28-09-2018, 13:19
Nuovo trimarano
28-09-2018, 13:22
bravo !
28-09-2018, 13:28
secondo voi le sartie del diamante si possono fare in dyneema?
28-09-2018, 13:34
se avrai l'accortezza di verificarne periodicamente l'allungamento (all'inizio molto, poi a decrescere fino quasi a zero, ma mai a zero), SI.
28-09-2018, 13:36
mi hai dato una buona notizia , potrei prestirarlo un pò
28-09-2018, 13:44
trovi qualcosa sul forum. Il materiale di per sè è ottimo, ma cmq mantiene ancora percentuali minime di allungamento (c.d. creep) nel tempo. Se così non fosse, ci avrei già fatto le sartie...
28-09-2018, 14:27
Pure le piombe! Sei un . mi meraviglierei se ti fossi fatto anche le cime!
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
28-09-2018, 17:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2018, 17:53 da marcofailla.)
falle in rowing di carbonio unidirezionale, in epoxy elastico, lenticolari, prestirato tra le redance posizionate ai terminali e sulla crocetta. il dyneema lo usi solo per collegarle all'albero e per girare sulla punta della crocetta secondo me ci sta che costino meno del dyneema scusami se sogno un po' e comunque il dyneema sulle sartie di un multiscafo lo vedo innocuo e funzionale, mentre sul diamante lo vedo male. linsartiamento sui multiscafi sportivi non c'entra nulla con quello dei monoscafi o dei cat pesanti da crociera
28-09-2018, 19:02
vista la tua manualità nonché officina, qui hai di che scopiazzare
[hide]http://www.colligomarine.com[/hide]
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
28-09-2018, 19:48
grazie shein sicuramente lo guarderò , devo fare un po di manutenzione al contender , quando ti leggo mi torna in mente
02-10-2018, 16:31
Ci sono quasi , ma non finisco mai , faccio una domanda:
sul diamante la sartia che passa nella crocetta deve essere bloccata o può scorrere?
02-10-2018, 18:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2018, 18:10 da marcofailla.)
scorre, ma l'attacco della crocetta all'albero deve essere rigido chiaramente la sartiola deve essere legata in modo che non esca fuori dalla sua sede, piastrina, filo d'acciaio armonico o oggi anche un po di strand di dyneema legato
02-10-2018, 19:27
ok grazie per l'informazione
02-10-2018, 20:06
non so se hai un progetto dell'attrezzatura dell'albero, però potresti trovare utile per smagrire la randa un paranchetto attaccato a una leva che sull'albero tira le sartiole che tirano le crocette acartierate che Piccoletto l'albero, del tipo :
02-10-2018, 21:19
Dipende : se fai sartiame interrotto ,la crocetta potrebbe essere incernierata come ho visto su barche grandi ,se fai sartiame intero scorrevole ovviamente là crocette deve essere rigida .
03-10-2018, 11:37
nimbo non preoccuparti e grazie per le parole che hai scritto
per marco : non ho un progetto dettagliato dell'armo , quindi tutti i suggerimenti sono preziosissimi per le crocette vorrei alle estremità vorrei metterci quegli anelli a basso attrito con una gola da 8 mm tipo antal che ne dite ? , l'ho visto su una foto in rete
03-10-2018, 14:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2018, 14:48 da gorniele.)
Mia ignorantissima opinione, le forze che si concentreranno sull'albero saranno importanti, mi farei consigliare da un professionista. Poi fai tutto in casa tu, ma almeno le linee guida forse ti converrebbe fartele suggerire da chi ha gli strumenti per valutare le forze in gioco.
03-10-2018, 19:00
Nihil sub sole novi! Qulle cose si chiamavano bigotte e servivano praticamente allo stesso scopo, mettere in forza sartie e altro sui velieri. Complimenti Cormax, sei un mago! Appena mi libero ti vengo a trovare.
(Porfirio)
03-10-2018, 19:03
Utenti che stanno guardando questa discussione: 13 Ospite(i)
