di giubbotti, cuciture, e fettucce
#81
si crafter, e' una sensazione che condivido.. quasi che si debba uscire dalla normativa specifica e cercarsi delle soluzioni da altri campi.
buona l' idea del loop di dineema sui golfari.. mi faccio subito un paio di fettucce cucite ad ok.. per il ritorno da malta intendo.
(29-10-2018, 11:29)lord Ha scritto: .
Per gli altri temo non esista altra soluzione che la certificazione. Sia seria o no qua si apre un mondo.
Penso che in qualsiasi ambiente esistano le certificazioni.
prova solo a guardare come è fabbricato del materiale per alpinismo, non tanto le forme perché possono essere utilizzi diversi, ma solo le dimensioni delle fettucce, i rinforzi, le cuciture, le fibbie, gli spessori, le imbottiture, le sicurezze, eccetera, e mettici accanto un giubbotto lambda Smiley6
a parte il discorso delle jacklines centrali e l'ombelicale sdoppiato mi sembra molto carina l'idea dello stroppo su una drizza a prua a cui agganciarsi insieme alla jackline per non volare fuoribirdi lavorando a prua
[Immagine: .]
Mi ero dimenticato un'altra cosa dall' alpinismo: Tutto quello che e' tessile dopo 10 anni si taglia in pezzettini e si butta via anche se non e' stato sollecitato da cadute o altri traumi.
(30-10-2018, 16:28)marcofailla Ha scritto: .
Lo stroppo (esistono diverse versioni nel caso della foto è il classico prusik) è un autobloccante, ci si può traquillamente appendere ed avere entrambe le mani libere, per spostarsi bisogna accompagnare il nodo con la mano sulla una jacklines che deve essere tubolare come quella della foto presa sempre dallo stesso articolo.
(30-10-2018, 16:10)crafter Ha scritto: @Lord mi pare che per riuscire ad avere quel D ring montato all" esterno della fascia bisognerebbe che la fibbia passi nel D ring e poi tenere la fascia girata 90 gradi prima di riallacciarla. Credo.
Provo a spiegarmi meglio.
Credo, a vedere le foto postate da Zk che la cinghia sia circolare e passi in un passante unico centrale posteriore. NOn ne ho certezza perchè vedo solo un lato.
La immagino da una parte chiusa con la fibbia cucita, come giustamente tu dici, mentre dalla parte opposta libera. La fibbia per poter regolare può essere spostata e quindi estratta.
Si può ottenere il D-ring all'esterno facendo ripassare la cinghia dal lato libero ?
Il mio dubbio è che sia stata indossata/montata al contrario.
la cintura e' stata usata in modo corretto.. scappo per un urgenza.. vi metto lo schema di come e' stata montata e di come e' montata quella di osculati.. che pure li ci sarebbe da discutere.
difficile che un regatante accetti una jack line sul passauomo di prua. Di solito, a prua ci butti giù genneker e spi.
[hide][Immagine: https://i96.servimg.com/u/f96/14/82/71/30/giubbo10.jpg][/hide]
questa e' l' architettura del sistema, facendo passare la fibbia nell' anello in effetti prova fatta solo ora l' anello lavorebbe sulla fettuccia ma... poi la fibbia di regolazione ruotata porta la coda di regolazione sotto la fettuccia stessa impedendone il funzionamento.
a grandi linee si so stato un bischero.. c' avrei dovuto guardare.. ho la scusante della prima volta? ovvero.. e' normale come situazione? nessun avvertimento in tal senso?
per capirci, la fibbia doveva essere passata dentro l'anello e la fettuccia girata su stessa di 180 gradi? ma ci passa la fibbia dentro l'anello?
per capirci:
"fibbia femmina" quella cucita
"fibbia maschio" quella che scorre.
Posso togliere la "fibbia maschio" dalla cintura. Far passare la cintura al'interno del D-ring e rinnestare nel verso corretto la "fibbia maschio" .
