motore spompato. Colpa mia?
lunarossa1953 Offline
Registrato: May 2018 Online
buongiorno, ieri dopo un calo di vento, con le vele issate, ho acceso il motore al minimo per andar a cercare il vento al largo e così l'ho tenuto per circa un'ora. Non avendo issato il triangolo di rito, alla vista di una motovedetta cp, ho spento precipitosamente il motore e, passato il pericolo l'ho riacceso ma.... sempre con la marcia innestata!!
Alla riaccensione per il rientro in porto è partito subito, ma sembrava un po' asfittico... anche dando gas riprendeva con lentezza e senza raggiungere il target, anche al massimo dei giri. Colpa mia? o evento casuale? Da cosa può dipendere e cosa posso fare prima di affidarlo alle rapaci mani di un tecnico? yanmar 3 cilindri 20 cavalli.
grazie dell'aiuto
15-10-2018 10:21
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
RE: motore spompato. Colpa mia?
che elica hai? se richiudibile, magari non si è riaperta subito.....
dubito ergo sum
15-10-2018 10:30
no due pale fisse
15-10-2018 11:13
andros Offline
hai raccatato qualcosa con l'elica.
prova a dare retromarcia e vedi che succede.
15-10-2018 11:21
(15-10-2018 11:21)andros Ha scritto:  hai raccatato qualcosa con l'elica.
Grazie, la prima cosa che farò sabato prossimo. comunque non dovrebbe esser causa della mia manovra?
15-10-2018 11:26
esponenziale Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Se ha perso potenza controlla i filtri del gasolio.
Scusa ma ho riletto il tuo problema....ma hai un problema al motore o alla trasmissione?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2018 13:02 da esponenziale.)
15-10-2018 13:00
andros Offline
(15-10-2018 11:26)lunarossa1953 Ha scritto:  Grazie, la prima cosa che farò sabato prossimo. comunque non dovrebbe esser causa della mia manovra?
direi di no.
il motore a quanto pare raggiunge il regime massimo ma la barca non cammina.
prova in retromarcia e vedi che succede.
potrebbe anche essere che la frizione in marcia avanti se n'è avuta a male.
asse o piede?
15-10-2018 13:49
Capitan Papino Offline
Registrato: Sep 2010 Online
(15-10-2018 10:21)lunarossa1953 Ha scritto:  buongiorno, ieri dopo un calo di vento, con le vele issate, ho acceso il motore al minimo per andar a cercare il vento al largo e così l'ho tenuto per circa un'ora. Non avendo issato il triangolo di rito, alla vista di una motovedetta cp, ho spento precipitosamente il motore e, passato il pericolo l'ho riacceso ma.... sempre con la marcia innestata!!
grazie dell'aiuto
Vado ot.
Il cono rovesciato va issato quando procedi a vela e motore, quindi giustamente ti sei sentito in colpa. Qualora tu avessi il motore acceso con la marcia in folle non credo sia necessario esporre il simbolo in parola (forse mi sbaglio e chiedo conferma). Ergo, nel caso di specie avresti potuto semplicemente mettere a folle senza spegnere il motore.
Buon vento
15-10-2018 15:58
(15-10-2018 13:49)andros Ha scritto:  direi di no.
asse o piede?
se capisco bene la domanda è presente una linea d'asse.
Comunque a manetta il motore è arrivato a 3400 giri con la velocità
che non superava 3-4 nodi (a occhio).
15-10-2018 16:59
(15-10-2018 15:58)Capitan Papino Ha scritto:  Vado ot.
Buon vento
grazie, questa è una notizia interessante, vediamo se confermata dai
guru del forum
15-10-2018 17:01
andros Offline
(15-10-2018 16:59)lunarossa1953 Ha scritto:  se capisco bene la domanda è presente una linea d'asse.
allora vediamo:
se ci fosse qualcosa sull'elica si sentirebbero vibrazioni.non è il caso.
se ci fosse una cima sull'asse il motore non raggiungerebbe il regime.via anche questa.
resta la frizione.
come capire? all'ormeggio apri il gavone e metti alla luce l'albero, innesti la marcia avanti e dai gas.
se il motore raggiunge il massimo o quasi facile che sia la frizione.(si vede anche la rotazione dell'asse e in casi disperati si riesce a girare l'asse a mano o con l'aiuto di una leva a marcia innestata.
seconda prova:innesta la retro e vedi se morde(attento all'ormeggio...il rischio di andare in banchina c'è)se l'elica risponde la frizione è la causa del guaio.
che sia successo in quell'occasione credo sia un caso o ha dato la botta finale a una situazione compromessa.
io arrivo fino a lì.89
Ps-potrebbe, ma è abbastanza remota,aver ceduto la chiavetta\lunetta o quel che l'è, che evita la rotazione dell'elica sull'asse.
altro non saprei dire
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2018 17:18 da andros.)
