gestione borose
lunarossa1953 Offline
Registrato: May 2018 Online
gestione borose
Buongiorno,
mi scuso per la banalità della domanda, ma al secondo mese di navigazione ho ancora molti dubbi.
Al momento dell'ammainata della randa è utile recuperare le borose delle due mani o lasciarle intrupparsi liberamente dentro il lazy bag.
Spesso recuperandole, che mi sembrava la cosa esteticamente migliore, alla successiva issata una volta su due devo andare a scardinarle manualmente lato varea dove si incastrano regolarmente.
O il problema è altrove? Sun odyssey 32i
17-10-2018 11:29
sventola Offline
RE: gestione borose
Io non le recupero proprio per evitare problemi in issata
17-10-2018 12:05
andante Offline
RE: gestione borose
abbisciale nel lazy bag, non crearti problemi inutili!
17-10-2018 12:14
quarto di luna Offline
Registrato: Jan 2016 Online
RE: gestione borose
io faccio esattamente il contrario, quando rientro con due mani di terzaroli, prima di chiudere il bag filo le borose e le ripongo con la vela in modo che sia pronta per issarla completamente senza intralci
17-10-2018 12:40
niko57 Offline
Registrato: Apr 2007 Online
RE: gestione borose
Io ho il sistema a borisa unica Selden. Le lascio sempre fuori, dentro il bag, perché farle riuscire, dovendosi trascinare i carrelli dentro il boma è e una faticaccia inutile. Ad oggi, 7 anni di utilizzo, nessuna controindicazione
17-10-2018 17:01
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
RE: gestione borose
lasciale cosi.... però un accortezza: dopo l'ammainata, riponile SUBITO all'interno del bag.... mi fa una paura vedere ste cime che penzolano in pozzetto giusto giusto all'altezza della mia gola!!! 22
dubito ergo sum
17-10-2018 18:17
RE: gestione borose
grazie a tutti
Quindi vedo che a maggioranza vince l'abbisciata nel bag
Peccato!, dice la moglie: cazzare le borose in ammainata era
una delle poche cose che le lasciavo fareSmiley4
17-10-2018 18:55
Temasek Offline
RE: gestione borose
Portala a fare shopping e sarà più contenta. 81
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2018 11:44 da Temasek.)
18-10-2018 11:43
cptgood Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: gestione borose
Io, con terzaroli rapidi, le lascio nel lazybag e se ammaino con mani prese alla successiva alzata lascio sbloccati gli stopper e controllo che tutto scorra bene. Può succedere che i bozzelli si incastrino quindi al primo intoppo blocco tutto e controllo.
18-10-2018 12:27
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
RE: gestione borose
(18-10-2018 12:27)cptgood Ha scritto:  Io, con terzaroli rapidi....
Mi spieghi come funzionano i terzaroli rapidi? Sono interessato..
01-11-2018 10:52
francescolambri Offline
Registrato: Sep 2014 Online
RE: gestione borose
(17-10-2018 11:29)lunarossa1953 Ha scritto:  Buongiorno,
... su Arterix c'è il taglio della mani per chi recupera le borose a randa ammainata ...
_/)_BV
01-11-2018 11:47
RE: gestione borose
Ibanez più che rapidi sono con una borosa unica, fai tutto dal pozzetto, tiri giù sia l'agolo di mura che quello di scotta.
Col bag non vedi quanto hai cazzato la borosa, sarebbe meglio mollare la patta d'oca in modo che il bag cada ai lati del boma per poter vedere, si può mettere dei segni sulla borosa per capire fino a quando devi cazzare, anche sulla drizza per ammainare quanto basta.
Se hai equipaggio 2/3 persone in pozzetto uno all'albero si fa più presto.
01-11-2018 17:29
spin Offline
RE: gestione borose
@Bullo, scusa l'ignoranza, cos'è la patta d'oca?
01-11-2018 18:12
RE: gestione borose
Ciò, siete Inglesil easy jack se Italiani patta d'oca.
01-11-2018 18:50
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
RE: gestione borose
(01-11-2018 10:52)ibanez Ha scritto:  Mi spieghi come funzionano i terzaroli rapidi? Sono interessato..
Io sulle ultime due barche che ho avuto disponevo già della borosa inviata nell'organizer del pozzetto (e questa su barche moderne di solito è la normalità), ma per il punto di bugna della vela ho predisposto una sorta di cunnigham, anch'esso rinviato nell'organizer, che mi evita di andare all'albero a incocciare la bugna nel collo d'oca della trozza.
Poi se devo fare tante miglia, dopo aver ridotto con il doppio circuito descritto, lasco un poco la drizza e la borosa, incoccio la bugna e via.
Vedi pag. 268 del catalogo Harken 2018-19 "Sistemi per ridurre la randa"
Se disponi di rinvii all'albero e stopper liberi ci vuole un attimo.
01-11-2018 19:18
cptgood Offline
RE: gestione borose
(01-11-2018 17:29)bullo Ha scritto:  Ibanez più che rapidi sono con una borosa unica, fai tutto dal pozzetto, tiri giù sia l'agolo di mura che quello di scotta.
Se hai equipaggio 2/3 persone in pozzetto uno all'albero si fa più presto.-
la miglior cosa, avendo il lazybag, secondo me è quella di mettere, in porto con vela alzata, dei riferimenti col nastro adesivo sull'albero, per esempio all'altezza della stecca immediatamente sopra al bozzello in cui è passata la borosa, in modo da lascare la drizza randa fino a quel livello essendo così sicuri che il bozzello non vada a sbattere contro il boma (ne avevo già rotti 2 con i segni sulla drizza) e recuperare con tranquillità la borosa prima di cazzare nuovamente la drizza stessa. i segni sulla drizza vista l'elasticità dell'insieme sono molto meno precisi.
01-11-2018 20:03
spin Offline
RE: gestione borose
(01-11-2018 18:50)bullo Ha scritto:  Ciò, siete Inglesil easy jack se Italiani patta d'oca.-
Thumbsupsmileyanim
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 14.599 02-02-2025 18:27
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 6.014 26-06-2024 09:59
  Anelli antal borose ismael 11 1.989 11-07-2023 09:45
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 2.196 22-09-2022 15:50
  Borose terzaroli rob 63 18.252 07-09-2021 15:04
  gestione meolo drizza genoa con venti deboli lunarossa1953 15 3.968 01-08-2020 10:51
  Consigli gestione vele in solitario lelevirus 55 22.370 26-02-2020 16:45
  sostituzione borose boma selden wake 24 13.867 16-01-2019 12:25
  Materiale borose TeoV 6 2.014 14-04-2017 09:56
  borose terzaroli corradino 20 6.321 31-12-2016 23:30