Ottengo in questo modo il D-ring all'interno della cintura ? E la Cintura si allaccia correttamente ?
mi chiedo se sia possibile immaginare una cosa più complicata/farraginosa, e prima dentro l'anello, e poi lo ripasso fuori e poi l'intreccio e poi lo rovescio... Smiley26
(30-10-2018, 20:00)rob Ha scritto: mi chiedo se sia possibile immaginare una cosa più complicata/farraginosa, e prima dentro l'anello, e poi lo ripasso fuori e poi l'intreccio e poi lo rovescio... Smiley26
rob ma lo fai una volta solo se fosse montato al contrario.
Sarebbe demenziale fosse cosi tutte le volte. Come sarebbe demenziale aver cucito il D-rind all'esterno della cinghia
Credo anche mio vecchio giubbotto ha quel sistema
(30-10-2018, 19:55)lord Ha scritto: per capirci:
si.. si poteva no, a meno di non tenere un pezzo di cintura incrociato la coda della cintura rimane sotto la cintura e non si regola facile.
comunque si, le prossime volte che indossero un giubbotto si daro un occhiata con piu attenzione.. pare che sia un rischio generalizzato per tutti.
(30-10-2018, 20:04)ZK Ha scritto: si.. si poteva no, a meno di non tenere un pezzo di cintura incrociato la coda della cintura rimane sotto la cintura e non si regola facile.
sai che non capisco perchè deve uscire sotto ?
ps.. c'e' un problema di sesso.. e' la D la femmina e la fibbia il maschio.. almeno per quello che mi hanno insegnato sulle farfalle.
(30-10-2018, 20:05)lord Ha scritto: sai che non capisco perchè deve uscire sotto ?
perche a monte della fibbia di regolazione c'e' un doppio settore in plastica che fa da fine corsa per impedire alla cintura di uscire e... appunto.
ci ho dato un occhio alla foto di quel giubbotto.. lo fanno ancora cosi e.. e' messo come ho descritto nel disegno.
(30-10-2018, 20:02)lord Ha scritto: lo fai una volta solo se fosse montato al contrario.
gomblottooooo !?
(30-10-2018, 19:20)ZK Ha scritto: questa e' l' architettura del sistema, facendo passare la fibbia nell' anello in effetti prova fatta solo ora l' anello lavorebbe sulla fettuccia ma... poi la fibbia di regolazione ruotata porta la coda di regolazione sotto la fettuccia stessa impedendone il funzionamento.
Dal disegno si vede chiaramente che mentre la fibbia ha una cucitura corretta (perpendicolare), l'anello invece sollecitato da uno strappo agisce solo sulla cuciture che progressivamente si rompono esattamente come avviene nei dissipatore a fettuccia (vedi foto) solo che in quest'ultimo la fettuccia è opportunamente chiusa su se stessa . Ripeto, se l'anello non è di servizio ma di tenuta è un grave errore di progettazione.
L'immagine è più chiara
  Nuova normativa revisione Giubbotti [da 22 ottobre 2025] Discola 46 8.206 07-02-2026, 00:47
  Giubbotti autogonfiabili scomodi [scelta giubbotto salvataggio autogonfiabile] kavokcinque 49 14.501 10-07-2025, 12:39
  Luce automatica giubbotti salvataggio elan 333 14 4.278 23-12-2024, 13:37
  Sostituzione Valvola HAMMAR Giubbotti Salvataggio NoLe 2 991 02-10-2024, 12:47
  Giubbotti NON gonfiabili e life-line essebibi 4 2.030 03-09-2022, 17:19
  minori e giubbotti salvataggio sgiulio 11 5.644 07-05-2021, 02:35
  Scadenza giubbotti autogonfiabili Decathlon Brunello 25 9.219 22-03-2020, 18:08
  Giubbotti, si, no, quando ? lord 44 10.959 10-03-2018, 20:42
  Controllate i giubbotti autogonfiabili! NoLe 35 13.676 30-09-2016, 16:50