15-10-2018 17:13
ok andros grazie, quindi notti insonni e ansia fino a sabato prossimo22
se è la frizione è un lavoro che deve essere fatto a terra?
15-10-2018 17:17
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
ma non vedo come spegnere il motore con la marcia inserita e successiva riaccensione possa fare danni alla frizione ...
semmai rischi di mettere in crisi il motorino di avviamento che deve trascinare anche l'elica..
o mi sfugge qualcosa??
15-10-2018 17:25
(15-10-2018 17:25)Scetti Ha scritto:  ma non vedo come spegnere il motore con la marcia inserita e successiva riaccensione possa fare danni alla frizione ...
no infatti, potrebbe essere solo una coincidenza di tempo.
cosi almeno non mi do del pXrla
15-10-2018 17:47
andros Offline
(15-10-2018 17:17)lunarossa1953 Ha scritto:  ok andros grazie, quindi notti insonni e ansia fino a sabato prossimo22
bisogna sbarcare il riduttore.
ah..dormi sereno che tanto non cambia niente.
facci sapere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2018 18:02 da andros.)
15-10-2018 18:00
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Si ok ma sentire parlare di multe per non aver messo il cono su una barca a vela dai ragà ma in che mondo vivete?!..in tanti anni una barca con il cono non l'ho ancora incontrata e penso di non aver mai visto fare una multa per questo..
Con tutto il rispetto mi pare una mezza fobia
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2018 07:40 da kermit.)
16-10-2018 07:39
Frappettini Offline
(16-10-2018 07:39)kermit Ha scritto:  Si ok ma sentire parlare di multe per non aver messo il cono su una barca a vela dai ragà ma in che mondo vivete?!..in tanti anni una barca con il cono non l'ho ancora incontrata e penso di non aver mai visto fare una multa per questo..
Mai sentito di sanzioni per omesso cono o per pallone di fonda
A me sembra una fobia intera.
16-10-2018 07:57
mimita Offline
E invece caro Kermit all’uscita del Magra , era prassi trovare una motovedetta con i giovani CP di Spezia che mettevano in coda le barche che uscivano a motore e dal canale per fargli la contravvenzione se non avevano il cono ,anche quelle che avevano già la randa issata .
Io per fortuna ero su un DB1 ( non mio ) ,ma le nostre trecentomila ( lire ) c’è le siamo prese anche noi .
Poi succedeva che la domenica dopo eri fuori e ti fermavano per un altro “ ordine del giorno “ ma la salsa era sempre quella . Ora ,sinceramente non so come sia ! Smiley59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2018 10:44 da mimita.)
16-10-2018 10:44
Un altra strana anomalia di questo paese:
chi cerca di seguire le regole è considerato un fobico.
Comunque in parte e vero... probabilmente è tipico dei neofiti
che non sanno ancora bene cosa si deve fare e cosa no.
Con l'esperienza lo capirò.
16-10-2018 11:21
(16-10-2018 10:44)mimita Ha scritto:  E invece caro Kermit all’uscita del Magra , era prassi trovare una motovedetta con i giovani CP di Spezia che mettevano in coda le barche che uscivano a motore e dal canale per fargli la contravvenzione se non avevano il cono ,anche quelle che avevano già la randa issata .
infatti io mi trovo proprio a bocca di magra e il fattaccio è accaduto di fronte alla palmaria: zona di pascolo per i baldi cadetti
16-10-2018 11:25
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.117 13-11-2023 16:07
  Problemi carburatore fuoribordo: colpa dell’acqua o di che? djego 12 5.571 02-09-2019 15:39
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.393 11-08-2019 19:38
  Yanmar 4JH3 - 57 cv spompato? marmaglio 29 10.722 13-10-2016 00:47
  Vacanze finite x colpa del meccanico faber 51 9.245 07-08-2010 15:12
