Maledetta catena dell'ancora!
(04-09-2018, 22:40)crocchidù Ha scritto: Non cominciamo pure qui con ancoraggio sicuro o no, lunghezza calumo, catena e tessile ecc ecc ecc
Intesiiii Smiley4
non ci penso minimamente89
Se non tiri in secco la barca nella stagione invernale, è sufficiente che a fine stagione la distendi sul ponte, facendo ovviamente più mandate, e come dice Andros, la pioggia d'inverno la mantiene pulita, eviti ossidazioni e potrai approfittare per ripassare la vernice contametri.
Ricordati di togliere il giunto d'acciaio (se c'è l'hai) tra ancora e catena, e metti un grillo zincato), eviti così il formarsi la ruggine per ossidazione sull'ultima maglia.
Mi complimento con gli "incredibili Hulk" che spostano 2 volte all'anno tutto quell'ingombro e quel peso.
(06-09-2018, 08:10)Arcadia Ha scritto: Se non tiri in secco la barca nella stagione invernale, è sufficiente che a fine stagione la distendi sul ponte, facendo ovviamente più mandate, e come dice Andros, la pioggia d'inverno la mantiene pulita, eviti ossidazioni e potrai approfittare per ripassare la vernice contametri.
Sai come funziona l'incredibile Hulk nel mio caso, giro la prua in Imarroncinichegalleggiano.... metto la macchina in retro di fronte alla barca, mia moglie aziona il salpaancora da bordo ed i ripongo ancora e catena nella cassetta apposita messa nel bagagliaio.
Finita la stagione di regata a fine inverno faccio il contrario, tempo medio per l'operazione 15-20 minuti compreso lo scarico in box a 30 mt di distanza che ci arrivo davanti in macchina
da venti anni ho la stessa catena 8mm zingata, a settembre la tolgo dal gavone, la sciacquo in acqua dolce , asciugo e metto in garage in un contenitore costituito da una tannica da 25 l. aperta lateralmente. L'ancora la rimetto a bordo in gavone con 10mt di catena e 40 mt di cima.
Boh, tutte queste accortezze sulla catena non le ho mai avute inclusa la ruggine.
Questa estate ho avuto lo stesso problema di Andate, nel dare ancora la catena (nuova) tendeva a non distendersi bene nell'uscire dal foro del salpancora bloccandosi.
Con calma ho calato tutta la catena in acqua e ritirata su tre quattro volte. Ora è perfetta.
Segui il consiglio di Luciano53, vedrai che risolvi facile.
qualcuno rende la catena piu' scivolosa spruzzandoci detersivo liquido.
Io, almeno due volte l'anno, in porto, calo tutta la catena , e nel riportarla a bordo, spruzzo crc che aiuta molto nel renderla scivolosa....
dubito ergo sum
(04-09-2018, 13:07)kermit Ha scritto: Perfetto è così che si fa. Faccio la stessa cosa con la differenza che nel gavone ho una fortress di alluminio con 7-8 mt di catena e 30-40 di cima allungabili.
L'ancoraggio che uso l'estate dopo abbondate risciacquo se ne sta nel box
Idem, stessa ancora , stessa cima, stessa destinazione d'uso !! Smiley2
Seneca
Fortress FX37 saldamente sul fondo della baia in questo momento e FX23 in gavone.
Il peso dell'ancora è un'opppinione!! 79Smiley34
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 1.418 20-01-2026, 15:08
  Catena ancora inox EraOra 52 11.834 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 53.701 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 266 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 821 05-11-2025, 16:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.790 30-08-2025, 10:54
  Rottura dell'albero - come ripararlo ? Alextor 25 2.495 19-05-2025, 13:53
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 22.594 23-04-2025, 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 45.312 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 3.342 15-12-2024, 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 1.909 17-09-2024, 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 17.599 06-08-2024, 09:53
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 132 35.834 30-06-2024, 23:13
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 3.035 24-06-2024, 22:25
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.654 24-03-2024, 10:45
