Telecomando autopilota e ingegneria elettronica da salotto
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #41
RE: Telecomando autopilota e ingegneria elettronica da salotto
a mesi di distanza tiro fuori questa discussione perchè solo ieri ho acquistato il ricevitore su amazon https://www.amazon.it/Pixnor-Universale-...B0113LECZS
Essendo a due canali mi aspettavo di tovare, oltre all'alimentazione 12V, una uscita per il 1° ed una uscita per il 2°. La mia ignoranza in materia ha dato il meglio di se quando invece ho visto la morsettiera che inserisco qui sotto, con ben 6 morsetti:
A me sostanzialmente servono due cavi, uno per il primo pulsante e l'altro per il secondo. Le altre 4 uscite?? Come le devo considerare?
23-06-2016 09:28
fnico Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Messaggio: #42
(23-06-2016 09:28)acquafredda Ha scritto:  a mesi di distanza tiro fuori questa discussione perchè solo ieri ho acquistato il ricevitore su amazon https://www.amazon.it/Pixnor-Universale-...B0113LECZS
ti trovi 3 collegamenti per canale (relais) ovvero:
NO - normalmente aperto (Normally Open)
COM - comune
NC - normalmente chiuso (Normally Closed)
sostanzialmente è come collegare 1 pulsante in cui entri sul COM ed esci su uno dei contatti (NC o NO a seconda di ciò che ti serve).
Se colleghi il comune ed "NO" ti trovi che il tuo pulsante fa passare corrente quando il relais viene eccitato; se colleghi il comune ed "NC" ti trovi che il tuo pulsante fa passare corrente quando il relais non viene eccitato, ovvero funziona al contrario (apre il contatto quando si eccita il realis).
Esempio pratico (un po' assurdo): il pulsante di un campanello.
quando premi suona -> collegamento COM ed NO
suona sempre e smette quando premi -> collegamento COM ed NC
spero di essere stato abbastanza chiaro, aggiungo lo schemino del relais:
[Immagine: dyol1i.png]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2016 10:46 da fnico.)
23-06-2016 10:38
acquafredda Offline
Messaggio: #43
Ok, ora mi è più chiaro...ma quindi dal punto di vista pratico, quali collegamenti per canale devo usare?
23-06-2016 10:44
fnico Offline
Messaggio: #44
(23-06-2016 10:44)acquafredda Ha scritto:  Ok, ora mi è più chiaro...ma quindi dal punto di vista pratico, quali collegamenti per canale devo usare?
PER SINGOLO PULSANTE:
sostanzialmente "entri" sul COM ed "esci" sul NO, così facendo si aziona quando premi il pulsante relativo sul telecomando.
Dal lato circuitale devi prendere uno dei contatti del pulsante fisico attuale che vuoi remotizzare e, tramite un filo, entrare nel COM.
Tramite un altro filo, invece, vai dal NO all'altro contatto del tuo pulsante fisico.
E' molto più semplice a farsi che a dirsi! 21
PS: ...ovviamente ripeti per il secondo pulsante sull'altro relais!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2016 10:52 da fnico.)
23-06-2016 10:51
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #45
Direi COM e NO...
23-06-2016 10:56
Cosmo Offline
Messaggio: #46
Direi COM e NO... 79
23-06-2016 10:57
acquafredda Offline
Messaggio: #47
la potenza del forum...grazie per i preziosi consigli
23-06-2016 17:42
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #48
21-12-2017 21:27
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #49
Smiley32 Complimenti, a memoria sembra uguale al mio!
Francesco
22-12-2017 15:24
Andomast Offline
Messaggio: #50
(26-02-2016 21:07)marcofailla Ha scritto:
(26-02-2016 20:17)mlombar3 Ha scritto:  scusate se mi intrometto ma volevo solo un informazione.
questo fantastico sistema lo si può applicare anche su un pilota raymarine con attuatore lineare t1 con acu 200 e evo 200?
io ho comprato quello australiano
si interfaccia digitalmente sul bus seatalk e quindi compatibile con tutte le porte seatalk
quando lavrò ricevuto e montato riporterò le impressioni
il titolare è molto gentile e disponibile, per 60 euro mi ha customizzato il telecomando realizzando una uscita 12 volt quando lautopilota è avviato per la frizione a solenoide che il mio spx 5 non ha
Qualche mese fa ho realizzato una interfaccia SeaTalk per il telecomando...(neanche a dirlo!), ne avevo parlato anche qui sul forum. Sapresti dirmi se il modello australiano da una qualsivoglia sorta di feedback (i.e. sonoro con un beep) circa l'acknowledge del comando ricevuto? Se il pilota lavora stand alone è molto probabile che l'istruzione impartita dal telecomando via seatalk raggiunga il pilota senza "collisioni". Se il pilota è collagato ad una rete insieme ad altri dispositivi, c'è una certa probabilità che il comando inviato non raggiunga il pilota a causa della simultanea trasmissione di più strumenti con conseguente corruzione dei dati inviati.
