'armo è a 7/8 e non c'è il paterazzo, a differenza della versione con il bulbo che
ha l'armo in testa ed il paterazzo.
Dalle foto che ho visto, il Deateti ha quasi sempre il paterazzo ed è quasi sempre ancorato al pulpito di poppa, soluzione
che sembra alquanto 'domestica'.
31-08-2018 17:41
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 21.215 16-06-2025 10:37
  Armo a Solent Stranizzadamuri 9 2.024 24-03-2025 21:59
  Armo Alpa Brise KonTiki 28 12.243 03-06-2024 13:02
  Consiglio su vela tipo "Storm Bag" max440 65 12.223 24-01-2024 09:56
  Che tipo di gennaker Francescobissotwo 7 1.670 14-04-2023 09:07
  Flicker e armo in testa Nanook 29 6.499 09-03-2023 09:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 1.340 13-02-2023 09:42
  Armo aurico, no armo alla portoghese sgiulio 8 2.035 29-04-2022 23:28
  armo frazionato contro armo cat carlo1974 2 2.835 05-10-2021 12:52
  armo aurico e armo marconi . pro e contro ? carlo1974 47 10.898 24-08-2021 09:24
