Crepe sul gel coat opera morta
Sto valutando l’acquisto di un edel 5 per un amico che vuole iniziare la carriera dell’armatore.
Il barchino non è male in generale, ma presenta delle vistose crepe sull’opera morta in più punti.
In prossimità dei punti di forza, bitte e bozzelli, non ci sono apparenti cedimenti. Tuttavia le crepe sono vistose ed estese.
Possono celare un problema ?
Grazie'
sono ragnatele del gelcoat,solitamente antiestetiche ma non funzionali.
Prova con le mani a far basculare con forza le gallocce, se non si muovono è come dice Andros.
Se si muovono, a seconda di quanto, ci può essere un principio di delaminazione della vetroresina.
Resta comunque un problema risolvibile e, se non è troppo marcato, in modo molto poco invasivo, montando all'interno una contropiastra ben dimensionata.
Foto del problema no?
91
Scusate non riuscivo a ridurre le dimensioni
. fosse un cedimento del laminato, la galloccia sarebbe già andata a parenti da un pezzo.
se la parte sotto è accessibile è da lì che si controlla.
Grazie!!
(08-10-2018, 20:03)andros Ha scritto: . fosse un cedimento del laminato, la galloccia sarebbe già andata a parenti da un pezzo.
Ne ho visto un paio di gallocce "semoventi" con ragnatele apparentemente solo antiestetiche.
Se la delaminazione c'è, anche se leggera, credo sia meglio intervenire prima che peggiori.
Che migliori la vedo dura.Smiley2
comunque smontare la galloccia e fare uno strato di vetroresina dall'interno ad irrobustire quella parte non ci vuole davvero nulla. Non mi sembra motivo di non acquisto. Smile
Ciao. Sempre in merito al problema gelcoat e del 5,, volevo chiedere se il fatto che le crepe molto larghe siano aperte da più di 35 anni possano aver resa umida la vetroresina sotto, che danni provocherebbe rottura ? Inoltre una barca di quindi quasi 40 anni con diverse sollecitazioni, spiaggiamenti e crepe può ess ere ancora sicura? Nel senso che rischi si corrono? Grazie x i consigli
Fare lo strato di vetroresina all' interno? É complicato, va grattato prima e poi foglio e basta? Vi sono protezioni o accorgimenti particolari ? Scusa le domande banali ma sono neofita della vela. Grazie
Mannò, non è complicato, con qualche foglio 30x20cm se gli fai 5-6mm di spessore (diciamo una quindicina di fogli da 0.4mm) lo rendi praticamente eterno. Stendere la vetroresina è banale, soprattutto se non devi tener troppo conto all'estetica. Vedi su youtube, ci sono molti video. Carteggi e sovrapponi pogli con un pennello. Una volta asciutto, fori con il trapano seguendo i fori che già hai.
Oppure se non ti vuoi sporcare, io ho stampato in 100% pieno con la stampante 3D una piastra in PLA da 1cm, l'ho inserita sotto, l'ho modellata con il phon e pace. Mi ha retto sventolate notevoli senza il minimo problema, anche in un punto dove non era previsto.
(12-10-2018, 17:47)Abelardovela Ha scritto: Fare lo strato di vetroresina all' interno? É complicato, va grattato prima e poi foglio e basta? Vi sono protezioni o accorgimenti particolari ? Scusa le domande banali ma sono neofita della vela. Grazie
unico accorgimento, la pulizia con carta vetrata della superfice da laminare.
che prodotti esistono per "tappare" un buchi sul gelcoat ?
grazie
Grazie, i prodotti fogli vetroresina o altro si trovano in Brico oppure vi sono negozi specifici? X piastra in pla intendi plastica ? Sul fatto dell'umidità entrata nei decenni dai ragni del gelcoat vi sono accorgimenti o altro ? Grazie siete troppo professionali
(17-10-2018, 21:58)Abelardovela Ha scritto: Grazie, i prodotti fogli vetroresina o altro si trovano in Brico oppure vi sono negozi specifici? X piastra in pla intendi plastica ? Sul fatto dell'umidità entrata nei decenni dai ragni del gelcoat vi sono accorgimenti o altro ? Grazie siete troppo professionali
- si trovano anche nei negozi nautici
- pla intendo plastica, si
- sull'umidità non saprei risponderti, ma mi sembra non sia preoccupante. se stratifichi per quanto possa aver camminato, avrai comunque una zona estremamente resistente. insomma... non è opera viva...
ciao,
  Rimozione gel coat silentisland 6 364 17-12-2025, 23:19
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.021 07-10-2025, 22:56
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 599 03-09-2025, 09:33
  Lucidatura opera morta alexflibero 17 5.731 08-05-2025, 09:35
  wrapping opera morta elmer50 19 6.455 29-11-2023, 10:02
  Proteggere opera viva windex 6 1.589 13-06-2023, 21:44
  riparazioni su opera viva enio.rossi 21 5.282 07-10-2022, 12:51
  Rifare strisce colorate su opera morta Harley 17 4.038 14-03-2022, 14:33
  puntini di ruggine su gel coat elmer50 9 2.426 03-03-2022, 21:25
  Crepe nella sentina Beneteau 39O franky328 3 1.852 18-12-2021, 01:06
