(10-10-2018, 11:17)sergiot Ha scritto: Anche da me è capitato che la causa fosse una ricarica eccessiva. Il frigorist a chiamato in causa ha citato tutte le cause possibili compresa la sostituzione del frigo tranne l eccesso di refrigerante caricato da lui .
Su suggerimento di un amico ho lentamente scaricato poco a poco il gas e il frigo ha ripreso a funzionare . Ora però temo di aver scaricato troppo poiché il freddo si forma ma il termostato non supera il punto "3" . Metto sempre al minimo o massi o ad 1 il termostato. Se provo ad aumentare il compressore non si ferma più.
Poiché tremo all idea di dover richiamare il signore di cui Pri a vorrei provare a far da me . Arrivo quindi al punto.
Dove potrei trovare un kit di ricarica del gas? E come essere sicuro della scelta e del livello di ricarica gas?
Olè grazie
come dicevo i nostri frigo Piccoletto bene quasi "sgonfi".
il confine è molto labile un poco più di gas e il motore sforza
poco meno e si è al limite del freddo.
un buon indicatore è il tipo di freddo che fa la piastra.
deve presentare una brina sottile e la tatto "gratta" e quando il compressore si ferma deve sciogliersi.
se ghiaccia e il ghiaccio resta a lungo il gas è poco.
un'altro test un poco empirico è lo scarico che deve risultare fresco
segno che l'espansione sta terminando nel condotto di scarico.
ma la compressore deve arrivare non freddo.
per la ricarica o aggiunta di gas serve una bomboletta di 134 e una frusta con rubinetto
con attacchi femmina femmina 1\4"-50\60€.
la ricarica deve essere fatta avendo l'accortezza(pena il malfunzionamento o peggio)di svuotare dall'aria la frusta.
si scarica ulteriormente l'impianto senza svuotarlo(due soffietti bastano)per essee sicuri di partire da quasi zero ma non vuoto altrimenti la procedura si complica.
si avvita la frusta sul compressore senza stringere (non si devono aprire le valvole)
si stringe la frusta sulla bombola del gas- facendo questo si mette in pressione la frusta
si apre leggermente il rubinetto fino a che il gas non trafila dll'attacco del compressore.a questo punto si stringe la frusta che saraà piena di gas.
si apre il rubinetto della frusta LEGGERMENTE e si immette gas per 1 secondo con la bombola in verticale e con compressore in moto.
contemporaneamente si controllano i consumi con il tester che si devono attestare sui 4Ah.
lasciare il compressore in moto normalmente e dopo 15\20' controllare se l'evaporatore brina correttamente.
a colpetti di gas,attesa,controllo si arriva all'ottimo o comunque al miglior compromesso.
in rete ci sono diversi filamtini spagnoli che sono ottimi per capire alcune cose.
ps-in rete puoi acquistare il 314a
