Volvo Penta MD2030 Olio in scambiatore calore
Ciao Krecker,
il nastro in teflon lo puoi utilizzare perche' e' particolarmente consigliato per questi usi.
Lascerei invece il "grasso blu" per altro, per esempio, come protezione dei morsetti della batteria, o come protettivo interno per dadi e bulloni.
Io uso un PTFE della RS ed e' dichiarato fino a+260 gradi. Ricordati di avvolgerlo in modo appropriato, altrimenti tendera' a svolgersi nel momento in cui inizierai ad avvitare.
Caspita! Pensavo fosse MOLTO meno resistente alle alte temperature: perfetto grazie!
Nessuno si ricorda "a braccio" la dimensione dei dadi per chiudere il circuito verso il boiler?
Grazie ancora a tutti,
M.
Pulisci il riser prima di smontare tutto il resto, magari poi vivi tranquillo già solo con questo
Lavare il circuito secondario ogni stagione non è male
Tanto che ci sei metti due rubinetti sugli stacchi per il boiler, magari con un by-pass
Provvederò appena riesco a ricavarmi un po' di tempo libero.
Grazie dapnia
Aggiornamento:
1) Smontato il circuito del boiler e rimosso il liquido dal boiler: è uscito un liquido acquoso-nerastro con in sospensione corpuscoli neri simil catramosi. Non mi parevano tracce di olio motore (a meno che reagendo col l'antigelo non si sia "catramizzato")
2) Ho aperto il rubinettino (quello vicino al filtro dell'olio) per svuotare completamente il circuito: tadammmm... non è uscito assolutamente nulla! Eppure nella pompa c'era ancora liquido, ma dal rubinetto non usciva niente di niente!!! Il rubinetto si è aperto senza nemmeno troppa difficoltà (dubito si sia incrostato internamente) e l'ho aperto fino a fine corsa. Idee?!? Il tappo dello scambiatore era aperto ed anche la pompa dell'acqua aveva il circuito del boiler smontato ed aperto... escluderei effetti "sottovuoto".
Grazieee
Così a primo acchito mi verrebbe da dire che, il rubinetto internamente, sia bloccato da ruggine o incrostazioni.
Hai installato il rubinettino Volvo Penta? Se sì, a me fa l’impressione che sia davvero facile bloccarlo internamente.
Naturalmente, le mie, sono solo supposizioni da... tastiera.
Lo ho trovato già installato... mi pare proprio quello originale volvo.
filino di ferro morbido e vedi subito se è intasato
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 14 380 Ieri, 13:32
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 257 81.435 11-01-2026, 18:50
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 820 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 309 02-01-2026, 20:55
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 326 22-12-2025, 11:19
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.524 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 342 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 356 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 215 05-12-2025, 23:15
  E chi li svita questi dello scambiatore minicone 7 676 27-11-2025, 22:57
