Discussioni: 67
Registrato: Mar 2008
La mia metà vorrebbe sostituire i piani di chiusura del lavello perchè quelli attuali (26 anni) si sono un po imbarcati e dall'altra faccia sono un po rovinati. Inoltre si sono create delle crepe in profondità. Io non so neppure di quale materiale siano fatti ed in caso dove andare a cercarli, qualcuno mi può dare qualche indicazione?
Discussioni: 67
Scusate, mi sono scordato di inserire la foto, tra poco arriva
Discussioni: 67
[/hide]
Ecco la foto
Discussioni: 105
Registrato: Sep 2009
un negozio che vende cucine?
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
pare un semplice ripiano in nylon\teflon
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Su una mia vecchia barca li rifeci ritagliandoli a misura da taglieri in Nylon/Teflon acquistati all'Ikea usando i vecchi come dima, costati un'inezia.
Discussioni: 67
Grazie dei consigli, proverò. Ma quando indicate Nylon/Teflon intendo che intendete Nylon o Teflon oppure esiste una simile plastica?
Discussioni: 813
21-09-2018, 18:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2018, 18:08 da andros.)
(21-09-2018, 17:50)max440 Ha scritto: Grazie dei consigli, proverò. Ma quando indicate Nylon/Teflon intendo che intendete Nylon o Teflon oppure esiste una simile plastica?
naylon(polietilene),teflon sono due materiali diversi ma,a occhio,simili a quello che hai postato.
quindi ti metti alla ricerca di tale materiale e te lo fai fare.
un suggerimento:
e Bay..
Discussioni: 52
Registrato: Aug 2010
Su alcune barche li ho visti in Corian, ma è di difficile lavorazione credo
Stefano
Discussioni: 52
Qua c'è un po' di materiale
https://www.hobbymetal.it/
Stefano
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
(21-09-2018, 18:18)st00042 Ha scritto: Su alcune barche li ho visti in Corian, ma è di difficile lavorazione credo
Vero, si scheggia facilmente tagliandolo (dopo no) ma più che altro costa una cifra
Discussioni: 54
Registrato: Jul 2012
non vorrei fare pubblicità... non è molto economico , ma lavorano bene..
www.ilmiotagliere.com
te lo fanno su misura...
Discussioni: 67
Grazie ancora a tutti per i suggerimenti, ora non ho più scuse e mi toccherà accontentare la mia metà
Inviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 19
Registrato: Dec 2004
(21-09-2018, 18:01)andros Ha scritto: naylon(polietilene)
il nylon ed il polietilene sono due materiali completamente diversi...
Discussioni: 38
Registrato: Nov 2010
Io ho adattato due taglieri acquistati da IKEA
Discussioni: 97
Registrato: Mar 2010
si sono imbarcati?
nylon.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
Discussioni: 38
Registrato: Jun 2012
Iansolo e giulianotofani, con cosa avete tagliato i taglienti Ikea? Bisogna poi smussare i bordi?
Discussioni: 87
Io ho usato un comune seghetto alternativo con lama per plastica, poi una carteggiata seguita da smusso fatto a fiamma passandolo velocemente sul fuoco piu' piccolo del fornello a gas (meglio sarebbe una pistola ad aria calda).
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2010
L'alternativa, più costosa ma molto più bella, è di portare i vecchi da un bravo ebanista e farli rifare in teak.
Tua moglie ti fa il monumento
Antonio Giovannelli
Discussioni: 67
Grazie ancora per tutti i consigli, la prossima volta che capito da Ikea vedo un po ed intanto visito i siti indicati.
Riguardo al monumento per il momento preferisco di no.....
