Discussioni: 42
Registrato: May 2018
Salute a tutti. Sto rivoltando la barca nuova per conoscerla meglio e poter quindi intervenire il più possibile personalmente sulla manutenzione. A fianco della pompa dell'acqua ho notato 2 . cosa servono e di che tipo di manutenzione necessitano? Grazie dell'aiuto.
Allego foto.[Immagine: .]
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
Discussioni: 164
Registrato: Sep 2010
Quello a destra è un vaso di espansione, serve per evitare che la pompa si attivi ad ogni apertura di rubinetto.
Quello a sinistra un filtro per catturare impurità, al suo interno ha una retina dove rimangono incastrate alghe ed altri detriti.
Discussioni: 7
Registrato: Jun 2016
02-10-2018, 17:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2018, 17:58 da Utente non piu' attivo.)
Quello di sinistra è un semplice filtro, quello di destra è il vaso di espansione, serve a non far lavorare di continuo il motore dell'autoclave, mantenendo una pressione costante nel circuito e ai rubinetti. Oggi, con le pompe moderne a controllo elettronico, il vaso di espansione diventa inutile e i consumi sono sempre inferiori, per non parlare del rumore, una pompa Marco up2/e davvero non si sente più quando in funzione. Inoltre i casi di espansione tendono a fare ruggine dopo un po'
Discussioni: 3
Registrato: Jan 2015
Quello a sinistra nella foto è un filtro a retina per trattenere eventuali impurità
dell'acqua, ogni tanto va verificato ed eventualmente pulito e si apre ruotando
la ghiera trasparente. Quello a destra è il vaso d'espansione (piccolo serbatoio
di accumulo) che, sostanzialmente, serve a non far partire continuamente la pompa dell'acqua.
Discussioni: 3
Ops abbiamo scritto tutti contemporaneamente
Discussioni: 42
Mille grazie per le risposte.
Il filtro va pulito? o cambiato? e a che intervalli di tempo?
L'eventuale cambio della pompa con quella suggerita è un lavoro che posso fare facilmente da solo?
Discussioni: 64
Registrato: Mar 2013
(02-10-2018, 18:04)lunarossa1953 Ha scritto: Mille grazie per le risposte.
Ogni tanto sviti il coperchio trasparente, tiri fuori la retina di acciaio, la pulisci e la rimetti a posto, metti un filo di grasso di vasellina sull'oring del coperchio e riavviti il tutto.
Ogni quanto ? quando vuoi e solitamente all'inizio della stagione
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
02-10-2018, 18:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2018, 18:35 da dapnia.)
1)) Il filtro va pulito? o cambiato? e a che intervalli di tempo?
2)) L'eventuale cambio della pompa con quella suggerita è un lavoro che posso fare facilmente da solo?
1)) Sì ogni tanto va pulito, quando dipende dall'acqua che carichi, come indicazione diciamo ogni stagione a meno che non noti schifezze al suo interno; principalmente scagliette di calcare e/o residui del serbatoio
Non serve cambiarlo perché è una retina e si pulisce facilmente
Si svita il coperchio trasparente si pulisce la retina e si riavvita prestando attenzione a non pizzicare l' O ring
Una generosa ditata di vaselina filante (vaselina tecnica che si compra anche nei faidate) sui filetti aiuta a la tenuta e facilita l'avvitamento
2)) Non vale la pena di cambiare la pompa finché funziona, oltretutto è un'ottima pompa
Fa un po' di rumore ma questo ti aiuta, soprattutto nei primi tempi, a capire che sta girando dell'acqua e imparare a limitare i consumi
Cambiare una pompa è facile basta un po' di manualità e seguire le istruzioni allegate alla pompa
3)) Il vaso di espansione serve a tenere un po' in pressione l'impianto e a non far partire subito la pompa sui consumi minimi
Quello non ha una grande capacità, ma basta per un uso moderato e per un paio di rubinetti
Non si arrugginiscono molto facilmente, ci mettono degli anni, la cosa più facile è che si fori il polmone interno, nel qual caso è più semplice cambiarlo che ripararlo, anche perché basta un comunissimo vaso di espansione da idraulico che costa cinque volte meno di quello per uso nautico e una decina di volte meno di uno di acciaio inox
Morale: lascia le cose come stanno, goditi la barca e prendi confidenza con le cose, tra un paio di anni si parlerà di rivedere quella parte d'impianto, ma per allora saprai già cosa fare senza chiedere
Orteip ha la tastiera più veloce della mia, ma non mi pare fossimo in gara
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
02-10-2018, 18:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2018, 18:36 da JARIFE.)
Si, è molto semplice…
Prima cosa devi mettere una pompa che lavori alla pressione su cui è stato progettato l'impianto/la valvola TP del boiler.
Vedo che è una Jeanneau quindi direi una pompa che lavora a 1,7 bar e non 2,5
I fili sono due ed è molto facole collegarli, i tubi sono ad innesto rapido con tenuta ad o-ring, fermati con due specie di ghigliottine.
Tutto molto semplice, tranquillo, però come dice dapnia, se funziona bene lasciala dove è :-)
Discussioni: 64
(02-10-2018, 18:32)dapnia Ha scritto: 1)) Sì ogni tanto va pulito, quando dipende dall'acqua che carichi, come indicazione diciamo ogni stagione a meno che non noti schifezze al suo interno; principalmente scagliette di calcare e/o residui del serbatoio
Nessuna gara anche perchè con la tastiera forse potrei competere ma non con la tua esperienza...
Discussioni: 42
ancora grazie a tutti
siete impagabili!!
Discussioni: 144
(02-10-2018, 18:42)orteip Ha scritto: Nessuna gara anche perchè con la tastiera forse potrei competere ma non con la tua esperienza...
Discussioni: 42
Riapro la discussione perché casualmente leggendo un vecchio post,
(potenza della funzione cerca!) ho scoperto che, quello che io ritenevo normale nella mia bieca ignoranza, ovvero che l'acqua esce dai rubinetti con getti brevissimi di pochi secondi, può esser in effetti un guasto del vaso di espansione ( quello a dx in figura?) Me lo confermate? quindi sarebbe utile cambiarlo o come propone qualcuno, provare a "caricarlo" con una pompa da bicicletta? ammesso che sia possibile farlo per quel modello.
Discussioni: 144
(05-10-2018, 16:19)lunarossa1953 Ha scritto: Riapro la discussione perché casualmente leggendo un vecchio post,
Grazie Sì si può ricaricare di aria con una pompa da bicicletta
La pressione varia da 1.5 a 2 atm
Rompersi la membrana è abbastanza difficile, può non essere mai stata caricata o essere screpolata
Quel vaso non è molto grande quindi a rubinetto (uno solo) tutto aperto un getto di 5/6 secondi prima che parta la pompa è normale
Con un rubinetto aperto a filo un 10 secondi
Se vuoi di più si può cambiare il vaso e metterlo anche da 5 litri, ma dipenda da quanta acqua hai e da come la usi
Se decidi di cambiarlo da una fornitura per idraulici lo paghi quattro volte meno e fa la stessa funzione
Difficile che facciano ruggine perché sono zincati, nelle case durano una decina d'anni o più non c'è motivo perché in barca durino meno
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
05-10-2018, 17:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2018, 17:54 da andros.)
Discussioni: 42
Grazie ancora.
trovato anche questo: .
Discussioni: 144
Due litri sono il minimo sindacale visto così direi che va bene
