fiocco più corto su avvolgifiocco
enio.rossi Offline
Buona giornata a tutti. Per l'inverno vorrei montare sull'avvolgifiocco un genoa3 che ho, al posto del genoa grande. Dato che però è più basso del genoa penso che non sarà possibile avvorgerlo, senza far avvolgere la drizza sull strallo . Cosa ne pensate se mettessi un pezzo ulteriore di gratile in alto fino a far giungere il rullino in testa? Potrebbe funzionare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2018 09:44 da enio.rossi.)
24-10-2018 09:40
RE: fiocco più corto su avvolgifiocco
Inferitura più corta, il rullino DEVE stare in testa altrimente la drizza si "invarigola" attorciglia sullo strallo.
24-10-2018 10:12
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Io avevo fatto mettendo una fettuccia alla base, il fiocco era più alto di ca. 1 mt, se no non funzionava l' avvolgimento, baricentro più alto ma ottima visibilità, in fondo è quello che succede quando rolli un po' di fiocco.
24-10-2018 10:24
enio.rossi Offline
Si, si il problema è proprio questo dell' invarigolamento, come dice Bullo, con un termine esplicativo! Ma mentre quando il genoa è semiavvolto, anche la parte alta è "solidale" con l'estruso dello strallo, non so se lo stesso effetto possa essere ottenuto con un pezzo di solo gratile messo tra la penna del fiocco ed il rullino.
24-10-2018 10:30
Mizar I Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Io ho fatto aggiungere una fettuccia sulla penna e si avvolge perfettamente
24-10-2018 10:52
Frappettini Offline
(24-10-2018 10:52)Mizar I Ha scritto:  Io ho fatto aggiungere una fettuccia sulla penna e si avvolge perfettamente
mi pare che sia la soluzione migliore
24-10-2018 11:35
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Se mancassero 20/30 cm , puoi comprare un cimino in dyneema del 4 e fare un 4/5 passate. L'importante è far lavorare la girella alla stessa altezza di quanto è inferito il genoa.
Poi portare la vela in veleria e far aggiungere un pezzetto è certo un lavoro più completo.
24-10-2018 11:56
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
(24-10-2018 11:56)lord Ha scritto:  .... un cimino in dyneema del 4 e fare un 4/5 passate. ...
+1
24-10-2018 12:48
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
(24-10-2018 11:56)lord Ha scritto:  Se mancassero 20/30 cm , puoi comprare un cimino in dyneema del 4 e fare un 4/5 passate. L'importante è far lavorare la girella alla stessa altezza di quanto è inferito il genoa.
E' proprio quello che ho fatto io, e funziona perfettamente.
24-10-2018 12:50
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Ho sempre fatto come dice Bullo, e non ho mai avuto problemi di alcun tipo.
BV,
Casper
24-10-2018 13:41
nedo Offline
(24-10-2018 10:24)fontma Ha scritto:  Io avevo fatto mettendo una fettuccia alla base, il fiocco era più alto di ca. 1 mt, se no non funzionava l' avvolgimento, baricentro più alto ma ottima visibilità, in fondo è quello che succede quando rolli un po' di fiocco.
Anche a me piace più la soluzione con la fettuccia piuttosto che il cimino, per aumentarne la rigidità può essere realizzata con più di un passaggio e cucita assieme sino all'anello, rimane più rigida alla torsione quindi più incline ad avvolgere.
Seneca
25-10-2018 07:53
lord Offline
Un cavo 4 mm in Dyneema ha un carico di rottura intorno ai 2500 kg. Una fettuccia è più bella a vedersi, ma non credo sia allunghi meno, anzi
25-10-2018 11:19
enio.rossi Offline
Piuttosto di uno stroppetto o di una fettuccia, non sarebbe meglio un pezzo di gratile (recuperato magari da una vela dismessa) che si infila anche nella canaletta?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2018 13:49 da enio.rossi.)
25-10-2018 13:48
nedo Offline
(25-10-2018 11:19)lord Ha scritto:  Un cavo 4 mm in Dyneema ha un carico di rottura intorno ai 2500 kg. Una fettuccia è più bella a vedersi, ma non credo sia allunghi meno, anzi
La preferenza non è da intendersi in termini di allungamento, la fettuccia se debitamente cucita sino in fondo in modo da lasciare solo l'asola di mura e magari rinforzata con un piccolo ragno, rimane più rigida e facilita almeno nella prima fase di rotazione l'avvolgimento della vela, mio parere ! Smiley2100
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2018 14:41 da nedo.)
25-10-2018 14:40
Mizar I Offline
(25-10-2018 13:48)enio.rossi Ha scritto:  Piuttosto di uno stroppetto o di una fettuccia, non sarebbe meglio un pezzo di gratile (recuperato magari da una vela dismessa) che si infila anche nella canaletta?
Esatto, fettuccia con grattile che entra nella cabaletta, fatta dal velaio
25-10-2018 16:30
La ralinga s'infila nello strallo cavo, è ricoperta dal gratile.
Non ho capito se la mettete dalla mura alla landa o dalla penna al frullino in alto in tal caso deve avere una brancarella per attaccarci il moschettone.
25-10-2018 18:19
enio.rossi Offline
Dalla penna al rullino in alto, per tenerla bassa. Ovviamente con due occhielli di fettuccia (non trovo un nome più appropriato) fatti dal velaio. Per legarla sia alla penna del genoa corto (3) che al rullino alto. Niente brancarelle e niente moschettoni solo legature con dyneema.
26-10-2018 14:04
La fettuccia cucita sulla penna del fiocco- genoa ha una bugna di rinforzo, il gratile no ricopre solo la ralinga che dovrebbe essere legata a quella del genoa. Perciò molto più semplice legare un penzolo in dinema, una volta si usava l'acciaio.
26-10-2018 17:00
JackAubrey Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Fatela facile, penzolo in dyneema e passa la paura, ho murato vele anche piu' corte di due metri e nessun problema.
26-10-2018 17:11
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 4.467 29-05-2025 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 2.062 27-02-2025 14:27
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 431 10-01-2025 13:19
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 2.753 31-10-2024 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 1.394 11-09-2024 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 2.295 04-09-2024 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 372 27-07-2024 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 1.482 21-07-2024 16:01
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 1.771 10-05-2024 12:23
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.559 25-04-2024 10:30
