Quesito elettronico. Led esploso con inverter
Ciao a Tutti,
Quest’anno ho portato in vacanza la macchina da cucire Sailrite, ma quando l’ho collegata ha iniziato a fare un rumore tipo cavi alta . casa con la 220 tutto ok)
Ho subito staccato la macchina ma la lampada led è rimasta accesa e dopo pochi minuti (leggevo le etichette..) è esplosa!
Devo ringraziare il forum perché in varie discussioni su inverter avevo letto che alcuni apparecchi elettronici potevano danneggiarsi se usati con inverter di basso prezzo a causa di una certa onda.... quindi ho salvato il motore della macchina Smile Smile
So nulla di elettronica, ma se ditecosa cambiare la resuscito!
Credo sia esploso un/il condensatore, quel coso che vedete in foto.
Devo cambiare anche resistenze (quali?) o altri componenti??
Infine, l’inverter che ho trovato in barca è quello in foto, mi dite in 2 righe cosa non va bene e quale dovrei cercare per collegarci qualsiasi dispositivo??
Grazie!
[Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .]
Si, dovrebbe essere danneggiato solo quel componente (ti auguro), acquistane uno uguale magari con tensione di lavoro un po' piu' alta dei 63V dell'originale: un 47 MicroFarad 100V minimo dovrebbe andare bene, andra' montato con il terminale negativo (-) orientato verso la scritta "C2". L'inverter della fotografia e' di tipo ad "onda sinusoidale modificata" che produce picchi di tensione istantanea piuttosto elevati che molti apparecchi "digeriscono male" e questo e' stato il caso, per evitare ogni problema e' necessario sostituirlo con un inverter ad "onda sinusoidale pura" che ormai si trovano anche a prezzi ragionevoli.
(31-08-2018, 22:37)IanSolo Ha scritto: Si, dovrebbe essere danneggiato solo quel componente (ti auguro), acquistane uno uguale magari con tensione di lavoro un po' piu' alta dei 63V dell'originale: un 47 MicroFarad 100V minimo dovrebbe andare bene, andra' montato con il terminale negativo (-) orientato verso la scritta "C2". L'inverter della fotografia e' di tipo ad "onda sinusoidale modificata" che produce picchi di tensione istantanea piuttosto elevati che molti apparecchi "digeriscono male" e questo e' stato il caso, per evitare ogni problema e' necessario sostituirlo con un inverter ad "onda sinusoidale pura" che ormai si trovano anche a prezzi ragionevoli.
Grazie Ian sempre gentile e preciso!
Quella è una bomba ad orologeria, non potrà mai essere utilizzata con nessun tipo di inverter.
Il costruttore Avrebbe dovuto mettere un trasformatore per ridurre la 220 Vca a diciamo circa 15 Vca , Il ponte a diodi il compito di convertire i 15 Vac in 12Vdc , supponendo di alimentare i led a 12 VCC, ma siccome il trasformatore costava troppo, era pesante ed ingombrante e poi scaldava, allora hanno pensato bene di ridurre la tensione con un condensatore in serie prima del ponte raddrizzatore, si quel condensatore color rosso opaco che forse è in parallelo alla resistenza da 2 Mhom. Il tutto funziona bene fino a quando c'è un carico costante ed una alimentazione perfettamente sinusoidale, ma con le alte frequenze quel condensatore diventa un ponte (senza nessun riferimento a Genova).
Dubito che i led siano rimasti integri.
Don,
i miei complimenti e rispetti per la diagnosi fatta
BornFree
(31-08-2018, 23:27)don shimoda Ha scritto: Quella è una bomba ad orologeria, non potrà mai essere utilizzata con nessun tipo di inverter.
Grazie Don,
Sistemo questa per casa e ne cerco un’altra da portare in barca
Edit: sperando che i led funzionino!
Funziona!
Cambiato il condensatore al prezzo di 50 cent
Grazie!
Buono! Thumbsupsmileyanim
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 19.615 21-10-2025, 00:21
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 997 18-02-2025, 17:05
  Sostituzione inverter da 600w con uno da 2000w Horatio Nelson 27 2.580 31-01-2025, 14:32
  Quesito su vhf portatili stout 75 8.834 30-11-2024, 21:42
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 807 27-08-2024, 10:57
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 6 1.419 17-06-2024, 16:43
  inverter /Imarroncinichegalleggiano.... squale 5 3.489 04-06-2024, 18:31
  Protezione Inverter. Frappettini 5 1.421 06-01-2024, 20:46
  Inverter AndreaB72 31 6.719 05-01-2024, 09:38
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 2.664 11-12-2023, 21:05
