Dimensionamento cavi elettrici
osef Offline
RE: Dimensionamento cavi elettrici
Vorrei istallare un salpancora da 700W, distanza 5 mt (che magari saranno 4).
Ho messo caduta di tensione 1V mi viene 10mm2.
Va bene?.
In effetti un accessorio del salpa è il cosiddetto magnetotermico.
C'entra qualcosa col discorso della verifica termica dei cavi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2018 11:02 da osef.)
02-10-2018 11:01
giallok Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Io mi trovo molto bene con l'app della bluesea scaricabile sul cell ma anche consultabile Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .. Basta avere l'accortezza di esprimere le lunghezze in feet invece che in metri ( sull'app invece si può lavorare direttamente con le unità internazionali)
02-10-2018 11:36
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
(02-10-2018 11:01)osef Ha scritto:  Vorrei istallare un salpancora da 700W, distanza 5 mt (che magari saranno 4).
Va bene?.
se metti gli stessi dati su questa formula:
http://www.cmazzei.it/calcolo-online-dim...elettrici/
viene fuori : 43,26mmq
in Internet si trova di tuto per fare confusione
02-10-2018 14:48
osef Offline
In effetti, imbarazzante e quindi?
02-10-2018 15:44
iv3wjr Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Mi avete incuriosito:
Andando a sbirciare il codice delle pagine di cmazzei e di ledlamp si scopre che usano (ovviamente per fortuna) le stesse formule.
Nel caso di corrente continua per 12V 60W e 10 metri con il calcolatore di cmazzei viene 7.42 mm quadrati, con quello di ledlamp 2.96.
Come mai?
L'unica differenza è la caduta di tensione che ritengono "accettabile" e in base alla quale si calcola la sezione: per cmazzei è il 2 percento e per ledlamp il 5 percento.
Infati 2.97 * 5 /2 fa proprio 7.42 (e rotti)
02-10-2018 15:45
dapnia Offline
Il 5% su 12 Volt fa 0.6 che è una caduta di tensione secondo me troppo grande
Per esempio su un frigorifero: se la batteria è a 12 e si accetta quella caduta, al frigo arrivano 11.4 e siamo vicini al blocco di sicurezza pur avendo una batteria ancora decentemente carica
E così per il resto
Direi che una caduta del 2% sia il massimo sindacale
Poi cose pasticciate ne ho viste parecchie perché la teoria Google è una cosa, la buona pratica impiantistica un'altra
Smiley4
02-10-2018 18:46
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 516 02-09-2025 13:46
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 1.206 30-01-2025 06:54
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 1.415 27-12-2024 10:10
Heart cavi elettrici alx 27 11.645 10-11-2024 20:18
  Dimensionamento cavi MAXDV 1 805 08-10-2023 20:18
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 1.233 01-10-2023 22:30
  Dimensionamento pannello solare e migliore tecnologia batteria eiasu 10 1.948 14-09-2023 19:10
  Ancora batterie.... troppi cavi Jonah11 10 2.068 21-03-2023 15:01
  cavi per pannello solare AleSail 16 2.726 18-03-2023 22:09
  Cavi elettrici ossidati pepe1395 14 7.431 30-07-2022 09:13
