SALPA ANCORA
ocapitanomiocapitano Offline
Registrato: Sep 2013 Online
SALPA ANCORA
Buongiorno,
in ferie per una settimana mi è toccato salpare l'ancora a mano e non è stato piacevole.
Dopo vari controlli, ipotesi tester ed altro ci siamo resi conto essere un banalissimo portafusibile.
Sanato il portafusibile, il salpa ancora lavora male, è molto più lento sotto sforzo, ed in momenti di sforzo eccessivo quasi si spegne.
Il motore l'ho fatto revisionare un paio di anni fa cambiando i carboncini....
che sarà?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2018 17:15 da ocapitanomiocapitano.)
05-09-2018 17:15
RE: SALPA ANCORA
ovviamente quando lo adopero per mia consuetudine metto il motore a 1500/1800 giri per evitare di sforzare le batterie.
05-09-2018 17:16
RE: SALPA ANCORA
se hai cotto il fusibile probabilmente anche il motorino ha subito qualcosa.
il fatto che giri ancora fa sperare che con una revisione dei carboncini e della pista tutto torni nella normalità.
05-09-2018 17:18
sciuipis Offline
RE: SALPA ANCORA
Ciao.
Mi era capitato un problema simile ed era dovuto al fatto che non c'era quasi piu' olio: il motore sforzava e il primo a saltare era il magnetotermico (nel mio caso).
stefano
05-09-2018 17:18
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
RE: SALPA ANCORA
Caduta di tensione sui fili e contatti dei cavi dell'alimentazione? Prova a misurare la tensione vicino al motore del salpa ancora spento e acceso.
05-09-2018 18:48
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: SALPA ANCORA
Contatti o fili ossidati.
05-09-2018 20:29
rob Online
RE: SALPA ANCORA
Imho probabile la batteria di appoggio un po' stanca/fin di vita, anche se usi l'alternatore.
bv
05-09-2018 20:54
RE: SALPA ANCORA
(05-09-2018 18:48)ws770 Ha scritto:  Caduta di tensione sui fili e contatti dei cavi dell'alimentazione? Prova a misurare la tensione vicino al motore del salpa ancora spento e acceso.
Non sono per niente bravo con la "scossa".
mi spiegeresti come procedere per misurare la corrente acceso, spento??
06-09-2018 12:33
RE: SALPA ANCORA
(05-09-2018 20:54)rob Ha scritto:  Imho probabile la batteria di appoggio un po' stanca/fin di vita, anche se usi l'alternatore.
bv
le batterie sono a posto
06-09-2018 12:33
danielcomp Offline
Registrato: Sep 2016 Online
SALPA ANCORA
Cavi ossidati, specie negli attacchi sui capicorda, controlla se vedi verderame, se la barca è vecchia è un problema molto frequente: passa male la corrente.
Inviato dal mio SM-G900FD utilizzando Tapatalk
06-09-2018 14:55
ws770 Offline
RE: SALPA ANCORA
(06-09-2018 12:33)ocapitanomiocapitano Ha scritto:  Non sono per niente bravo con la "scossa".
Con un tester - voltmetro si misura la tensione, non la corrente. Misuri sui contatti d'entrata salpa ancora /uscita del control box.
A motorino spento la tensione (almeno fino al control box) e' uguale a quella della batteria. Se misurando non e' uguale, hai un problema grave, non credo sia il tuo caso. Se misuri direttamente sul motorino sarà 0, perché il circuito e' aperto.
A motorino acceso, per la legge di Ohm, anche se le resistenze sono piccole, la corrente e di molte decine di A e hai una caduta di tensione:
1. sui fili: Questa dovrebbe essere calcolata al momento della progettazione, e' dipende dalla lunghezza e dal diametro del filo;
2. sui contatti: se perfetti in teoria dovrebbe essere 0V, ma se i contatti sono ossidati o mal fatti non e' cosi. Se hai caduta di tensione sui contatti, questi si scaldano, ossidando sempre di più aumentano la resistenza e peggiorano la cosa.
Questa caduta dovrebbe essere minima (sotto il 5%?).
La minore tensione sul motorino ha come risultato minore potenza (la relazione non e' lineare ma quadratica) e potresti avere questi effetti.
Puoi misurare anche la corrente. A questi amperaggi non puoi usare dei tester semplici, almeno senza shunt, ma dovresti usare uno strumento dedicato - pinza amperometrica per corrente continua. Confrontando con i dati del salpa ancora, potresti dedurre se si trova/lavora in condizioni di sovraccarico.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2018 22:53 da admin.)
06-09-2018 16:05
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 283 10-07-2025 07:05
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 563 20-04-2025 21:55
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 1.011 19-12-2024 11:51
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 743 08-06-2024 20:59
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 58.398 12-03-2024 00:58
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 3.816 29-07-2023 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 1.078 15-05-2023 17:11
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 1.444 11-03-2023 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 3.185 08-03-2023 10:30
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 985 05-02-2023 11:29