Andrea
22-12-2017 16:57
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #51
non c'è nessun segnale di feedback eccetto la pronta visualizzazione di quanto telecomandato
ma devo dire che sembra stabile, mai notato conflitti o reazioni strane o ritardate
22-12-2017 20:17
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #52
Andomast, ritieni che il sistema non sia in grado di individuare eventuali colllisioni e
nel caso ritrasmettere il messaggio?
Non so come funziona la rete seatalk ma la rete can oramai standard su tutte le nostre auto risolve in automatico le collisioni. C e da dire che si tratta di un protocollo decisamente piu moderno
23-12-2017 00:26
Andomast Offline
Messaggio: #53
(23-12-2017 00:26)BornFree Ha scritto:  Andomast, ritieni che il sistema non sia in grado di individuare eventuali colllisioni e
Per quanto ne so il check delle collisioni è gestito via software da ciascuno strumento che vada in modalità "talker". Immagino che le grandi case abbiano implementato degli algoritmi robusti per la gestione di questi conflitti.
Andrea
23-12-2017 09:10
Andomast Offline
Messaggio: #54
E dopo un collaudo "in acqua" di tre prototipi su altrettante imbarcazioni per 5 mesi posso dire che il pilota SEATALK si comporta beneSmiley34
Oltre alle funzioni basilari di correzione possono essere abilitate funzioni supplementari semplicemente premendo contemporaneamente più pulsanti (i.e. virata +1 & +10 o -1 & -10, Accensione e spegnimento retroilluminazione) Come accennato in altro post il feedback del cicalino dell'avvenuta ricezione del comando impartito è risultato essere molto utile anche se allantonandosi dal pozzetto e con il rumore del vento può risultare attenuato ma meglio di nulla! Smiley4
Il cuore del circuito è il micro PIC16F648 che provvede alla decodifica del ricevitore del telecomando e invia contestualmente sul bus SEATALK le istruzioni al pilota quando si trova in modalità AUTO. Quattro transistori servono a generare i livelli idonei sul bus SEATALK e sulla UART del micro. Questa volta ho mandato a fare i PCB fuori così da dargli anche un aspetto più "professionale", scherzi a parte, la stagnatura delle piazzole e la laccatura delle piste di rame allungano la vita dei circuiti elttronici impiegati in ambiente marino. Sul firmware posso dire che la parte più interessante è sicuramente la conversione del segnale SEATLAK da seriale 9 bit a classico 8 bit. Chiaramente il micro "ascolta" il bus SEATALK e provvede ad inviare il segnale di comando solo se sul bus non ci sono altri TALKER
Andrea
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2018 20:17 da Andomast.)
22-09-2018 20:16
marcofailla Offline
Messaggio: #55
bellissimo!
complimenti
22-09-2018 23:12
IanSolo Offline
Messaggio: #56
Ottimo lavoro ! Conoscendoti pero' non avrei avuto dubbi !
23-09-2018 08:26
Marco71 Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #57
Aggiungo anche i miei complimenti.
Costo dell'aggeggino?
Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk
23-09-2018 11:38
acquafredda Offline
Messaggio: #58
(22-09-2018 20:16)Andomast Ha scritto:  E dopo un collaudo "in acqua" di tre prototipi su altrettante....
Ciao Andomast potresti spiegarmi quali sono le principali differenze tra il tuo telecomando su bus seatalk (che immagino estremamente piú evoluto) è quello più casereccio che prevede la saldatura dei cavi del ricevente radio direttamente sui tasti del pilota??
Grazie ciao
23-09-2018 23:20
Andomast Offline
Messaggio: #59
(23-09-2018 23:20)acquafredda Ha scritto:  Ciao Andomast potresti spiegarmi quali sono le principali differenze tra il tuo telecomando su bus seatalk (che immagino estremamente piú evoluto) è quello più casereccio che prevede la saldatura dei cavi del ricevente radio direttamente sui tasti del pilota??
Grazie ciao
Alla resa dei conti credo che le differenze fra i due approcci siano minime o addirittura nulle. L'obiettivo che mi ero prefissatto era di accedere al controllo del pilota tramite rete Seatalk. Ho ritenuto questa soluzione meno invasiva rispetto all'innesto del ricevitore all'interno del corpo del pilota.
Andrea
24-09-2018 09:13
BornFree Offline
Messaggio: #60
Andromast,
complimenti per il lavoro!
Pensi di far diffondere in qualche modo nel gruppo i tuoi risultati? Nel caso sarei tra i primi interessati
Saluti
24-09-2018 15:55
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 8 237 oggi 13:43
  telecomando wireless BornFree 17 5.159 25-06-2025 13:37
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 160 14-06-2025 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 918 26-05-2025 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 276 06-05-2025 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.007 22-03-2025 13:36
  Autopilota neco Nidelfino 6 1.388 09-09-2024 21:26
  elettronica MaurizioGiambalvo 1 411 18-08-2024 09:16
  element 7 autopilota armandoboccardi@yahooo.it 5 702 15-08-2024 07:37
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 630 12-08-2024 06:50
