Nuovo trimarano
ho provato fa fare le prime impiombature
bravo !
secondo voi le sartie del diamante si possono fare in dyneema?
se avrai l'accortezza di verificarne periodicamente l'allungamento (all'inizio molto, poi a decrescere fino quasi a zero, ma mai a zero), SI.
mi hai dato una buona notizia , potrei prestirarlo un pò
trovi qualcosa sul forum. Il materiale di per sè è ottimo, ma cmq mantiene ancora percentuali minime di allungamento (c.d. creep) nel tempo. Se così non fosse, ci avrei già fatto le sartie...
Pure le piombe! Sei un . mi meraviglierei se ti fossi fatto anche le cime!
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
falle in rowing di carbonio unidirezionale, in epoxy elastico, lenticolari, prestirato tra le redance posizionate ai terminali e sulla crocetta. il dyneema lo usi solo per collegarle all'albero e per girare sulla punta della crocetta secondo me ci sta che costino meno del dyneema scusami se sogno un po' e comunque il dyneema sulle sartie di un multiscafo lo vedo innocuo e funzionale, mentre sul diamante lo vedo male. linsartiamento sui multiscafi sportivi non c'entra nulla con quello dei monoscafi o dei cat pesanti da crociera
vista la tua manualità nonché officina, qui hai di che scopiazzare Wink [hide]http://www.colligomarine.com[/hide]
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
grazie shein sicuramente lo guarderò , devo fare un po di manutenzione al contender , quando ti leggo mi torna in mente
Comax dai che ci sei quasi !!!!!
Matteo
Ci sono quasi , ma non finisco mai , faccio una domanda:
sul diamante la sartia che passa nella crocetta deve essere bloccata o può scorrere?
scorre, ma l'attacco della crocetta all'albero deve essere rigido chiaramente la sartiola deve essere legata in modo che non esca fuori dalla sua sede, piastrina, filo d'acciaio armonico o oggi anche un po di strand di dyneema legato
ok grazie per l'informazione
non so se hai un progetto dell'attrezzatura dell'albero, però potresti trovare utile per smagrire la randa un paranchetto attaccato a una leva che sull'albero tira le sartiole che tirano le crocette acartierate che Piccoletto l'albero, del tipo :
Dipende : se fai sartiame interrotto ,la crocetta potrebbe essere incernierata come ho visto su barche grandi ,se fai sartiame intero scorrevole ovviamente là crocette deve essere rigida .
nimbo non preoccuparti e grazie per le parole che hai scritto
per marco :
non ho un progetto dettagliato dell'armo , quindi tutti i suggerimenti sono preziosissimi
per le crocette vorrei alle estremità vorrei metterci quegli anelli a basso attrito con una gola da 8 mm tipo antal
che ne dite ? , l'ho visto su una foto in rete
Mia ignorantissima opinione, le forze che si concentreranno sull'albero saranno importanti, mi farei consigliare da un professionista. Poi fai tutto in casa tu, ma almeno le linee guida forse ti converrebbe fartele suggerire da chi ha gli strumenti per valutare le forze in gioco.
Nihil sub sole novi! Qulle cose si chiamavano bigotte e servivano praticamente allo stesso scopo, mettere in forza sartie e altro sui velieri. Complimenti Cormax, sei un mago! Appena mi libero ti vengo a trovare.Smiley32
(Porfirio)
metterei due boccole tipo queste
l'ho ho viste utilizzare su un altro trimarano , queste sono in ergal 7075 possono stare alle estremità delle crocette.
per oudeis: non aspettare che venga la neve per venirmi a trovare
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 428 179.519 20-07-2025, 10:35
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 18.385 19-02-2018, 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 4.200 28-11-2017, 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 4.283 20-12-2015, 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 5.638 11-10-2014, 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 21.063 28-06-2012, 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 28.299 26-06-2012, 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 6.886 15-01-2011, 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 24.784 17-03-2010, 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 7.457 18-06-2009, 19:03
