Plancetta di poppa
(02-09-2018, 14:42)ram72pin Ha scritto: stando al timone faccia a prora, primo gavone a sinistra sotto la panca vicino a poppa?
sarebbe che devo togliere la paratia in legno che è il fondo del gavone?
questa non l'ho capita
l'ho trovata in pronta consegna a basso costo con controventature verso l'alto (pochi modelli sono fatti così) in modo da permettermi di avere la spiaggetta vicino all'acqua
mi dici se le mie considerazione sui fissaggi vanno bene?
per i supporti in alto aggiungerò presto piastra interna quadrata in acciaio cm 15x15
metto anche qui piastra esterna circolare inbullonata a quella interna?
per i supporti in basso per ora ho messo per ognuno 2 viti filettate grosse
per rinforzare dall'esterno posso mettere tra vtr e supporto una piastra circolare diametro 10 cm incollata dall'esterno e fissata con 4 viti autofilettanti che sommate alle 2 del supporto fanno 6 viti per supporto
ecco.nel gavone segnato e forse anche nell'altro dovresti avere un ripiano che ti impedisce l'accesso al fondo del gavone.
lo puoi togliere senza compromettere nulla. puoi lasciare la parte che collega la poppa alla paratia del pozzetto inglobando l'asse del timone come nel diseno.
per i rinforzi solo le rondelle all'interno.quelle che lavorano in trazione verso l'esterno.
(02-09-2018, 16:19)andros Ha scritto: ecco.nel gavone segnato e forse anche nell'altro dovresti avere un ripiano che ti impedisce l'accesso al fondo del gavone.
ok ho capito di che gavoni parliamo, quelli sullo specchio di poppa
allora, entrambi hanno un unico 'fondo' che non mi fa accedere appunto allo specchio di poppa dall'interno
verticalmente non sono separati e quindi sono 'comunicanti' ossia un unico gavone con 2 accessi
su quello di sinistra ci sono le taniche del gas
su quello di destra c'è un ulteriore gavoncino ricavato sul fondo tutto in legno con coperchio
se tolgo tutto ci sta molta più roba si ma diventa un gavone 'imbuto' andando fino in fondo al ginocchio di poppa
credi che toglierò la parte del gavone di destra dove ho attrezzi da pulizia, così da quel lato posso stivare sotto il mezzo fondo che lascio anche sotto il gavone di destra
altra cosa, nel vano motore, parte verso poppa, c'è una paratia in legno, forata, che separa il gavone dallo specchio di poppa, attraverso il grande foro si vedono i cavi della strumentazione motore che passano, se tolgo anche quella paratia?
avrei accesso diretto allo specchio di poppa per il lavoro della spiaggetta, così facendo inoltre potrei usare il sotto gavone come stivaggio senza togliere il fondo di quelli sopra come detto prima, forse sarebbe la soluzione migliore....
sai se posso fare?
(02-09-2018, 16:58)ram72pin Ha scritto: ok ho capito di che gavoni parliamo, quelli sullo specchio di poppa
sai se posso fare?
no,la paratia motore\specchio è strutturale mentre il ripiano no.
se ti serve spazio puoi togliere.
io ci mettevo una bombola da 10 kg.89 più cime e altro.
ma io zingaravo mesi in giro...
(02-09-2018, 17:35)andros Ha scritto: no,la paratia motore\specchio è strutturale mentre il ripiano no.
ok capo comprende!!!!
Gracias
  girante verso poppa (New Ranger 29): come cambiarla? BC 10 561 03-01-2026, 11:26
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.906 07-09-2025, 16:26
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.269 25-04-2025, 18:07
  Sostituzione pistoni plancetta Bavaria 40 vaimo 3 1.056 09-03-2024, 10:18
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 1.420 21-11-2023, 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 8.760 17-11-2023, 10:32
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 2.829 23-03-2023, 19:49
  Plancetta di poppa antonio80 29 7.976 14-03-2023, 22:34
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 1.552 06-03-2023, 18:45
  GS35 poppa lunga - inclinazione ? SeaMax 3 1.476 21-02-2023, 14:39
